Миникомпьютер Cubieboard с КОРПУСОМ
код: DPB101
  • Миникомпьютер Cubieboard с КОРПУСОМ
118
Полностью новый (не использовался) и нерабочий. В комплекте отсутствует шнур питания. В комплекте идет корпус.
Еще один миникомпьютер на базе ARM процессора Allwinner A10 (cortex-A8) на частоте 1ГГц с видеоускорителем Mali400 (аппаратно декодирует HD видео, поддерживает OpenGL ES), 1ГБ DDR3@480МГц оперативной памяти, 4ГБ Nand Flash с предустановленным загрузчиком и операционкой, HDMI видеовыход, проводная сеть, два USB, слот microSD, интерфейс SATA и инфракрасный порт.
Для любителей поразвлечься выведены дополнительные 96 пин, через которые можно получить доступ к интерфейсам I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FM-IN, ADC, CVBS, VGA, SPDIF-OUT и R-TP. Поставляется с предустановбенным Android.
  • процессор: 1ГГц ARM cortex-A8, NEON, VFPv3, 256кБ L2 кеш
  • GPU: Mali400, OpenGL ES GPU
  • память: 1Гб DDR3 @480МГц
  • видеовыход: HDMI 1080p
  • сеть: 10/100Мб Ethernet, опционально WiFi
  • встроенная память: 4Гб NAND Flash
  • порты ввода/вывода: 2 x USB Host, 1 x MicroSD слот, 1 x SATA, IR приемник
  • расширенные интерфейсы: 96 портов ввода/вывода, включая I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FM-IN, ADC, CVBS, VGA, SPDIF-OUT, R-TP
  • ПО: официальный дистрибутив Android, Linux
  • питание: 5В 2А постоянного тока
Комплектация:
  • кабель SATA;
  • переходник для питания от USB.
