Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль автоматичного регулятора рівня води XH-M203
код: AOC387
139 грн
  • Модуль автоматичного регулятора рівня води XH-M203
  • Відгуки (5)
Модуль XH-M203 призначений, для автоматичного контролю рівня рідини в резервуарах.
Модуль працює з так званими поплавками чи іншими датчиками (в комплект не входять). Управління проводиться за допомоги встановленої на модулі мікросхеми. Комутація навантаження здійснюється за допомогою реле. Принцип роботи дуже простий, при досягненні рівня води нижче нижнього датчика, модуль підключить скоммутоване навантаження (наприклад насос) і при досягненні рівня води вище верхнього датчика, відключить навантаження.
Потужність підключеного навантаження може досягати до 2 кВт, комутаційний струм і напруга не повинен перевищувати 10А/250В. Живлення модуля становить 12В (постійне або змінне). Струм який проходить через датчики досягає до 4 мА.
  • Модель: XH-M203
  • Напруга живлення: 12В (постійне або змінне)
  • Комутований струм: до 10А
  • Напруга, що комутується: 250В
  • Навантаження: до 2 кВт
  • Розмір: 60х40х18 мм
  • Отвори для кріплення: гвинт М3
Відгуки покупців про Модуль автоматического регулятора уровня воды XH-M203
Владимир (02.11.2023)
а какие датчики (думаю герконовые) могут подойти для этой платы?
admin (03.11.2023)
Геркони або датчики на основі кінцевих вимикачів.
klarkmid (11.04.2023)
Модуль работает, но реле срабатывает инвертированно, вместо включения нагрузки, он ее отключает. Это поправимо, может подскажете?
admin (11.04.2023)
Для керуванням насосом так й повинно бути. Як варіант - замінити реле на реле що перемикає контакти.
Московка Павел (17.02.2022)
Все хорошо, модуль работает прекрасно, нареканий нет. Заказ оформили быстро. Оперативно отправили. Спасибо Вам большое.
Є питання по "Модуль автоматичного регулятора рівня води XH-M203" ?
