143 грн
Відгуки
Припій ПОСВ-50 (Сплав Розе) – слабо-токсичний (не містить в складі кадмій, на відміну від припою Вуда), легкоплавкий. Температура плавлення даного припою, приблизно починається від 94С. У зв'язку з цим, даний припій відмінно підходить, для пайки пластикових роз'ємів, мікрофона мобільних телефонів і в цілому деталей, які починають руйнуватися при високих температурах. Особливо зручно працювати з ним повітряною паяльною станцією. Хоча і при певному навику можна припаювати деталі не торкаючись їх жалом звичайного паяльника.
Потрібно враховувати і той факт, що не варто використовувати його для пайки техніки, яка в подальшому буде експлуатуватися при високих температурах і сильних механічних навантаженнях (сплав досить крихкий). Також, його можна застосовувати в реставрації ювелірних виробів.
Склад: вісмут - 50% / свинець 25-28% / олово 22-25%
Упаковка: зіп пакет з гранулами припою
Діаметр гранули: +/- 5мм
Вага: 50 г
Відгуки покупців про Сплав Розе 50г
Є питання по "Сплав Розе 50г" ?
Засіб для догляду (Soldering Tip Oxide Cleaner) за хромованими паяльними жалами різних типів: TS/T12/SH72/900M. Активний склад засобу дозволяє відновити лудіння, зіпсоване неякісним флюсом або перегрівом жала (так зване "пересушування") після паяння безсвинцевими припоями. Упаковка...
Мідна плетена стрічка для вбирання припою. Забезпечить чисту випайку (демонтаж) компонентів на друкованих платах. Ширина обплетення: 2 мм, довжина: 1.5 м, діаметр котушки: 50 мм.
Припій ПОС-60 – олов'яно-свинцевий матеріал, що використовується для паяння з'єднань з металів, лудіння і пайки деталей електро- і радіоапаратури, друкованих схем, точних приладів з високогерметичними швами, де неприпустимий перегрів.
Универсальный флюс-гель AF-28 предназначен для пайки алюминия, меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Работает с любым припоем, который есть под руками.
Флюс F-1 - це універсальний витратний матеріал, який переважно використовується для паяння друкованих плат, при монтажі радіо/електроапаратури. F-1 володіє активованими, безкислотними властивостями. Активні добавки діють тільки при температурі паяння (але не при звичайному режимі) . Флюс...
Засіб очищення друкованих плат BGA Cliner якісно видаляє залишки флюсу після пайки на друкованих платах і компонентах. Дозволяє надати не тільки естетичний вигляд плати, але і усуває можливість виникнення корозії. Засіб очищення включає в себе речовину для видалення флюсів, жирів (масел) і...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивний флюс-гель для BGA і звичайної пайки, без відмивання залишків. Не містить галогенів. Незамінний для BGA пайки, реболлінгу і звичайної пайки за допомогою інфрачервоної станції, фену або паяльника. Підходить для...
80 грн
