Arduino Raspberry Pi Міні-комп'ютери Відеокамери Засоби розробки, програматори Карти пам'яті SD, Флешки Набори (DIY Kits), конструктори RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Розумний будинок Дисплеї Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет Рух, відстань Температура, вологість Акселерометри, гіроскопи Напруга, струм Газ, дим, пил, повітря Тиск Для рідини Ph, хімічний аналіз Радіація Механічний вплив Індуктивні датчики Магнітне поле Медицина, здоров'я Інше Робототехніка Двигуни, драйвери Насоси, помпи, електромагнітні клапани Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби Макетування Роз'єми, конектори, клемники Радіокомпоненти Вимикачі, перемикачі, кнопки Пристрої введення, клавіатури, джойстики Конвертори, перетворювачі LED Електроживлення Деталі для літаючих апаратів Магніти неодимові Інструменти, обладнання Паяльне обладнання Вимірювальні прилади Ручний інструмент Кусачки, бокорізи, пасатижі Ножі, скальпелі, ножиці Викрутки, ключі Пінцети, набори для ремонту Шуруповерти, дрилі, свердла Мультитул Клеєві пістолети Лінійки, рулетки Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції Набори компонентів Касетниці, органайзери, сортовики Клеї Ізолента, скотч, термоусадка Спирт ізопропіловий Силіконове мастило Інші інструменти Корпуси універсальні, ніжки Охолодження Готові пристрої 3D Інше Література Знижені в ціні товари Архівні товари
Щуп для осциллографа х1 х10
код: TMP365
Щуп для осциллографа с разъемом MCX. Подходит для осциллографов DSO201, DS203, DSO 203, DSO Quad Nano MCX. В комплект входит 60МГц щуп с выводом-крокодильчиком для подключения Земли и разноцветные кольца для маркировки. Так же на щупе есть переключатель х1 и х10, в режиме х10 входное напряжение делится на 10.
входная емкость осциллографа: 10пФ - 40пФ
ослабление: 1 к 1 или 10 к 1
входная емкость: 98пФ ±10% @1:1, 33пФ ±4PF @ 10:1
внутреннее сопротивление: 12Ω±10% @1:1 9MΩ ± 1% @10:1
ширина полосы: 20МГц (±3dB) @1:1 и 60МГц (±3dB) @ 10:1
максимальное входное напряжение: 600 В (переменный ток) или 200В (постоянный ток)
