Балансувальний модуль BMS для батарей 3S 18650 з напругою 11.1В
код: AOC837
35 грн
від 10 шт. 32 грн
від 30 шт. 28 грн
  • Балансувальний модуль BMS для батарей 3S 18650 з напругою 11.1В
  • Відгуки (7)
Балансувальний модуль для літієвих акумуляторів. Підтримує роботу з батареями, що складаються до 3-х послідовно з'єднаних акумуляторів. Дозволяє підтримувати однакову ступінь зарядженості окремих акумуляторів в батареї, шунтуючи найбільш заряджені елементи під час їх зарядки.
Код виробника: 3S Balancer Board
Порядок підключення до батареї: B-, B1+, B2+ и B3+. Перед підключенням балансувального модуля обов'язково переконайтеся в правильності полярності акумуляторів, що підключаються. При неправильній полярності підключення модуль гарантовано вийде з ладу.
  • Напруга живлення одного елемента: 4,2 В
  • Сумарна напруга батареї: 11.1В
  • Робочий струм: 68мА
  • Максимальна hозсіювана потужність: 1 Вт
  • Робоча температура: від -40 до +85
Відгуки покупців про Балансировочный модуль BMS для батарей 3S 18650 с напряжением 11.1В
Роман (23.02.2023)
Подключил на зарядку через преобразователь 5В>12В (плата типа AOC764 с usb) 3S банки по 4.2В, емкость каждой 1100мА, ток заряда 1.10-1.14А. Сборка заряжается. Но плата преобразователя 5В>12В жутко греется - нужен радиатор. Фото прикрепил.
abc (17.05.2025)
Роману может уже и неактуально, но все же... Вы снимаете с модуля 5В>12В больше 13Вт! При заявленной мощности в 8Вт. Неудивительно, что греется. Хорошо, что вообще живет. А вообще, Вашей схемой зарядки Вы зарядите батарею неполностью - до 12В вместо 4,2В*3=12,6В. Кроме того, ячейки все равно могут быть разбалансированы, хотя и не перезарядятся (выше 4,2В). Ведь этот балансировочный модуль начинает работать при полностью заряженной ячейке, препятствуя дальнейшему повышению напряжения (перезаряду). Т.е. балансировка происходит только в конце зарядки. И по ее окончании все аккумуляторы должны иметь напряжение 4,2В.
Олександр (11.11.2022)
Що насправді робить ця плата? З опису не зрозуміло - заряджає, розряжає? У плати немає ні входу, ні виходу. "Робочий струм: 68мА" якись замаленький.
admin (14.11.2022)
Доброго дня. Дозволяє підтримувати однаковий рівень зарядженості окремих акумуляторів у батареї, шунтуючи найбільш заряджені елементи під час їх заряджання.
Michael F (17.11.2022)
у мене ця плата стоїть вже тиждень в акумуляторній збірці, 3S10P але ще не збалансувала ні на 0.1в жодну секцію...
Геннадий (18.11.2022)
Так вона НЕ буде балансувати активно переміщуючи заряд, це пасивний балансир, якщо одна з S підніметься вище 4,15...4,22В, то відповідний канал цієї плати підключить резистор 62 Ома, чим трохи стримує напругу заряду. Але якщо у Вас дві паралелі по 3,5 і одна 4,2 і струм зарядки більше 70 мА, то чекайте файршоу.
Дмитро (22.11.2022)
Ця плата балансує при зарядці, коли працює зовнішнє джерело енергії. Якщо напруга на елементі стає 4.21 відкривається транзистор і шунтує банку резистором, це можно побачити з появою різниці потенціалів на шунті.
Є питання по "Балансувальний модуль BMS для батарей 3S 18650 з напругою 11.1В" ?
