Понижуючий конвертер постійного струму побудований на базі LM2596S, діапазон напруг на вході 4.5 - 40В, на виході 3 - 35В (обов'язкова умова: вхідна напруга має бути не менше ніж на 1.5В вище ніж вихідна). Характеристики:
Відгуки покупців про DC-DC понижающий конвертер LM2596 c 4.5-40В до 3-35В Литвиненко Олександр (27.10.2026) Чудовий перетворювач, відповідає заявленим характеристикам. ВідповістиDmytro (11.03.2026) Цікава штука) Андрій (24.11.2025) Купив ще 5 років тому, але тільки зараз знадобився і якраз був під рукою. Нормально працює для живлення одноплатного комп''ютера (5В) від джерела 26 - 29В. Трошки теплий, просідання напруги немає. Алаід (10.09.2024) "-мінімально-можлива різниця між вхідною і вихідною напругою 1.5В" admin (11.09.2024) Доброго дня. Прилад буде працювати не коректно, або навіть вийти з ладу. ВідповістиАндрій Іванович (26.07.2024) Хороший сервіс магазину, оперативна доставка. Використовую перетворювач для живлення вентиляторів. Для цього підходить на 100%. Головне не заганяти конвертор у режим, коли він сильно гріється. ВідповістиНосенко Олександр (10.07.2024) Почну з хорошої новини, замовив 4 перетворювачі, прийшли вчасно. Тепер не дуже гарна новина.Раніше без вагань працював з ними, без нарікань. Підключив в лабораторному блоці живлення два перетворювачі. Один на живлення індикатора напруги та струму 12 вольт, другий на заряджання телефона на 5 вольт. Телефон не заряджав навіть, індикатор потух вже через годину, подумав мабуть 12 вольт забагато. Перевіряю, індикатор без живлення. Перевірив перетворювачі, обидва не працюють. Мікросхеми померли при 27 вольтах. Сумно. ВідповістиАндрій (22.07.2023) Нема захисту від неправильної полярності на вході. Не звернув уваги і підключив напругу, почав шипіти. Думав усе норм але вже коли підключив правильно, він просто вибухнув у прямому сенсі, наче корсар. Треба тепер натяжну стелю міняти Гаврилин Е.В. (26.01.2023) Приємно здивованний якістью перетворювача.Все зроблене так як треба.Працює і не гріється при нагрузці 1ампер 9вольт. Евгений (13.12.2022) При нагрузке 1A, на вхоже 12v, на выхоже 8.2v, дроссель и сам преобразователь, пальцовым измерителем жарит максимум на 1 секунду удержания) ВідповістиПанасюк Андрій Ігорович (28.08.2022) Використовував для обдуву 3д принтера, для зниження напруги до 12в з 24. Навантаження невелике, добре з ним справляються ВідповістиОлег (22.02.2022) Подойдет ли этот модуль для питания платы STM32F103C8T6? (https://arduino.ua/prod1328-plata-razrabotchika-stm32f103c8t6-arm-stm32-minimalnaya-konfigyraciya) ВідповістиАндрей (22.09.2021) Заказ приехал оперативно.В пятницу заказ оплатил.В понедельник забрал.Отдельное спасибо администрации за помощь в удобном способе оплаты.Очень хотелось бы чтобы добавили в каталог модуль или микросхему ВА3121 Очень востребованную среди радиолюбителей "звуковиков" ВідповістиАндрій Ш (28.05.2021) Короткий тест від кількох джерел з різною напругою пройшов нормально. Має на собі червоний світлодіод індикації роботи. Побачимо як буде у довготривалій експлуатації. Кому здається, що резистор не працює - крутіть його довго!! я мабуть обертів 30-40 зробив проти годинникової стрілки, щоб напруга почала зменшуватись. ВідповістиЮрій (06.09.2023) Дуже дякую за інформацію Андрій Ш (28.05.2021), вже хотів відправляти назад. (кому здається, що резистор не працює - крутіть його довго!! я мабуть обертів 30-40 зробив проти годинникової стрілки, щоб напруга почала зменшуватись.) ВідповістиВадим Смітюх (12.03.2021) Оперативно відправили, понижуючий конвертер працює справно, купував не вперше! ВідповістиВлад (12.02.2021) Можно ли использовать для питания ардуино нано? Имеется преобразователь Ac Dc (230 36). Хотел бы запитать ардуино от преобразователя в 36в и это понижайки. ВідповістиСергей (01.02.2021) Пока не получилось "запустить". При подключении БП, последний "уходит" в защиту. Почему, еще не разобрался - возможно пробит конденсатор. ВідповістиАндрій (11.01.2021) Якщо у мене на вході 15 в на виході скільки буде,мені треба 13,8.14,2. Відповістиadmin (12.01.2021) Доброго дня. Таку напругу він повинен видати. На модулю є змінний реристор за допомогою якого ви можете налаштувати потрібне значення напруги. ВідповістиЩукин Игорь (10.12.2020) Заказывал на этом сайте помимо понижающих конверторов и другие товары, всё в рабочем состоянии. Меня всё устраивает и качество, и доставка, и ассортимент. ВідповістиВадим (14.10.2020) при нагрузке 0,7А на выходе модуля - сильно греется. admin (15.10.2020) Для высокой нагрузки, модуль должен иметь систему охлаждения, что указанно в описании. ВідповістиAlex (08.02.2022) Шутите. Их штук 5 уже использовал и все 2-2,5Ам на максимальной нагрузке тестировал греется но не критично. 3А да, нужен радиатор как и описал производитель. Может у вас амперметр неотградуирован и не точности какие ? ВідповістиМаксим (31.07.2020) Хорошо что я купил две штуки, ибо о том, что нет защиты от переполюсовки на входе я узнал экспериментально. Не собирайте свои девайсы в два часа ночи :) ВідповістиЛеонід (13.07.2020) Дуже зручний модуль, особливо його зручно використовувати, коли потрібно живити певний пристрій стабільною напругою при доволі широкому діапазоні вхідних напруг. Декілька таких модулів вже як 2 роки успішно працюють в нашому робочому авто, у якості стабілізаторів світлодіодного освітлення робочої зони, а ще один - для USB-підзарядки різних невимогливих, дрібних гаджетів. Вдячний магазину за хороші ціни та оперативну доставку. Рекомендую! ВідповістиОлег Рева (14.07.2020) Как у него с пульсациями на выходе, фонит ли в эфир (в авто применять нужно)? Відповістиadmin (14.07.2020) Любой импульсный преобразователь будет излучать на частоте преобразования. В случае сильного влияния на радиочастотный тракт приемника или входные цепи усилителя необходимо преобразователь экранировать и принимать меры по снижению паразитного излучения - устанавливать дополнительные фильтры по входу и выходу. Відповістиnekto (17.04.2020) Без навантаження геть не гріється (тобто, можна спокійно безмежно тримати у stand-by). Шинкаренко Олег (31.03.2020) Использую постоянно.Из полсотни установленных отказ был только раз.Цена актуальна,сервис компании на уровне.Рекомендую! ВідповістиСергей (18.03.2020) При первой проверке преобразователь огорчил.Выходное напряжение ни в какую сторону не изменялось. Решил покрутить основательнее. Руслан (24.09.2019) Замовляв 4 шт. з них реально запрацювали лише 2. В одного на виході 3,8 В. Незалежно від U вх. У другого неадекватна реакція на налаштування резистором. ВідповістиФіявчук Тарас (04.08.2019) Простий, компактний перетворювач, іще й з непоганими параметрами. Налаштував напругу, закріпив у корпусі - і маєш прилад. використовую як і для підвищення напруги з літій-іонних акумуляторів, так і для пониження після діодного моста і фільтру. Все працює чудово і без нарікань ВідповістиAlexandr (24.06.2019) Подскажите, а земля входа изолирована от земли выхода? Відповістиadmin (24.06.2019) Земля общая - это преобразователь напряжения без гальванической развязки. ВідповістиВалерия (17.06.2019) Написано, что на выходе 2А, максимум 3А admin (18.06.2019) Для данного модуля не предусмотрено регулирование ограничения выходного тока нагрузки. ВідповістиБАНК (23.05.2019) Используем для пытания 5v коммутаторов в системе наблюдения. Купили 20 шт. распаяли, что установили что проверили проверили работают отлично. практически не греется (с 12v на 5v) Хорошо подошли корпуса https://arduino.ua/index.php?productID=2708&CodOrd=891185dd13#discussion Алексей (28.05.2018) Новый уровень!:)) не припаян дроссель, подстроечник работает. Отсюда предложение.... может все таки тестировать перед продажей? ВідповістиАндрей (30.09.2018) НЕ РАБОТАЕТ ПОДСТРОЕЧНЫЙ РЕЗИСТОР!! admin (01.10.2018) Если имеет место производственный брак мы Вам заменим преобразователь. ВідповістиГлеб (04.02.2018) Отличная вещь в настройка простой, использую для питания всякой светодиодной мелочи ВідповістиСергей (13.12.2017) 5й вывод микросхемы управляет включением выходного напряжения, на него-бы добавить 2 пина и джампер, Белегай Ігор (15.11.2017) Замовлення прийняли і відправили товар дуже швидко. Дуже приємне обслуговування. Якісне обладнання. Приємно працювати з такими людьми! Дякую ВідповістиРоман (01.04.2017) Преобразователь полезный. Использую (пока) как мини блок питания. Планирую устанавливать в устройство. Регулировка плавная. Я доволен. Николай (19.03.2017) Стандартный китайский конвертер. Брал 4 шт. Все рабочие. Отличие от картинки на сайте в том что стоят выводные конденсаторы. Как по мне они хуже чем поверхностного монтажа (как на изображении). За свои деньги вполне нормальный конвертер. ВідповістиКостюк Олег Николаевич (28.02.2017) Брал 2 шт. сразу, исходя из отзывов! Александр (04.02.2017) Был не прав, работает, резистор был сильно скручен.. ВідповістиОлег (23.01.2023) Та сама історія/ думав не робить/ а то резистор треба було 20 обертів крутити ВідповістиЛевко Александр (03.05.2016) Все конверторы работают, цена и качество отличное. Использую для питания различных устройств Відповістиандрей Цедик (01.04.2016) Покупаю в этом магазине не первый раз эти конверторы, до десятка наверно. Все работают, цена и качество отличное. Использую для питания APM и PIX. ВідповістиСергей (25.04.2015) Я так понимаю, у него входное напряжение не зависит от выходного? Один раз выставил 5В, к примеру, и всё? ВідповістиАлександр (14.10.2018) У него ВЫХОДНОЕ напряжение не зависит от входного. Максим (01.02.2015) Использую для питания 5-вольтовых приборов (маршрутизатор, зарядка телефонов) от 13,5 вольтового бесперебойника в рамках системы резервного питания (на случай гуманитарной катастрофы). Работает отлично. Греется прилично, но терпимо. ВідповістиСергей (13.09.2015) Я таким же снизил 100Вт мащности светодиода до 50Вт. (По напряжению не смотрел, смотрел сразу по мощности) Греется очень прилично, немножко обдувается и отлично работает уже месяц на освещении. Что важно по сравнению с другими понижающими конверторами - после него МОЖНО ставить конденсатор, - он не увеличит напряжение. А это нужно для питания светодиодов. (У некоторых конверторов беда - напряжение становится почти не регулируемым и на уровне входного) ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "DC-DC понижуючий конвертер LM2596 з 4.5-40В до 3-35В" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
