Перехідник USB - FTDI 5B від Sparkfun
код: ASC363
963 грн
  • Перехідник USB - FTDI 5B від Sparkfun
  • Відгуки (7)
Це новітня версія перехідника FTDI Basic з роз'ємом mini-USB до ПК. У ньому використаний 6-контактний роз'єм BLS, що робить його ще менше і компактніше. Функціональність залишилася колишньою. Розпіновка цієї плати відповідає розпіновці офіційного кабелю Arduino і клонованих плат 5V Arduino. Вона також може бути використана для загальних застосувань. Основна відмінність цієї плати є те, що вона містить вихід сигналу DTR на відміну від виходу РТС кабелю FTDI. DTR контакт автоматично виробляє скидання контролера Arduino для заливки скетчу. Ця плата буде автоматично скидати будь-який контролер плати Arduino, який має контакт скидання.
Код виробника: DEV-09716
Виводи, помічені BLK і GRN відповідають кольору дротів на кабелі FTDI. Чорний дріт на кабелі FTDI є загальним, зелений CTS. Ця плата має TX і RX світлодіоди, які дозволяють простежити трафік послідовного порту, коли плата працює. Ця плата була розроблена, щоб зменшити вартість розробки Arduino і спростити процес розробки (автоматичний перезапуск!). Arduino Pro плати та Lilypads, що використовують цей тип роз'єму. Одна з приємних особливостей цієї плати є перемичка на задній стороні плати, що дозволяє платі бути налаштованою на напругу 3,3 або 5 В (як напруга IO). Ця плата налаштована за замовчуванням на 5В, але ви можете вирізати доріжку за замовчуванням і додати припоєм перемичку, якщо Вам потрібно переключитися на 3,3.
Відгуки покупців про Переходник USB - FTDI 5B от Sparkfun
Дмитро (23.07.2024)
з переваг, це оригінал. Якщо стоїть задача шось просто прошити, то, мабуть, можна і обійтися більш дешевої кітайською підробкою,
Придбав оригінал, так як тут є опція інвертування TX RX сигналів. працює.
Сергій (13.02.2024)
Купляв щоб перепрошити rx ресивер. Запустив ExpressLRS Configurator, все прошилось з першого разу.
Робив так як тут https://youtu.be/icYlSK91kyc
Сергей (05.02.2023)
Пришло не то, что написано. Указано что это переходник с USB, и на фото именно оно.
Пришло - micro USB B ( НЕ мини-usb а старый квадратный разъем), такой вообще непонятно куда можно вставить. Кабелей-переходников для micro-USB еще и мама в продаже найти невозможно. Искать именно само гнезно и паять - тоже непонятно как и куча мороки. Дешевле в другом магазине нормальный USB-FTDI найти.
Очень недоволен ;(
admin (06.02.2023)
Доброго дня. Модуль повністю співпадає з фото на сайті.
Сергей (09.03.2019)
Этот модуль построен на оригинальной микросхеме или копии? Программная инверсия TX/RX поддерживается?
admin (11.03.2019)
Микросхема оригинальная.
Александр Соломаха (29.09.2014)
Отличная штука - работает с minimosd напрямую без переходников. Т.е. тупо втыкаешь минимосд в этот адаптер так чтобы плюс совпал с плюсом и оно работает.
Є питання по "Перехідник USB - FTDI 5B від Sparkfun" ?
