Блок живлення Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
код: PWR224
Sunny
Теги: 2.4А   5В
368 грн з ПДВ
від 10 шт. 355 грн
  • Блок живлення Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
  • Відгуки (13)
Блок живлення Sunny 5В 2.4A. Вхідна напруга 90 - 264В змінного струму 50 / 60Гц, вихідна 5В постійного струму, 2000мА. Потужність 12Вт.
Код виробника: SYS1381N-1205-W2E
  • Виробництво SUNNY Comp. Tech.
  • Вх. напруга 90 - 264 В
  • Частота 47 - 63 Hz
  • Вих. напруга 5 В
  • Потужність 12 Вт
  • Вих. сила струму 2.4 А
  • Вихідний роз'єм 2.1 х 5.5 мм
  • Полярність вих. роз'єму "+" в центрі
  • Експлуатаційна темп-ра 0 - 40 ° C
  • Захист КЗ, перевантаження, перенапруга
  • Енергоефективність> 73.4%
  • Сертифікати СB, TUV / GS, CE, FCC, UL, CUL,
  • Ресурс, г 50 000 г
  • Розміри 64 х 30 х 45.6 мм
  • Вага, г 90 г
Відгуки покупців про Блок питания Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм
Радченко Максим (05.04.2021)
Класний блок живлення за свої гроші. Параметри відповідають характеристикам.
В моєму проекті не вистачало струму від дешевого БЖ 1А (реально - ще менше), а від цього - нормально живиться і Ардуїно, і навантаження.
Яричкивский Роман (18.02.2020)
Хороший качественный блок питания. Полностью соответствует заявленным характеристикам. Пульсации на выходе 15мВ в виде пилы частотой 40кГц без выбросов. Покупкой доволен.
Сергей Федоренко (30.10.2018)
Этот блок подходит для Pine 64 LTS?
admin (30.10.2018)
По напряжению и току подходит. По разъёму - нет.
Кравцов Сергей (11.02.2018)
Orange Pi Lite полёт нормальный. Не забудьте переходник.
Дмитрий (18.04.2017)
Брал для Orange Pi Zero. Через переходник подключил как POE. Работает 24/7 без зависаний.
Андрей Третьяк (06.02.2017)
Покупал для Orange PI+ 2.
Разъёмы оказались разные.
Пришлось покупать переходник.
А так всё ok: 5V/2A вполне достаточно.
Сергей (27.02.2016)
Хороший заводской Китай.
Сергей (27.02.2016)
Резниченко Александр Леонидович (13.02.2016)
Все прекрасно працює.
Доставлено швидко.
Дякую за товар.
Егор (09.02.2016)
Хороший блок питания.
Антон Цёпа (28.09.2014)
Доволен.
Андрей (21.07.2014)
по питанию подходит для cubietruck, но вот разъемы разные. для кубика надо штекер 1.7mm.
пришлось сделать переходничок)
Є питання по "Блок живлення Sunny 5В 2.4A 2.1х5.5мм" ?
