Teensy 3.2 від Sparkfun - це крихітний контролер з 32-бітним ARM Cortex мікропроцесором. Розроблено для можливості використання з безпаєчною макетною платою.
Код виробника: DEV-13736
Teensy поставляється з уже прошитим завантажувачем програм, що дозволяє прошивати його використовуючи тільки USB кабель без застосування додаткових програматорів. Ви можете писати програми для цього контролера в вашому улюбленому редакторі програм на C або Ви можете встановити Teensyduino Add-On для Arduino IDE!
Процесор також має доступ до USB і може емулювати будь-який USB пристрій, що робить його дуже підходящим для різних проектів HID пристроїв. Всі виводи мають напругу логічного рівня 3,3 з максимальним сумарним струмом до 100 мА.
Всі ці функції помістилися на платі розміром в 1,4 х 0,7 дюйма! Мікроконтролер має достатній обсяг оперативної пам'яті (64К) і 256 КБ флеш-пам'яті. Всі цифрові виводи прекрасно працюють з 5В логічними рівнями сигналу але аналогові - тільки з максимальною напругою в 3.3В.
32 bit ARM Cortex-M4 72 MHz CPU (M4 = DSP extensions)
256K Flash Memory, 64K RAM, 2K EEPROM
21 High Resolution Analog Inputs (13 bits usable, 16 bit hardware)
34 Digital I/O Pins (5V tolerance on Digital Inputs)
12 PWM outputs
7 Timers for intervals/delays, separate from PWM
USB with dedicated DMA memory transfers
3 UARTs (serial ports)
SPI, I2C, I2S,CAN Bus, IR modulator
I2S (for high quality audio interface)
Real Time Clock (with user-added 32.768 crystal and battery)
Недорогий (LC) Teensy Prop Shield призначений для створення світлових і звукових ефектів на невеликих портативних реквізитах і костюмах. Цей шилд оснащений аудіопідсилювачем потужністю 2 Вт, високошвидкісними буферами 5 В для керування світлодіодами APA102 та флеш-пам'яттю об'ємом 8...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), особливість мікросхеми - висока швидкість передачі даних та відсутність потреби додаткової інсталяції драйверів. Вони встановлюються...
395 грн
