Зворотний зв'язок Мапа сайту
Сборка электронных часов
2019-07-26
Всі статті →
Полная инструкция по сборке электронных часов.
для сборки часов понядобится инструмент:
  • Электрический паяльник: 30-40Вт;
  • Олово: выбор диаметра 0,8-1,2мм
  • Кусачки: для откусывания излищнних выводов элементовпосле пайки
  • Отвертка: для сборки корпуса
Набор содержит в себе полный комплект деталей часов: индикаторы, акриловый корпус, печатную плату, руководство, микросхемы с колодками, радиоделати, кабель USB, винтики, светобильтр и т. д.
Компоненты показаны на рисунке.
Резисторы, фоторезисторы, термисторы, керамические конденсаторы не являются элементами с положительными и отрицательными выводами и их легко припаять не обращая внимания на плюс и минус.
Припаиваем все компоненты. Основной принцип удобной пайки - сначала припаиваются низкие радиодетали а затем более высокие и т.д..
Припаяйте семь резисторов сопротивлением 10 кОм, цветовой код (коричневый, черный, черный, красный, коричневый)
После пайки и обрезания лишних выводов в идеале получается такая красивая картина:
Выводы элементов не должны быть длиннными, чтоб не закоротить дорожки
Пайка тоже должна быть аккуратной без крупных остатков припоя
На рисунке выше показан ряд установленных резисторов.
Затем припаиваем следующий ряд резисторов.
Сопротивление этих резисторов 330 Ом (оранжевый, оранжевый, черный, черный, коричневый) Эти сопротивления отвечают за управление яркостью индикаторов..
Что получаем в итоге:
Далее припаиваем кварцевый резонатор. Он так же не имеет плюса и миннуса и припаивается в произвольно порядке. Главное - не перегреть кварц при пайке. Он может выйти из строя.
Припаиваем крепление аккумулятора.
Устанавливаем и припаиваем керамические конденсаторы 22 пФ. Они не электролитические и не имеют полярности и устанавливаются в точки C4 иC5 как показано ниже.
Припаяйте керамический конденсатор 104P в положение C1.
Припаиваем колоки микросхем..
Монтируем кнопки управления часами.
Вот что должно получиться:
Обкусываем выступающие ножки.
Впаиваем транзисторы S8550, каждый из которых управляет одним индикатором, в посадочные места Q1 Q2 Q3 Q4. Обратите внимание на белую схему транзистора на печатной плате, чтоб не передутать последовательность выводов транзитора Э (эммитер), К (коллектор) и Б (база).
Повторим, транзисторы устанавливаются в соответствии с расположением рисунка, высота примерно 5-8 мм.
Устанавливаем зуммер. Обратите внимание, что длинная ножка это ПЛЮС а короткая ножка это МИНУС. На плате есть отметка как правильно впаивать зуммер.
После установки зуммера с него можно сорвать верхнюю защитную наклейку.
Установите разъем питания постоянного тока.
Обратите внимание на качество пайки разъема - элемент является силовым и он должен быть качественно припаян.
Проверьте правильность установки компонентов и качество пайки.
Припаяйте индикаторы.
Установите фоторезистор и термистор
Фоторезистор и термисторне биополярные компоненты. Отрежьте дополнительные контакты, как показано выше. Припаяйте фоторезистор в положение R16, а термистор в положение R17.
Эти элементы чувствительны к перегреву поэтому не перегревайте их паяльником.
Установите микросхемы в колодки, обращая внимание на ключи (положение первых выводов). См. рисунок.
Установите аккумулятор
Подключите часы к источнику питания 5В кабелем USB.Аккумулятор в часах малой емкости и служит для обеспечения питания часов при кратковременных отключениях электричества.
Наклейте защитную пленку на индикаторы, предварительно сняв с нее защитный слой.
Аккуратно обрежьте излишки защитной пленки.
Сборка корпуса часов простая и банальная задача - главное не забудьте поснимать защитные пленочки с элементов корпуса.
Соберите корпус и вставьте в него плату с часами.
Подайте питание и пользуйтесь часами на здоровье!
Ваша оцінка статті:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано
Дуже погано
Загальна оцінка:
Оцінка "Сборка электронных часов"
4 з 5
зроблена на основі 4 оцінок 4 клієнтських відгуків.
Сергій
06.12.2023 12:41:21
відмінно
Артём
23.09.2022 23:55:21
А зачем нужен фоторезистор и термистор?
Андрей
18.10.2020 11:20:50
В "Припаяйте индикаторы." следует добавить что один индикатор перевернуть при пайке.
Сергей
11.03.2020 12:48:24
хорошо
