Голка-дозатор. Голка виготовлена з металу, а хвостовик з пластику. Дозатор має різьбове кріплення, але може бути встановлен на звичайний наконечник. Використовується для дозування рідкого або гелевидного флюсу.
Паста ГОІ #3 (фасування 25 г) – спеціальний абразивний матеріал застосовується при поліруванні різних металів. Застосовується при поліровці різних матеріалів, наприклад: сталевих сплавів, кольорових металів, твердих і м'яких пластмас, твердих полімерів, скла (включаючи і оптичне), кераміки і т. д.
Регістратор Logomatic від SparkFun призначений для реєстрації аналогових сигналів та цифрових сигналів з послідовними даними на microSD карту пам'яті. Пристрій вийшов простим і дуже функціональним. В останній версії застосований мікроконтролер LPC2148 з доступом через microUSB, що дозволило отримувати доступ до даних як до простої флешки. На платі також зібрані: стабілізатор напруги для мікроконтролера та зарядний пристрій для зарядки акумулятора. Спрощена також процедура оновлення прошивки - вона просто заливається на реєстратор як на флешку.
Це плата відладки для мікросхеми регістру зсуву 74HC595 в корпусі SOIC. Мікросхема приймає дані по послідовному інтерфейсу і запам'ятовує їх, що дозволяє звільнити зайняті виводи мікроконтролера (наприклад при роботі з семи-сегментними індикаторами). Всі виводи мікросхеми виведені на контактні майданчики зі стандартним кроком 2.54мм для впаювання стандартного роз'єму. Виводи SER_IN та SER_OUT розташовані на протилежних сторонах плати, інші виводи розташовані по периметру. Таке розташування виводів дозволяє каскадно з'єднувати плати з регістрами зсуву.
Регулятор обертів 12 вольтового двигуна вентилятора призначений для управління повітряним потоком, що створює примусове охолодження компонентів та пристроїв, що знижує рівень шуму вентилятора, знижує його енергоспоживання та значно збільшує ресурс роботи. Пристрій можна використовувати для регулювання швидкості обертання кулера процесора, охолодження активних та пасивних електронних компонентів тощо.
Плата контролю оборотів трьох вентиляторів. На борту є три четирех'контактних незалежних один від одного роз'єму, для підключення вентіряторів. Вхідна напруга 12В, вихідна 12В на роз'єм і загальною силою струму до 5А. Є роз'єм підключення динаміка сигналізуючого про зупинку куллера і роз'єм датчика температури. Регулювання режимів здійснюється перемикачем, який знаходиться на платі і двох змінних резисторів.
Набір інфрачервоного дистанційного керування складається з 38 кГц ІК пульта і інфрачервоного приймача. Тонкий витончений пульт містить 17 кнопок і дозволяє управляти пристроями на відстані не менше 8 метрів. Набір ідеально підходить для управління різними пристроями. Модуль ІЧ-приймача приймає стандартний 38 кГц сигнал в інфрачервоному спектрі і ідеально підходить для підключення до різних мікроконтролерів.
Портативний міні-штатив Waveshare Mini Tripod ідеально підходить для відеокамер Raspberry Pi HQ Camera з обертанням на 360°, а також успішно застосовується для кріплення інших камер та мобільних пристроїв. Шарнір дозволяє легко регулювати кут нахилу закріпленого пристрою (камери, смартфона тощо). Спеціальна клямка надійно фіксує задану конфігурацію та положення пристрою. Ніжки трипода оснащені гумовими наклейками, що запобігають ковзанню.
Портативний зварний апарат Fnirsi SWM-10 є ефективним зручним і легким у перенесенні інструментом для точкового зварювання акумуляторів. Конструкція підтримує індивідуальні налаштування попереднього нагріву, імпульсу, інтервалу та кількості зварних точок, що робить зварювання більш стабільним та міцним. Пристрій обладнаний багаторівневим захистом від короткого замикання, перегріву та низької температури.
Комутатор Gigabit-PoE-Switch-120W розроблений з урахуванням вимог до електроживлення PoE (Power over Ethernet), використовує новітній чіп комутації високошвидкісного Ethernet і конструкцію з високою пропускною здатністю об'єднавчої плати (також відому як пропускна здатність комутації), має надшвидку можливість обробки що підвищує продуктивність передачі. Оснащений 4x PoE RJ45 низхідними портами та 1x RJ45 висхідним портом з потужністю живлення до 30 Вт на порт та загальною піковою потужністю 120 Вт. Він може автоматично виявляти та ідентифікувати пристрої, сумісні з IEEE 802.3af/at, та забезпечує подачу живлення через мережевий кабель.
Модуль опто-ізолятор призначений для створення оптичної розв'язки при з'єднанні слабкострумових цифрових схем (наприклад, 5В мікроконтролера) з високовольтними ланцюгами або схемами з високим рівнем завад. Електрична ізоляція між мікроконтролером та силовим ланцюгом здійснюється за допомогою спеціальної мікросхеми розв'язки, яка являє собою два світлодіоди та два фотодіоди, вбудованих в один корпус. Така конструкція дозволяє слабкострумовому вузлу мікросхеми керувати роботою високовольтного вузла.
Набір для збирання пристрою точкового зварювання. Основними перевагами цього пристрою є: стабільність роботи, надійність і можливість роботи від Li-Ion або LiPo акумуляторів з напругою 12В. Даний зварювальний апарат призначений для зварювання літієвих батарей (18650/26650/32650) за допомогою нікелевої стрічки.
