Шлейф камери для Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 15 см
код: ADA175
Доставка по Україні
79 грн
Відгуки
Інформаційний шлейф для підключення камери Raspberry Pi до міні-комп'ютера Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 15см. Розміри шлейфу: 150.0 x 16.0 x 0.2 мм.
Відгуки покупців про Шлейф камеры для Raspberry Pi Zero V1.3 длиной 15 см
Є питання по "Шлейф камери для Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 15 см" ?
Інформаційний шлейф для підключення камери Raspberry Pi до міні-комп'ютера Raspberry Pi Zero V1.3 довжиною 30см. Розміри шлейфу: 300.0 x 16.0 x 0.2 мм.
Ще один модуль камери RPi Camera F для Raspberry Pi (працює з усіма версіями). З відмінних сторін - регульований фокус, можливість зміни об'єктиву та нічне бачення (в комплекті йде два ІЧ світлодіода).
Модуль камери RPi IR-CUT для Raspberry Pi з регульованим фокусом, вбудованим інфрачервоним підсвічуванням ІК-CUT та підтримкою денної та нічної зйомки. Для зменшення колірних спотворень при денному світлі служить знімний інфрачервоний фільтр.
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
Конектор тато на 40 виводів, відстань між штирями 2.54мм.
5 грн
