Даний модуль годинника реального часу відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на мікросхемі DS3231M. Унікальність її полягає доволі високої точності ходу годинника. Цього вдалося добитися помістивши кварцовий резонатор в корпус мікросхеми і забезпечивши температурну компенсацію та цифрову корекцію частоти генератора, що задає.
Блок живлення з вітрини.Блок живлення Mechanic Thor Power — це інтелектуальний лабораторний блок живлення з регульованою напругою до 35В і струмом до 5A, призначений для ремонту та діагностики електроніки (смартфонів, ноутбуків та інших пристроїв). Оснащений OLED-дисплеєм, механічним амперметром і цифровими індикаторами, підтримує швидкі протоколи зарядки PD/QC, має кілька груп USB-виходів і DC-вихід, а також функції аналізу споживання струму, збереження даних і підключення до ПК або смартфона через Wi-Fi/Bluetooth.
Новий товар, але на зображенні є артефакти (можливо проблема прошивки).
8-мегапіксельна USB-камера на базі оптичного сенсора IMX179 з високою роздільною здатністю, вбудованим мікрофоном і не потребує встановлення додаткових драйверів. Сумісна з операційними системами Windows, Linux та ін.
На платі встановлено діод SS12 (1.0A). Мініатюрний регульований підвищуючий перетворювач з регульованою вихідною напругою до 12В і максимальним струмом до 2А. Вхідна напруга завжди має бути нижче вихідної. Модуль має фіксовані значення вихідної напруги: 5 В, 8 В, 9 В та 12 В. Перед вмиканням обов'язково необхідно виставити потрібне значення напруги. Вихідна напруга обирається закорочуванням паяльником двох пар контактних площадок.
"Запилен ШИМ контролер" - є підозра, що потужність безперечно нижче - перевірили, 5А точно тримає... Даний модуль є понижувальним перетворювачем DC-DC, який перетворює значення вихідної напруги в доступному діапазоні від 1,2 до 36 В. Також за допомогою модуля можна встановити значення струму навантаження.
Провід з обтисненим з двох сторін конектором DF13 1.25mm для роз'єму DF13 6p. Довжина проводу 300 мм (30AWG). Є сім різних кольорів: чорний, білий, червоний, зелений синій, жовтий. При покупці більше 10 шт, комплектація – набір по 6 кольорів.
15ти сантиметровий перехідник мама-мама (від краю одного роз'єму до краю іншого). Використовується для підключення серво, приймачів до польотних контролерів та ін.
Термін придатності був до 22.08.2026.AMTECH RMA-223-TF розроблений для шприцевого, трафаретного друку та паяння на всіх поверхнях друкованих плат. AMTECH RMA-223-TF може використовуватися для кріплення та реболлінгу сферичних висновків мікросхем з BGA корпусах. AMTECH RMA-223-TF також призначений для роботи на всіх ділянках фліп-чіп-бумпінг та корпусування чіпів.
Сліди пайки!
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку - це повнофункціональний чотиридіапазонний (Quad-Band) GSM/GPRS модуль. Стандартний інтерфейс управління модуля SIM800C надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для здійснення голосових дзвінків, надсилання/приймання SMS повідомлень, обміну цифровими та факсимільними даними.
Цікаве поєднання Wi-Fi модуля з високопродуктивним мікро контролером ESP32, відеокамерою OV3640, роз'ємом під micro-SD карту пам'яті і додаткової оперативної пам'яттю 4 МБайт. Поєднання всіх перерахованих компонентів на платі розмірами 27 х 39 мм дозволяє створювати портативні пристрої для охоронних систем, систем відеоспостереження і систем "розумний будинок".
Набір монтажних проводів 18AWG: включає в себе надгнучкі і високоякісні багатожильні дроти різних кольорів (чорний, червоний, жовтий, зелений, синій, білий). Кожен провід є 150-жильний довжиною 4 метрів, виготовлений з лудженого мідного провідника товщиною 0,08 мм з силіконовою ізоляцією.
Набір монтажних проводів 20AWG: включає в себе надгнучкі і високоякісні багатожильні дроти різних кольорів (чорний, червоний, жовтий, зелений, синій, білий). Кожен провід є 100-жильний довжиною 6 метрів, виготовлений з лудженого мідного провідника товщиною 0,08 мм з силіконовою ізоляцією.
Трьохжильний Y-подовжуючий кабель-розгалужувач з кроком контактів роз'ємів 2,54 мм та довжиною 50 см для сервоприводів та регуляторів ходу. Ідеальне рішення для паралельного керування двома та більше сервомашинками. Актуально для керування сервомашинками в таких моделях як радіокеровані літаки, вертольоти, автомобілі і т.д.
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988. Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний струм, має захист від перенавантаження і перегріву, шість варіантів мікрокроку (повний крок, півкроку, 1/4, 1/8, 1/16 і 1/32 кроку.)
Проблема – при навантаженні понад 1А дросель може випромінювати характерний звук (піск).
Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6009 з максимальним струмом до 3 А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі.
Проблема – невідповідність температурної залежності (PT100), необхідне калібрування.
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0,39 Ом / 1 ° C. Основною відмінністю платинових датчиків є довгострокова стабільність в порівнянні з іншими методами вимірювання температури, за рік не гірше, ніж 0,2 Ом / 0 ° C.
Проблема – після встановлення драйвера, В10 лається на неоригінальний чіп Prolific, при цьому адаптер продовжує нормально працювати. Загалом – робочий варіант адаптера СОМ-порту (UART).
Багатофункціональний перехідник USB-TTL на основі мікросхеми PL2303TA. Має виходи 3.3В і 5В для живлення програмованих пристроїв. Підтримує всі стандартні UART швидкості обміну.
Новий товар. Проблема – не програмується через картку пам'яті.
Nextion Enhanced NX8048K070-011C – потужний 7-дюймовий HMI TFT ємнісний мультитач-дисплей з красивим корпусом, 32 МБ вбудованої флешпам'яті для зберігання даних, 1024-байт EEPROM, 8192-байт оперативної пам'яті. Завдяки підтримці внутрішніх портів GPIO можна використовувати Nextion для управління зовнішніми пристроями. У порівнянні з базовими дисплеями Nextion, в "розширені" моделі додані деякі нові функції, такі як підтримка вбудованого RTC (годин реального часу на батарейках), підтримка збереження даних у Flash, підтримка GPIO портів введення/виводу, великий об'єм флешпам'яті та висока тактова частота процесора.
Проблема – програматор не працює із Cube IDE. Програматор ST-Link V2 у формфакторі флешки для мікроконтролерів серії STM8 і STM32. Колір корпусу може відрізнятися від представленого на картинці.
У цьому розділі представлені товари виставлені на розпродаж. Як правило це дефектні, що були у вжитку або застарілі зразки. Звертаємо вашу увагу на те, що на товари цієї категорії гарантія не поширюється, а дається час на перевірку - 7 днів з моменту отримання товару.
