  • DIP перемикач 2-канальний DS-02 1шт
    код: NPN112 |   голосів: 1 |
    Мініатюрний двопозиційний перемикач DS1040-02-RN (2 канали) – блок рухомих перемикачів в корпусі з двома рядами висновків (DIP) використовується для комутації різних сигналів при макетуванні схем або завдання режимів роботи електронних пристроїв.
    5 грн
    від 10 шт. 4 грн
    статус товара: в наявності
  • DIP перемикач 3-канальний DS-03 1шт
    код: NPN113 |   голосів: 1 |
    Мініатюрний двопозиційний перемикач DS1040-03-RN (3 канали) – блок рухомих перемикачів в корпусі з двома рядами висновків (DIP) використовується для комутації різних сигналів при макетуванні схем або завдання режимів роботи електронних пристроїв.
    6 грн
    від 10 шт. 5 грн
  • DIP перемикач 4-канальний DS-04 1шт
    код: NPN114 |   голосів: 1 |
    Мініатюрний двопозиційний перемикач DS1040-04-RN (4 канали) – блок рухомих перемикачів в корпусі з двома рядами висновків (DIP) використовується для комутації різних сигналів при макетуванні схем або завдання режимів роботи електронних пристроїв.
    7 грн
    від 10 шт. 6 грн
  • DIP перемикач 5-канальний DS-05 1шт
    код: NPN198 |   Відгуків: 1 |
    Мініатюрний двопозиційний перемикач DS1040-05-RN (5 каналів) – блок рухомих перемикачів в корпусі з двома рядами контактів (DIP) використовується для комутації різних сигналів при макетуванні схем або завдання режимів роботи електронних пристроїв.
    7 грн
    від 10 шт. 6 грн
  • Ковпачок захисний силіконовий WPC-02 для перемикачів серії KCD1 (круглий)
    код: SKV740 |   Відгуків: 1 |
    Захисний силіконовий ковпачок WPC-02 для захисту круглих перемикачів серії KCD1 від вологи та пилу.
    6 грн
    від 5 шт. 5 грн
    від 10 шт. 4 грн
  • Мініатюрний вимикач живлення 20В 6А із захистом від неправильної полярності LV від Pololu
    код: ASC364 |   Відгуків: 4 | | pololu
    Кнопкові перемикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам. Основною функцією є блокування живлення за допомогою кнопки, коли одне натискання вмикає живлення, а інше вимикає його. Додаткові керуючі входи дозволяють використовувати розширені можливості, такі як автоматичне вимкнення під час подачі живлення на пристрій. Ця версія з низькою напругою (LV) працює від 2.2 В до 20 В і може комутувати безперервний струм, приблизно, до 6 А.
    231 грн
  • Модуль кінцевий датчик YL-99
    код: SKV567 |   голосів: 1 |
    Кінцевий датчик YL-99 з мікроперемикачем для визначення кінцевого положення.
    14 грн
  • Силовий 16А MOSFET повзунковий вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги HP
    код: ASC360 |   голосів: 2 | | pololu
    Цей силовий модуль, сумісний з макетною платою, є альтернативою громіздким силовим перемикачам. Він використовує невеликий вбудований повзунковий перемикач для керування силовим МОП-транзистором верхнього плеча, який може видавати безперервний струм приблизно до 16 А при напрузі від 4.5 до 40 В. Плата оснащена захистом від зворотної напруги, а також дозволяє легко керувати МОП-транзистором за допомогою зовнішнього перемикача чи цифрового виходу мікроконтролера.
    298 грн з ПДВ
  • Силовий 16А кнопковий MOSFET вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги HP
    код: USA322 |   Відгуків: 2 | | pololu
    Кнопкові вимикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам для керування живленням. Основна функція – фіксоване керування живленням за допомогою кнопок, при якому одне натискання включає живлення, а інше – вимикає його. Додаткові входи керування дозволяють використовувати розширені програми, такі як автоматичне вимкнення пристрою, на який подається живлення. Ця версія HP (високострумова) працює від напруги від 4.5 до 40 В і може видавати постійний струм приблизно до 16 А.
    301 грн з ПДВ
  • Силовий 8А кнопковий MOSFET вимикач із захистом від переполюсування вхідної напруги MP
    код: USA319 |   голосів: 1 | | pololu
    Кнопкові вимикачі живлення Pololu є складною альтернативою громіздким механічним перемикачам для керування живленням. Основна функція – фіксоване керування живленням за допомогою кнопок, при якому одне натискання включає живлення, а інше – вимикає його. Додаткові входи керування дозволяють використовувати розширені програми, такі як автоматичне вимкнення пристрою, на який подається живлення. Ця версія HP (високострумова) працює від напруги від 4.5 до 40 В і може видавати постійний струм приблизно до 8 А.
    256 грн
  • Touch Key USB-шилд від Keyestudio
    код: ASC240 |   голосів: 1 | | Keyestudio
    Touch Key USB shield від Keyestudio, це шилд розширення дозволяє перетворити платформу Arduino в сенсорну клавіатуру. В якості клавіш можна використовувати будь-які підручні предмети, наприклад: банани або будь-які інші фрукти, склянки з водою, пластилін і т.і.
    139 грн
  • Конектор для підключення кнопкових вимикачів
    код: SKV385 |   Відгуків: 2 |
    Конектор для підключення вимикачів Ø16 мм.
    34 грн з ПДВ
  • Конектор для підключення кнопкових вимикачів 16 мм
    код: SKV510 |   Відгуків: 5 |
    34 грн з ПДВ
  • Брелок дистанційного керування клонуємий (4-х кнопковий)
    код: AOC750 |   Відгуків: 1 |
    Універсальний 4-х кнопковий пульт дистанційного керування для самонавчальних приймачів, які вміють налаштовуватися на тип пульта при прив'язці. У комплекті є інструкція по налаштуванню пульта. Даний пульт сумісний з RF-пристроями Sonoff, але перед використанням необхідно зробити дублікат з наявного робочого пульта.
    98 грн
  • Набір ДІП перемикачів в органайзері (45 шт.)
    код: AOC369 |   Відгуків: 3 |
    Набір DIP перемикачів по 5 штук на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9 перемикачів, упаковані в зручному пластиковому органайзері. Відсіки органайзера мають кришки, що відокремлюються, що може бути дуже корисно для зберігання інших дрібних деталей.
    265 грн
  • Кінцевий вимикач DONGHAI KW4-3Z-3
    код: TDC373 |   голосів: 9 |
    Механічний кінцевий вимикач DONGHAI KW4-3Z-3 для 3D-принтера і верстатів ЧПУ. Механічні вимикачі використовують для фіксації нульового положення всіх осей і екструдера.
    24 грн
    від 10 шт. 22 грн
    від 25 шт. 20 грн
  • Кінцевий вимикач SPDT із важелем 50мм
    код: AOC267 |   Відгуків: 6 |
    Кінцевий вимикач V-153-1C25 з важелем 50мм – електромеханічний прилад для ланцюгів керування, що приводиться в дію безпосереднім механічним впливом або рухомою частиною машини. Використовується, наприклад, як "кінцевик" у верстатах ЧПУ. Такі перемикачі можна зустріти в побутових електроприладах, де вони блокують включення пристрою, наприклад, якщо не закрита кришка. У промисловому обладнанні вони також виконують захисну функцію, сигналізуючи про відкритих дверцятах, запобігаючи таким чином нещасні випадки.
    14 грн
    від 3 шт. 13 грн
    від 10 шт. 12 грн
  • Кінцевий вимикач механічний на платі
    код: TDC103 |   Відгуків: 8 |
    Механічний вимикач (EndStop) для 3D принтерів і верстатів з ЧПУ. Потрібен для визначення початку координат осі або для обмеження виходу каретки за межі напрямних. Крім вимикача на платі є світлодіод для сигналізації стану вимикача. В комплекті сам вимикач і трижильний кабель довжиною 70 см.
    34 грн
