Максимальний струм навантаження кожного каналу модуля 10А при напрузі 250В, розміри: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управління модулем без опторозв'язки потрібні додаткові ключі, такі як ULN2003 для узгодження рівнів сигналів з контролера. Модуль можна підключати до контролера безпосередньо з встановленою перемичкою вибору джерела живлення реле (JD-Vcc). При використанні опторозв'язки при знятій перемичці управляти модулем можна безпосередньо від контролера. Якщо вам потрібна повна оптична ізоляція підключіть "Vcc" до виходу +5 на Arduino, але не підключайтеся до Gnd. Приберіть джампер Vcc to JD-Vcc. Підключіть окремі +5 до виводу "JD-Vcc" і окремі Gnd. Це дасть живлення для транзисторів і обмотки реле.
Важливо: для замикання контактів реле потрібно подати на керуючий вхід низький логічний рівень (LOW), тоді реле замикається і світлодіод загоряється, для розмикання реле потрібно подати рівень логічної одиниці (HIGH).
Відгуки покупців про 8-ми канальный модуль реле 12В 10А sergii (28.09.2023) Покупал НЕ В Ардуино.юа, а брал в ДРУГОМ магазине (потому что на любимом Ардуино.юа его нет). ТАк вот, когда вскрыл вакуумную упаковку, то обратил внимание что вся плата в каком-то белом порошке, больше похожем на какие-то споры, и сама плата на вид потрепаная. Я перепугался, конечно, подумал что этой китайская паль какая-то с порошком коронавируса, и выкинул эту дичь, затусовав глубоко в мусорное ведро. Я понимаю что погорячился, но лучше перестраховаться, хаха. ВідповістиВольницкий Вадим (06.09.2018) Отличный модуль за свои деньги, максимально компактный отдельно докупил DC-DC преобразователь для коммутации так как основной модуль питания 5 вольт. Все работает без проколов. ВідповістиЛемешко Александр Георгиевич (06.05.2016) Сказать особенно нечего - исполнение модуля отличное. Весьма приятно, что при повторном заказе по введенному номеру телефона автоматически заполняются поля заказа. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "8-ми канальний модуль реле 12В 10А" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
