345 грн
Відгуки (12)
Твердотільні реле SSR-100DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою до 380В змінного струму і можуть управлятися постійною напругою від 3 до 36В.
Номінальний робочий струм: 100А
Комутована напруга: 90-380В AC
Керуюча напруга: 3-32В DC
Керуючий струм: 3 - 25мА
Струм витоку в вимкненому стані: ≤ 2мА
Час ввімкнення / вимикання: ≤ 10мс
Електрична міцність ізоляції: 2500В АС
Опір ізоляції: 500 МОм (при 500В DC)
Температура навколишнього повітря -30 ° C ... + 75 ° C
Індикація: світлодіод для контролю наявності вхідного сигналу
Тип монтажу кріплення гвинтами на площину
Відгуки покупців про Реле твердотельное FQFER SSR-100DA 100А 3-32 VDC
Денис (06.01.2023)
А це NC чи NO тип реле? Без подачі управляючого сигналу воно вимкнене чи навпаки включене?
Спасибо за ответ и извините за настойчивость, тогда есть смысл поменять изображение - на текущем изображено SSR-100DA вместо SSR-100DA-H и видно что коммутируемое напряжение 24-380ВАС, что несколько сбивает с толку.
Твердотільні реле SSR-40DA – це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою...
Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN . Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та...
Модуль енкодера EC11 призначений для побудови систем введення та керування. Зручне підключення не потребує застосування пайки, на платі розпаяні підтягувальні резистори для енкодера та передбачене місце для установки резистора для кнопки. Маленькі розміри і наявність монтажних отворів...
Термопаста TS-4 від ТМ «PANACEA UNIVERSAL» створена на основі силіконового масла і гібридного з'єднання різних мікрочастинок спеціально розробленого сплаву «Thermostabil». За своїми властивостями краще термопаст Zalman ZM-STG2 або Noctua NT-H1.
42 грн
