Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к последовательному интерфейсу платы и выводам для программирования на модуле XBee. Плата, также, поддерживает сигнал DTR, что дает возможность перепрограммировать и конфигурировать модули XBee.
Модуль розширення NODE-MCU ESP8266-12 для підключення двох колекторних двигунів, виконавчих механізмів та датчиків. Дуже зручна плата для побудови робо-платформ та роботів на основі процесорного модуля ESP8266-12E з Wi-Fi управлінням. Містить на платі мостовий драйвер двох колекторних...
XBee Pro Shield - це шилд модуля XBee, сумісний з Arduino та IFLAT-32. Може бути безпосередньо підключений до плат Arduino/IFLAT-32. Плата, незважаючи на свою простоту, повністю підтримує функціонал XBee модулів та надає доступ до всіх їхніх виводів.
Після багатьох років популярності з модулями XBee Series 1 і XBee Series 2 Pro тепер є XBee Series 3 Pro, яка об'єднує в собі найкраще з обох версій. XBee 3 підтримує не тільки 802.15.4 і ZigBee, але і протоколи BLE і тепер Ви можете спілкуватися з модулями через UART або SPI. Ви можете...
Новий компактний модуль зв'язку на чіпі SIM808 від SIMCOM, який поєднує в собі GPRS модуль зв'язку і GPS навігацію. Однією з особливостей модуля є наявність на платі зарядного пристрою для 3.7В LiPo акумулятора, що легко дозволить створювати повністю автономний пристрій.
IR датчик відстані (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F - сенсор з цифровою обробкою інформації та аналоговим виходом, що вимірює відстань в діапазоні від 10 до 80 см. Відрізняється високою точністю і маленьким часом відгуку.
256 грн
