770 грн
Відгуки (6)
Новий компактний модуль зв'язку на чіпі SIM808 від SIMCOM, який поєднує в собі GPRS модуль зв'язку і GPS навігацію. Однією з особливостей модуля є наявність на платі зарядного пристрою для 3.7В LiPo акумулятора, що легко дозволить створювати повністю автономний пристрій.
Код виробника: CT0078SIM
GPRS модуль працює в 4-х стандартних GSM діапазонах і суміщений в одному корпусі з навігаційним 66-канальним GPS приймачем. Управляти модулем може будь-який мікроконтролер 3.3В-5В з послідовним UART інтерфейсом. На цьому модулі можна побудувати автономну систему стеження за рухомим об'єктом з контролем його координат і швидкості перемещенія.MicroUSB роз'єм призначений тільки для підключення зовнішнього джерела живлення для зарядки акумулятора.
Діапазон: 850/900/1800/1900МГц
Параметри GPRS: GPRS mobile station class B
Управління: AT командами (3GPP TS 27.007, 27.005 і SIMCOM EAT команди)
Навігація: інтегрована GPS/CNSS з підтримкою A-GPS
Режими енергозбереження: 1мА в режимі сну
Підтримка протоколу: GPS NMEA
Тип SIM карти: Стандартна MicroSim карта
Передача даних: GPRS multi-slot class12. Максимальна швидкість 85.6 Кбіт/сек
Індикатори: живлення і активність
Роз'єми: uFL роз'єми для зовнішньої пасивної антени GPS і зовнішньої GSM антени
Батарея нужна, от нее происходит питание SIM модуля. Но и подача напряжения на вход VIO тоже обязательна, кроме конвертации уровней от этого напряжения происходит питание светодиодов и МШУ GPS антенны. Так что при подключении только батареи нажатие кнопки KEY ни как не индицируется, хотя сам модуль и стартует :)
Модуль приехал не рабочий от слова совсем.
Ни как не реагирует на нажатие включения. Единственное, что работает - заряжает подключенный аккумулятор от Micro USB.
За 840грн мог бы быть и укомплектован хотя-бы хвостиком для подключения аккумулятора.
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з платою чи іншим придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Протестировал я этого товарища, могу сказать пару замечаний:
во1 официальный манул https://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=Crowtail-_SIM808 бесполезен.
во2 Бесполезен также официальный мануал https://www.elecrow.com/download/SIM800%20Series_GNSS_Application%20Note%20V1.00.pdf
Ни в одном из них не описано как ПРАВИЛЬНО использовать GPRS
Правильно использовать его нужно так:
//включаем GPRS
sendData("AT+SAPBR=1,1",1000);
delay(100);
sendData("AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"",1000);
delay(100);
//Прописываем APN (для Life и Kyivstar)
sendData("AT+SAPBR=3,1,"APN","internet"",1000);
delay(100);
//Инициализируем HTTP (HTTPS не поддерживается этим модулем)
sendData("AT+HTTPINIT",1000);
delay(100);
sendData("AT+HTTPPARA="CID",1",5000);
delay(100);
//Делаем GET запрос с заранее полученными по AT+CGNSINF координатами
sendData(String("AT+HTTPPARA="URL","http://SERVER/URL"")+mesage,1000);
delay(100);
//Отправляем GET запрос и ждём отвёта
sendData("AT+HTTPACTION=0",20000);
delay(100);
//Закрываем HTTP
sendData("AT+HTTPTERM",1000);
delay(100);
//Отключаем GPRS чтоб не ел батарею
sendData("AT+SAPBR=0,1",1000);
delay(100);
в3 Из коробки он идёт с выключенным GPS модулем, включаем как AT+CGNSPWR=1
в4 Из корбки он идёт с выключенным зарядным для батареи, включаем как AT+ECHARGE=1
Обязательно сохраняем включение GPS и Батарею как AT&W
в5 У него есть ещё особенность, он не работает корректно с USB-UART микросхемами PL2303HX (minicom сходил с ума пытаясь чтото получить в ответ), но отлично работает с CH340 (взял от Witty Cloud)
При этом вход Tx модуля соединять с Tx выходом CH340 (не Rx как казалось бы)
Вот ещё мануал для ознакомления:
https://seeeddoc.github.io/Mini_GSM-GPRS_Plus_GPS_Breakout-SIM808/
Также по какойто причине не удалось его скрестить с Digispark AtTiny85 (как управляющим по последовательному порту контроллером) зависает при попытке эмуляции serial порта и посыла AT комманд. Может кто смог, буду признателен.
Зовнішня антена 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулів як ESP8266 та подібних, на яких передбачено підключення з роз'ємом IPEX (UFL). Використання антен значно підвищує радіус дії передавача модуля.
Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к...
Клон оригінальної плати Arduino Mega 2560 Rev3 . Це остання версія топової мікроконтролерної плати від Arduino, яка тепер має на борту новий чіп Atmega16U2 (у версіях Rev1 і Rev2 Atmega8U2) з програмною прошивкою конвертера "USB-послідовний порт", замість мікросхем FTDI в більш...
Мініатюрний WiFi модуль на базі мікросхеми ESP8266 із вбудованим стеком протоколу TCP/IP та управлінням AT-командами. Чіп створений для використання в розумних розетках, mesh-мережах, IP-камерах, бездротових сенсорах, мобільній електроніці тощо. Одним словом, ESP8266 народився, щоб стати...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - це версія контролера Arduino з малим споживанням. При напрузі 3.3В і частоті контролера 8МГц його струм споживання не перевищує 5мА, що робить його ідеальним контролером для побудови пристроїв з автономним живленням. Низька напруга живлення дозволяє підключати...
Новий модуль від SparkFun, XBee Explorer Regulated, містить в собі стабілізатор живлення 3.3В, перетворювачі рівнів сигналів і базові індикатори активності (живлення, RSSI і DIN / DOUT активність) XBee модуля. Модуль побудований таким чином, що до нього можна безпосередньо підключати...
445 грн
