Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к последовательному интерфейсу платы и выводам для программирования на модуле XBee. Плата, также, поддерживает сигнал DTR, что дает возможность перепрограммировать и конфигурировать модули XBee.
Модуль расширения NODE-MCU ESP8266-12 для подключения двух коллекторных двигателей, исполнительных механизмов и датчиков. Очень удобная плата для построения робо-платформ и роботов на основе процессорного модуля ESP8266-12E с Wi-Fi управлением. Содержит на плате мостовой драйвер двух...
XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
После многих лет популярности с модулями XBee Series 1 и XBee Series 2 Pro теперь есть XBee Series 3 Pro, которая объединяет в себе лучшее из обоих версий. XBee 3 поддерживает не только 802.15.4 и ZigBee, но и протоколы BLE и теперь Вы можете общаться с модулями через UART или SPI. Вы можете...
Новый малогабаритный модуль связи на чипе SIM808 от SIMCOM, совмещающий в себе GPRS модуль связи и GPS навигацию. Одной из особенностей модуля является наличие на плате зарядного устройства для 3.7В LiPo аккумулятора, что легко позволит создавать полностью автономное устройство.
IR датчик расстояния (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F – сенсор с цифровой обработкой информации и аналоговым выходом, измеряющий расстояние в диапазоне от 10 до 80 см. Отличается высокой точностью и маленьким временем отклика.
212 грн
