43 грнз ПДВ
Відгуки (3)
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) З валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність. Як правило використовується для осі Z. Внутрішні діаметри отворів 5 мм * (картинка може не відповідати). Довжина 25 мм.
внутрішній діаметр: 5.3 мм (під вали 5 мм)
довжина: 25 мм
зовнішній діаметр: 19 мм
матеріал муфти: алюміній
матеріал гвинтів: сталь
вага муфти: 15 г
колір: сріблястий
Відгуки покупців про Гибкая муфта 5х5х25 мм
Иван (29.11.2018)
Купил не ту муфту. Нужна была для перехода с 5мм вала мотора NEMA17 на 8мм приводной вал. Эта не подошла. В следующий раз буду внимательней.
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704 , струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
Шістнадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 16-GT2-6. Діаметр отвору під вал 5мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Використовується для механічних проектів, де потрібно перетворювати обертальний рух в поступальний. Зокрема, дані шківи використовують в...
Радіальний підшипник типорозміру 608zz. Розрахований для розміщення на валу М8 (8 мм). Використовується в механіці 3D принтерів, ЧПУ верстатів, робототехніки та ін. Також дуже часто використовується у роликових ковзанах.
Драйвер крокового двигуна DRV8825 побудований на чіпі від TI DRV8825. За виводами він ідентичний A4988 . Працює з кроковими двигунами з напругою від 8.2 до 45В і струмом до 1.5А на фазу (до 2.2а при повітряному охолодженні). Мінімальний мікрокрок: 1/32. DRV8825 дозволяє регулювати вихідний...
Торсійна пружина використовується для автоматичного натягу ременя GT2 шириною 6 мм. Позбавляє від необхідності частого підтягування ременя, допомагає уникнути перетягування ременя, що шкідливо для підшипників.
6 грн
