 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Шаговый двигатель NEMA17
код: ARA133
Дополнительные категории товара: Двигатели
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Шаговый
289 грн.
в наличии на складе
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
20
  • Шаговый двигатель NEMA17
  • Отзывы (17)
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17, ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Распиновка бывает двух вариантов, в зависимости от партии. Вариант 1: красный A+, зеленый A-, желтый B+, синий B-. Вариант 2: зеленый А+, черный А-, синий В+, красный В-.
  • модель: SY42STH38
  • угол поворота за один шаг: 1.8 º
  • диаметр вала: 5 мм
  • длина вала: 24мм
  • длина мотора: 40 мм
  • ток на обмотку: 1.7А
  • напряжение: 5 - 24В
  • сопротивление обмотки: 1.65 Ом
  • индуктивность обмотки: 3.2 мГн
  • крутящий момент удержания: 3.6 кг/см
  • количество контактов на разъеме: 4
  • масса: 280 г
Комплектация:
  • двигатель NEMA17 1 шт.
Отзывы покупателей о "Шаговый двигатель NEMA17"
Дмитрий (18.11.2019)
У всех нема 17 на валу есть сошлифованная часть для фиксации насадок?
admin (18.11.2019)
Нет, не у всех. Например, у мотора под кодом ARC170 вал круглый, но шкив фиксируется не хуже.
Олег (11.09.2018)
Подскажите пожалуйста , когда прибудет в магазин данный двигатель?
admin (11.09.2018)
Через 2-3 недели.
Максим (10.08.2018)
Поправьте в описании -
моменты измеряются в Н*см,
момент инерции ротора - кг*см^2
Anton (11.05.2018)
Мотор понравился, мощный.
Подключал с драйвером drv8825 от 12В, выставил ток 1,3А подстроечником на драйвере, - все работает, температура нормальная, греется умеренно.
С делением шага 32 работает тише чем с 16. На малых скоростях тихо, крутит плавно, выше скорость - начинает жужать - врочем как и все шаговики.
Для проверки с драйвером типа step/dir (drv8825б, A4988) и ардуино можно использовать штатную функцию tone(pin, frequency)
Дмитрий Коваленко (13.04.2018)
К качеству мотора претензий никаких. Нормальный и длинный комплектный провод.
Сервис магазина - все быстро и в лучшем виде.
Евгений (21.11.2017)
Пришёл движок со стёртой маркировкой. Какое оптимальное напряжение питания?
admin (22.11.2017)
Номинальный ток обмоток 1,7А
Александр (21.08.2017)
Подскажите пожалуйста:а) Какая у него максимальная скорость вращения вала? б) какая мощность?
admin (25.08.2017)
Максимальная скорость вращения около 500 об,мин
соловьев александр викторович (04.04.2017)
Жаль что нет примера скетча и схемы подключения для этого двигателя...
В целом сервис замечательный и радует отправка день в день!
Сергей (21.03.2017)
Вечером заказал, на следующий день получил. Отличный сервис, рекомендую!
Лобашевский Дмитрий (26.01.2017)
С DRV8825 работает отлично.
Спасибо команде интернет магазина за качественный сервис.
Сергей (13.12.2016)
На сколько V этот мотор? и подойдет на него L298N? Спасибо
admin (14.12.2016)
Драйвер двигателя L298 не подойдет. Подойдет драйвер http://arduino-ua.com/prod527-Draiver_shagovogo_dvigatelya_DRV8834
Ярослав (21.07.2017)
Подойдет
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Шаговый двигатель NEMA17?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
