Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704, ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Распиновка бывает двух вариантов, в зависимости от партии. Вариант 1: красный A+, зеленый A-, желтый B+, синий B-. Вариант 2: зеленый А+, черный А-, синий В+, красный В-.
модель: JK42HS40-1704
угол поворота за один шаг: 1.8 º
диаметр вала: 5 мм
длина вала: 24мм
длина мотора: 40 мм
ток на обмотку: 1.7А
напряжение: 5 - 24В
сопротивление обмотки: 1.65 Ом
индуктивность обмотки: 3.2 мГн
крутящий момент удержания: 4 кг/см
количество контактов на разъеме: 4
длина провода: 50 см
масса: 280 г
Отзывы покупателей про Шаговый двигатель Jkongmotor NEMA17 JK42HS40-1704
Ситников Андрій (23.10.2023)
Добрий день підкажіть, пліз
На двигуні розпиновка вказана
BLUE B+
RED B-
GREEN A+
BLACK A-
Доброго дня. У двигуна дві обмотки 1(чорний та зелений), 2(червоний та синій). Одна підключається до одної контактної групи, а інша до іншої в залежності від драйвера. Схеми підключення Ви можете знайти в інтернеті.
В принципе с точностью у двигателей все ок, но может быть нюанс что могут оказаться весьма шумными. Заказал 2 и начал проверять 1 работает тихо как и положено второй издает шум в 1.5 раза больше, хотя на точности это не сказываеться.
Мотор понравился, мощный.
Подключал с драйвером drv8825 от 12В, выставил ток 1,3А подстроечником на драйвере, - все работает, температура нормальная, греется умеренно.
С делением шага 32 работает тише чем с 16. На малых скоростях тихо, крутит плавно, выше скорость - начинает жужать - врочем как и все шаговики.
Для проверки с драйвером типа step/dir (drv8825б, A4988) и ардуино можно использовать штатную функцию tone(pin, frequency)
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 , ток на обмотку 1.33 А. Как правило используется в 3D принтерах, лазерных гравировальных и небольших ЧПУ станках.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы...
Приводной вал THSL-300-8D для 3D принтера с латунной приводной гайкой. Проход за один оборот - 8 мм. Вал изготовлен из закаленной стали.
149 грн
