29 грн
Відгуки (17)
Генератор прямокутних імпульсів зібраний на таймері NE555, з потенціометром для регулювання частоти сигналу. Модуль використовується в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах або як задаючий генератор в налаштуванні та тестуванні різного електронного обладнання. Модуль генерує послідовність прямокутних імпульсів, які визначаються RC-ланцюжком.
Модуль генератора імпульсів на мікросхемі NE555, може використовуватися в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах, або як задаючий генератор в налаштуванні і тестуванні різного електронного обладнання. Модуль генерує послідовність прямокутних імпульсів, які визначаються RC-ланцюжком.
Діапазон регулювання частоти вихідних імпульсів регулюється за допомогою перемички в чотирьох діапазонах: 1 Гц - 50 Гц / 50 Гц - 1 кГц / 1 кГц - 10 кГц / 10 кГц - 200 кГц.
Підстроювання частоти імпульсів в обраному діапазоні здійснюється резистором R1.
Шпаруватість (скважность) задається за допомогою підлаштування резистора R2.
Амплітуда вихідних імпульсів пропорційна напрузі джерела живлення (4,2 - 11,4 В).
Живлення модуля може здійснюється від Ардуіно-контролера або від зовнішнього джерела живлення.
Вихідний струм генератора не перевищує 35 мА, тому для управління більш потужним навантаженням необхідний підсилювач струму вихідного каскаду. При зміні діапазону частот слід відключати живлення модуля.
Форма імпульсів: прямокутна
Регулювання частоти в діапазоні: 1 Гц - 200 кГц
Регулювання шпаруватості(скважности): 50 - 100%
Напруга живлення: 5 - 15 В постійного струму
Вихідний струм: 100 мА
Робоча температура: 0 - 70 ° C
Розміри: 31 х 22 х 15 мм
Відгуки покупців про Генератор на базе таймера NE555
Генератор прямокутних імпульсів зібраний на таймері NE555, з потенціометром для регулювання частоти сигналу. Модуль використовується в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах або як задаючий генератор в налаштуванні та тестуванні різного...
Модуль ШІМ-контролера швидкості обертання колекторного двигуна постійного струму, побудованого на мікросхемі NE555 дозволяє контролювати швидкість обертання за допомогою широтно-імпульсної модуляції вихідної напруги. Залежно від ширини імпульсу (від 5% до 100%) швидкість обертання буде...
Цікавий конструктор для складання функціонального (прямокутний, трикутний і синусоїдальний) генератора на мікросхемі ICL8038. Містить плату і всі необхідні компоненти для збірки генератора з частотою вихідного сигналу від 50 Гц до 5 КГц.
Драйвер на силовому MOSFET транзисторі IRF520N дозволяє вмикати / вимикати потужне навантаження зі струмом до 5А та напругою до 24В. На відміну від реле не має рухомих контактів, які мають звичай підгорати і спрацьовує швидше, а також можливість використовувати ШІМ.
Мікросхема NE555 в корпусі PDIP-8 – універсальний таймер призначений для формування (генерування) одиночних або повторюваних імпульсів зі стабільними характеристиками в часі. Мікросхема таймера NE555 широко застосовується в технологіях побудови реле часу, генераторів, модуляторів,...
Силовий модуль на двох польових транзисторах AOD4184 призначений для комутації навантаження з максимальною напругою до 36В і струмом до 15А при кімнатній температурі. Для струмів навантаження більших 15А і напрузі керування менше 4В необхідне додаткове примусове охолодження модуля. Модуль...
Двостороння "витягнута" макетна плата з металізованими отворами та монтажними майданчиками для прототипування Ваших проектів розміром 30 х 70 мм.
14 грн
