Генератор на базі таймера NE555 МІНІ
код: AOC565
29 грн
  • Генератор на базі таймера NE555 МІНІ
  • Відгуки (11)
Генератор прямокутних імпульсів зібраний на таймері NE555, з потенціометром для регулювання частоти сигналу. Модуль використовується в проектах на мікроконтролерах для регулювання параметрів вихідних імпульсів в широких межах або як задаючий генератор в налаштуванні та тестуванні різного електронного обладнання. Модуль генерує послідовність прямокутних імпульсів, які визначаються RC-ланцюжком.
Для використання модуля потрібно створити на його основі макет, підключити живлення та підключити до контролера або до іншого електронного пристрою. Частота вихідних прямокутних імпульсів регулюється за допомогою ручки потенціометра (підлаштовного резистора), позначеного RP1, в діапазоні 1 Гц ... 100 кГц. Інші параметри вихідного сигналу не регулюються. Амплітуда вихідних імпульсів пропорційна напрузі джерела живлення (4,5 ... 18 В).
3-х контактний штирьовий роз'єм з відстанню між контактами 2,54 мм.
Позначення контактів:
  • GND – загальний контакт;
  • OUT – вихідний сигнал;
  • VCC – напруга живлення.
Живлення модуля здійснюється або від Arduino контролера, або від зовнішнього джерела живлення. Напруга живлення модуля 4,5 ... 18 В постійного струму. Струм споживання близько 225 мА. Вихідний струм генератора не перевищує 200 мА, тому для управління більш потужним навантаженням необхідний підсилювач струму вихідного каскаду.
  • мікросхема таймера: NE555
  • форма генеруючих імпульсів: прямокутні імпульси
  • регулювання частоти вихідних імпульсів в діапазоні: 1 Гц ... 100 кГц
  • напруга живлення: 4,5 ... 18 В (DC)
  • споживаний струм: 225 мА
  • макс. вихідний струм: 200 мА
  • робоча температура: 0 ... 70 ° C
  • розміри: 25 х 13 х 13 мм
Відгуки покупців про Генератор на базе таймера NE555 МИНИ
Сергій (19.02.2026)
А де? 1,2 кГц максимум. Далі резистор все.
Серж (26.06.2022)
Яка шпаруватість ( скважність)?
admin (19.07.2022)
Скважність 2
Сергей (25.01.2021)
Какой номинал подстроечного резистора?
Хочу вынести с платы на переднюю панель.
admin (26.01.2021)
Добрый день. Должен стоять подстроечный резистор на 1МОм
Александр (22.07.2020)
Покупал данный генератор, чтобы получить 38кГц. По описанию, 1Гц-100кГц, а по факту - 15Гц-27кГц.
Что нужно перепаять, чтобы получить 38кГц?
Кстати, AOC500 тоже не дотягивает до 38кГц...
Максим Валерьевич Щербаков (30.04.2019)
Очень доволен! Не первый раз заказываю компоненты, в том числе и эти генераторы! Заявки обрабатываются очень быстро, и качество на высоком уровне! Спасибо Вам!)
Юрий (24.11.2018)
Если можно, добавьте, пжлста, фото схемы генератора аналогично генератору код: AOC500
admin (27.11.2018)
Схемы, к сожалению, нет...
Юрий (27.11.2018)
1. В описании идет речь о светодиоде, но на фото он не обнаружен, видимо при подготовке описания делалась копия с другого генератора - код: AOC500;
2. Используя схему генератора (код: AOC500) и фото генератора (код: AOC565), где видны некоторые дорожки на плате, я подготовил схему для этого генератора код: (AOC565) - могу ли Вам переслать?
Величковський Роман (23.02.2018)
Работает. Товаром доволен. При подключении 9 вольтовой батарейки выдает 3 вольта. Проврерял мультиметром. Функцию таймера еще не проверял.
Є питання по "Генератор на базі таймера NE555 МІНІ" ?
