32 грнс НДС
Отзывы (16)
Модуль генератора импульсов на микросхеме NE555, может использоваться для регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах в проектах на микроконтроллерах или как задающий генератор, в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует последовательность прямоугольных импульсов, определяемых RC цепочкой.
Модуль генератора импульсов на микросхеме NE555, может использоваться в проектах на микроконтроллерах для регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах, или как задающий генератор в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует последовательность прямоугольных импульсов, определяемых RC-цепочкой.
Диапазон регулировки частоты выходных импульсов регулируется с помощью перемычки в четырех диапазонах: 1 Гц – 50 Гц / 50 Гц – 1 кГц / 1 кГц – 10 кГц / 10 кГц – 200 кГц.
Подстройка частоты импульсов в выбранном диапазоне осуществляется резистором R1.
Скважность задается с помощью подстроечного резистора R2.
Питание модуля может осуществляется от Ардуино-контроллера или от внешнего источника питания.
Выходной ток генератора не превышает 35 мА, поэтому для управления более мощной нагрузкой необходим усилитель тока выходного каскада. При изменении диапазона частот следует отключать питание модуля.
Форма импульсов: прямоугольная
Регулировка частоты в диапазоне: 1 Гц – 200 кГц
Регулировка скважности: 50 - 100%
Напряжение питания: 5 – 15 В постоянного тока
Выходной ток: 100 мА
Рабочая температура: 0 – 70 °C
Размеры: 31 х 22 х 15 мм
Отзывы покупателей про Генератор на базе таймера NE555
Максим (30.08.2021)
Модуль працює, але на картинці з джамперами неточність. Діапазон до 50Гц - перший джампер, а не другий.
Генератор прямоугольных импульсов собран на таймере NE555, с потенциометром для регулировки частоты сигнала. Модуль используется в проектах на микроконтроллерах для регулирования параметров выходных импульсов в широких приделах или как задающий генератор в настройке и тестировании различного...
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Модуль генератора на микросхеме Si5351A предназначен для построения управляемых по шине I2C 3-х канальных широкодиапазонных генераторов частот. Дополнительную точность генерирования импульсов можно получить используя опорный источник сигналов точного времени такого, как, например, GPS...
Интересный конструктор для сборки функционального (прямоугольный, треугольный и синусоидальный) генератора на микросхеме ICL8038. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки генератора с частотой выходного сигнала от 50 Гц до 5 КГц.
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля....
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
17 грн
