Зворотний зв'язок Мапа сайту
Плата розробника ATtiny85 microUSB від Digispark
код: DPC255
Додаткові категорії товару: AVR
Теги: AVR
145 грн
  • Плата розробника ATtiny85 microUSB від Digispark
  • Відгуки (29)
Плата розробника ATTINY85 призначена для розробки пристроїв з мінімальними вимогами до периферії та можливістю безпосереднього підключення до USB інтерфейсу комп'ютера для програмування та налагодження. Для підключення до комп'ютера потрібен кабель microUSB. У контролера виведено 6 виходів і всі вони доступні для використання. Два зарезервовано для роботи з USB інтерфейсом, до одного підключений світлодіод. Для розробки можна використовувати середовище розробки Arduino IDE (OSX/Win/Linux).
Живитися пристрій може від USB інтерфейсу, зовнішнього джерела з напругою 5В і напругою від 7В до 12В від внутрішнього стабілізатора напруги 5В 500мА. Перемикання джерела живлення відбувається автоматично.
При розробці программ слід пам'ятати, що Timer0 та Timer1 можуть використовуватись системою.
Функції виводів контролера:
  • Р0 - ARef, SDA, DI, PWM
  • P1 - DO, PWM
  • P2 - D/A, SCK
  • P3 - D/A, USB +
  • P4 - PWM, D/A, USB-
  • P5 - D/A
  • Мікроконтролер: ATTINY85-20U (SOP-8)
  • Внутрішній генератор: 8МГц
  • Вбудований помножувач частоти: 8
  • Обсяг пам'яті програм: 8Кбайт (6Кбайт доступно)
  • Апаратні інтерфейси: SPI, I2C
  • ШІМ: 3 канали
  • АЦП: 4 канали
  • Індикатори: Живлення, стану (Pin0)
Відгуки покупців про Плата разработчика ATtiny85 microUSB от Digispark
Микола (12.08.2022)
Ось нормальна інструкція по встановленню драйверів та налаштуванню. Особливості
1) девайс повинен бути від''єднаний
2) Нажимаєте вивантажити
3) Підключаєте девайс
4) Завантажується програма
https://create.arduino.cc/projecthub/alaspuresujay/use-an-attiny85-with-arduino-ide-07740c
BoRuSiV (10.02.2021)
В целом всё хорошо, но последняя партия имела проблемы с фьюзами и определялась компьютером как неопознанное устройство. После корректной перепрошивки программатором всё заработало.
Если что - загрузчик Digispark можно удобнее всего записать и сконфигурировать при помощи ядра ATTinyCore.
Андрей (24.07.2020)
Заказал две штуки - обе работают отлично.
Денис (12.06.2020)
Все конечно классно, но в описании не указано, что таймер Timer1 занят под USB. Есть много библиотек, которым нужен именно Timer1. Например та же IRlib может менять таймер по умолчанию с 1 на 0, но при таком переключении перестает работать millis(), который по умолчанию висит на Timer0!
Таким образом использовать задержки и IRlib (например) не получится.
Админ, добавьте в описание товара, что Timer1 недоступен!
admin (17.06.2020)
Спасибо за информацию. Добавим.
Олександр (27.04.2020)
Вітаю. Виникла проблема з прошивкою цієї плати.
Використовую стандартний приклад "start".
Все прошивається добре і лед починає блимати. Але як тільки я перепідключу живлення (micro USB). Лед більше не моргає.
Використовую Win10_x64, Arduino IDE 1.8.12.
В чому можу бути проблема? В мене таких плат 3 штуки і всі ведуть себе ідентично. Брав у вас.
Дякую.
admin (28.04.2020)
При подключении к USB порту автоматически запускается USB загрузчик. Попробуйте подключить внешний источник питания - плата должна стартовать на пользовательской программе.
Олександр (28.04.2020)
Пробував підключати живлення від лабораторного блоку живлення. При напрузі 10В. Але картина не змінилася. Також спробував прошити на win7 - не допомогло.
Олександр (29.04.2020)
Спробував на цій платі:
https://arduino.ua/prod1985-plata-razrabotchika-attiny85-usb-ot-digispark
І тут все працює. При підключенні до usb плата чекає 5 секунд, а далі запускає внутрішній скріпт. Працює як від usb так і від батареї.
А от на платі де розпаяно micro usb проблема. Після перепідключесння живлення скріпт не запускається.
Знайшов декілька різних micro usb кабелів і результату не має.
Спробую ще прошити через іншу arduino плату.
Олександр (05.05.2020)
Розібрався з проблемою. У всьому винний брак контролера. Ні через один із наявних методів не можливо залити прошику. Точніше вона не зберігається. Буває(((
Слава (09.07.2020)
не отчаивайтесь.
поборол эту проблему обновлением загрузчика из под командной строки. правда, со второго раза и с более свежей версией загрузчика, но плату удалось реанимировать. работает по сей день.
Юрій Савенко (14.04.2020)
Швидке виконання замовлення. Працює :) Дякую.
Вячеслав (15.03.2020)
взял два модуля. морочился со шнурами, хабами неделю. так и не завелись....
admin (17.03.2020)
Напишите на почту. Заменим или отремонтируем.
Дмитрий (24.02.2020)
Я покупал тут в разное время разные версии этих плат (немного отличаются размерами платы, цветом, надписями и версией чипа, но в остальном они одинаковые и одинаково прошиваются). Платы работают, с ними всё хорошо.
Если найти подходящую беспаечную макетную плату, то Digispark со своей L-образной формой контактов прекрасно становится на неё, позволяя весьма удобно подключиться к шине питания (конечно, при этом надо распаять только те два из трёх боковых разъёмов, которые соответствуют используемому в вашей схеме типу питания).
Однако не всякая недорогая беспаечных макетная плата для этого подойдёт. Увы, у большинства китайских вариантов MB-102 отверстия шины питания немного сдвинуты относительно остальных отверстий!
Здесь, на Arduino.ua, в разное время (в разные годы) я покупал разные китайские макетки.
Макетки MB-102 в прозрачном блистере с синим картонным фоном без названия бренда, с текстом на английском и итальянском на обороте упаковки, мне попадались со сдвигом примерно на треть шага или даже на пол-шага между отверстиями шины питания и остальными контактными группами. К сожалению, на такие платы не получится «правильно» поставить Digispark всеми контактами.
В прошлый раз я заказал макетку той же модели MB-102 и получил MB-102, но с названием производителя STELLARSOURCE ELECTRONICS, в бело-оранжево-синей картонке, и целом она оказалась такой же прекрасной недорогой беспаечной макетной платой с одной очень приятной особенностью: расположение отверстий на шине питания этой макетки чётко совпадают с расположением остальных контактных отверстий. Вот на такую плату Digispark со своей хитрой формой ставится без каких-либо проблем.
Если вам важно питать Digispark от макетки, учтите этот нюанс.
Седиков Вадим (19.02.2020)
Спасибо. Всё быстро, вежливо и корректно. Платы в порядке, уже трудятся на своём рабочем месте.
Василий (14.01.2020)
Не очень устойчиво он работает. У меня на длинном USB шнурке не запустился, только на коротком 20см. На USB с передней панели компа работал 2 раза из 5. И только на хабе USB2.0 с внешним питанием работал без проблем. softUSB - дело темное и гиблое. Но мне особо как раз и не требовалось, так, поигрался. Залил программатором свой проект, обмен по i2c через расширитель, экранчик нормально завелся, датчики читаются, всё в порядке. Для мелких проектов в принципе норм, но получается больше мороки, разница в цене для единичных проектов не покрывает то, что плата получается сильно специфичная.
Александр (12.12.2019)
Читал описание, но не внимательно. Не обратил внимание, что пины 3 и 4 используются USB. В тестовом скетче определил пин 3 на вывод. В результате- плату можно выбросить. Или выпаивать процессор и прошивать программатором.
Читайте внимательно перед прошивкой.
В остальном, по инструкции на английском у меня получилось подключить плату и прошить.
Олександр (09.05.2020)
Можно не через USB a ISP перешить другой ардуинкой. В любом случае выпаивать не нужно, здесь ноги attiny напрямую на выводы, можно не выпаивая даже High-voltage перешить если reset фьюзом убран.
Анатолий (22.06.2019)
Постоянно переконнекчивается... Что на Windows 10, что к телефону подключал... каждые 3-5 секунды устройство то отключилось, то подключилось... при чем оба экземпляра. На Windows 10 ставил драйвера - не помогло...
admin (24.06.2019)
Опишите, пожалуйста, происходящее нам на почту. Разберемся.
Анатолий (25.06.2019)
По почте как-то не очень получилось... Драйвера были установлены но девайс все время то появляся как устройство в Windows то пропадал... Я уже и пару штук прикупил в другом магазине.. кстати с одним из новых купленных устройств такго поведение не наблюдалось... И все заработало но только при условии что сначала узапускаем заливку прошивки на микроконтроллер (при этом он в данный момент не подключен) потом подключаем микроконтроллер и прошивка успешно заливается. Такой подход попробовал со всеми экземплярами плат купленных здесь - все нормально. Что не не может не радовать.
Alex (09.07.2020)
Та же проблема: залить прогу можно только сначала запустив заливку, а потом подключив МК. При этом пишет, что винда не может опознать устройства.
Михаил (30.01.2019)
В характеристиках указано, что поддерживается аппаратный I2C, а по ссылке "Описание начала работы" сказано, что аппаратного нет, можно эмулировать через программные библиотеки. Где же правда?
admin (30.01.2019)
Микроконтроллер содержит универсальный модуль USI, позволяющий работать как в режиме SPI так и в режиме TWI (I2C)
PB2 (SCK/USCK/SCL/ADC1/T0/INT0/PCINT2)
PB0 (MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/OC1A/AREF/PCINT0)
Михаил (30.01.2019)
Спасибо!
Онуфрий (11.07.2018)
Ссылка для менеджера плат с Wiki битая, рабочую оставлю здесь, для себя же:
https://raw.githubusercontent.com/digistump/arduino-boards-index/master/package_digistump_index.json
Женя (29.06.2018)
Хороший контроллер, для мелких проектов. При распайке ножками вниз и не впаянном VIN хорошо становится на макетную плату MB-102 400 точек обеспечивая питание макетке либо питаясь от шины макетки. I2C позволяет подключить экран либо расширить порты.
zoz (31.12.2017)
Добавьте в описание
https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting
Ставим дрова, добавляем плату, все работает. Играюсь дальше.
Є питання по "Плата розробника ATtiny85 microUSB від Digispark" ?
