Модуль 16-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1115 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп''''ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також дуже малим споживаним струмом в режимі безперервного перетворення. Звертаємо увагу на те, що не можна перевищувати максимальні значення вхідних напруг так як це неминуче призведе до виходу АЦП з ладу! Характеристики:
Установка адреси I2C ADS1115 АЦП на ADS1115 передбачає установку адреси для I2C шини за допомогою замикання виводу ADDR на цифрові сигнальні виводи або виводи шини живлення. Установка різних адрес I2C призначена для того, щоб при підключенні двох і більше різних пристроїв не відбувалося конфлікту між ними, так як в кращому випадку модулі у яких адреси співпадуть просто не будуть працювати, а в гіршому - робота всіх модулів на шині може стати непередбачуваною. Як виглядає вибір адреси показано на малюнку нижче.
Підключення АЦП ADS1115 до вашої Arduino
Підключіть ADS1115 I2C АЦП до контролера за вищенаведеною схемою. Для цього необхідно всього лише вибрати в списку, що випадає нижче, Вашу плату, вказати порт і натиснути Run on Arduino. Приклад скетчу: #include "wire.h" #include "adafruit_ads1015.h"
Adafruit_ADS1115 ads(0x48); //Тут вказуємо адресу пристрою float Voltage = 0.0;
void setup(void) { Serial.begin(9600); //вмикаємо послідовний порт ads.begin(); //вмикаємо АЦП }
void loop(void) { int16_t adc0; // на виході перетворення АЦП ми отримуємо 16-розрядне знакове ціле
adc0 = ads.readADC_SingleEnded(0);//Вимірюємо напругу Voltage = (adc0 * 0.1875)/1000; //перераховуємо в звичні вольти //Виводимо отриману інформацію Serial.print("AIN0: "); Serial.print(adc0); Serial.print("tVoltage: "); Serial.println(Voltage, 7); Serial.println();
delay(1000); //Опитування АЦП разів в секунду } Відгуки покупців про 16-бит 4 канала I2C АЦП на ADS1115 Александр Литвинов (18.08.2020) Покупаю этот модуль не первый раз. Но в последний раз прислали не 16 битный а 12 битный. Я не сразу обратил внимание, внешне они как две капли воды. Впаял в свой прибор. Прибор заработал. Но потом, когда я начал присматриваться к результатам измерения, оказалось что шаг измерений почти в 16 раз крупнее чем у другого моего прибора, который тоже на основе этого ADC. Достал из своих старых запасов такой же преобразователь, купленный ранее здесь же. Заменил, и прибор начал работать идеально, с тем же мелким шагом измерения, что требовалось. Сравнивая визуально 12 битный и 16 битные модуля - заметил что на 16-битном черным маркером отмечен квадратик возле надписи ADS115, а на 12-битном оба квадратика (над надписями ADS115 и ADS015) не отмечены. ВідповістиРоман (10.11.2020) День добрый ,что за плата такая ? Ищу для диагностики и прошивки БМВ е32 ,кадекан кабель не подходит ,Ads Diagnostic Interface For BMW E39 E38 E36 E34 E32 E31 E30 E46 E53 With Laptop это типо такого ? Подскажите потому ,что цена сильно завышена за такой прибор ВідповістиЕхолов Валерий Васильевич (22.06.2020) Хороший модуль, рекомендую! ВідповістиРоман (10.11.2020) День добрый ,что за плата ? Что она делает ,ищу типа импа на е32 подскажите ,для диагностики и прошивки 20 пин кабель есть кадекан кабель не подходит ВідповістиКуц Сергей (28.04.2020) Очень полезная платка для ESP8266, потому что на ESP всего один аналоговый вход. Обращаю внимание, что согласно спецификации на сам чим, выход ADDR (которой отвечает за адрес в шине I2C) подключать обязательно. ВідповістиМороз Игорь (15.03.2020) Отличная микросхема, за демократическую цену, для реализации точных измерений, хорошо документирована в сети, ее достаточно легко интегрировать в любой проект... ВідповістиМороз Игорь (15.03.2020) Отличная микросхема, за демократическую цену, для реализации точных измерений, хорошо документирована в сети, ее достаточно легко интегрировать в любой проект... ВідповістиАлександр (21.01.2020) Классный АЦП. Маленького размера, делители напряжения, 15 бит точности, режим одиночных замеров, дифференциальный режим и сигнальный выход для него. Хороший даташит, вкупе с UNIXовыми файловыми дескрипторами I2C девайсов писать драйвер одно удовольствие. Alex (05.01.2020) Не зразу розібрався як поміряти напругу в діапазоні -5 +5 В, але дякуючи гугулу знайшов що треба підключати до диференціального входу. Також чудово що сжема має підсилювач, можна знімати покази з термопарии. ВідповістиФатеев Руслан (19.07.2018) ацп на другой плате, еще компактнее. Функционал без изменений. Долго его ждал) ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "16-біт 4 канали I2C АЦП на ADS1115" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
