Модуль 16-разрядного 4-х канального АЦП на микросхеме ADS1115 значительно расширит возможности микроконтроллера или миникомпьютера в области работы с аналоговыми сигналами. Микросхема содержит высокоточный источник опорного напряжения с ультрамалым дрейфом. Микросхема отличается так же очень малым потребляемым током в режиме непрерывного преобразования. Обращаем внимание на то, что нельзя превышать максимальные значения входных напряжений так как это неминуемо приведет к выходу АЦП из строя! Характеристики:
Установка адреса I2C ADS1115 АЦП на ADS1115 предполагает установку адреса для I2C шины при помощи замыкания вывода ADDR на цифровые сигнальные выводы или выводы шины питания. Установка различных адресов I2C предназначена для того, чтоб при подключении двух и более различных устройств не происходило конфликта между ними, т. к. в лучшем случае модули у которых адреса совпадут просто не будут работать, а в худшем - работа всех модулей на шине может стать непредсказуемой. Как выглядит выбор адреса показано на рисунке ниже.
Подключение АЦП ADS1115 к вашей Arduino Приведенная ниже схема иллюстрирует, каким образом можно измерить напряжение с внутреннего стабилизатора на 3.3В
Подключите ADS1115 I2C АЦП к контроллеру по вышеприведенной схеме. Для этого необходимо всего лишь выбрать в выпадающем списке ниже, Вашу плату, указать порт и нажать Run on Arduino. Самую свежую библиотеку с примерами кода можно скачать из репозитория GITHUB. Следующий код представляет собой образец программы выводящей в последовательный порт значение на входе 0 АЦП в виде целого (относительной шкалы), и пересчитанное в напряжение. Если Вы испытываете затруднения с определением адреса устройства или не можете определить причину неработоспособности Вашего модуля i2c, запустите следующий код на Вашей Arduino Uno/Mega. Данная программа является сканером I2C порта управляемым через отладочный порт в режиме диалога. Она отображает на каких адресах есть устройства, а на каких их нет, а также поддерживаемые скорости общения (если вешаете несколько устройств, нужно выбирать скорость порта по самому медленному устройству, иначе при общении с более быстрым медленное может воспринять команды на себя и работа станет непредвиденной). Если подключение по I2C шине верное - данная программа это покажет. Пример скетча: #include "wire.h" Отзывы покупателей про 16-бит 4 канала I2C АЦП на ADS1115 Володимир (27.04.2024) Для свєї ціни -чудовий вибір! Підключається легко, під цей Ацп існує зручна бібліотека! Працює добре! Александр Литвинов (18.08.2020) Покупаю этот модуль не первый раз. Но в последний раз прислали не 16 битный а 12 битный. Я не сразу обратил внимание, внешне они как две капли воды. Впаял в свой прибор. Прибор заработал. Но потом, когда я начал присматриваться к результатам измерения, оказалось что шаг измерений почти в 16 раз крупнее чем у другого моего прибора, который тоже на основе этого ADC. Достал из своих старых запасов такой же преобразователь, купленный ранее здесь же. Заменил, и прибор начал работать идеально, с тем же мелким шагом измерения, что требовалось. Сравнивая визуально 12 битный и 16 битные модуля - заметил что на 16-битном черным маркером отмечен квадратик возле надписи ADS115, а на 12-битном оба квадратика (над надписями ADS115 и ADS015) не отмечены. ОтветитьРоман (10.11.2020) День добрый ,что за плата такая ? Ищу для диагностики и прошивки БМВ е32 ,кадекан кабель не подходит ,Ads Diagnostic Interface For BMW E39 E38 E36 E34 E32 E31 E30 E46 E53 With Laptop это типо такого ? Подскажите потому ,что цена сильно завышена за такой прибор ОтветитьКуц Сергей (28.04.2020) Очень полезная платка для ESP8266, потому что на ESP всего один аналоговый вход. Обращаю внимание, что согласно спецификации на сам чим, выход ADDR (которой отвечает за адрес в шине I2C) подключать обязательно. ОтветитьМороз Игорь (15.03.2020) Отличная микросхема, за демократическую цену, для реализации точных измерений, хорошо документирована в сети, ее достаточно легко интегрировать в любой проект... ОтветитьМороз Игорь (15.03.2020) Отличная микросхема, за демократическую цену, для реализации точных измерений, хорошо документирована в сети, ее достаточно легко интегрировать в любой проект... ОтветитьАлександр (21.01.2020) Классный АЦП. Маленького размера, делители напряжения, 15 бит точности, режим одиночных замеров, дифференциальный режим и сигнальный выход для него. Хороший даташит, вкупе с UNIXовыми файловыми дескрипторами I2C девайсов писать драйвер одно удовольствие. Alex (05.01.2020) Не зразу розібрався як поміряти напругу в діапазоні -5 +5 В, але дякуючи гугулу знайшов що треба підключати до диференціального входу. Також чудово що сжема має підсилювач, можна знімати покази з термопарии. ОтветитьФатеев Руслан (19.07.2018) ацп на другой плате, еще компактнее. Функционал без изменений. Долго его ждал) ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "16-бит 4 канала I2C АЦП на ADS1115" ? Также рекомендуем ознакомиться:
