У зв'язку з відсутністю світла сьогодні з 17:00 магазин не працює. Приносимо свої вибачення. Дякуємо за розуміння.
Набір для автоматичного поливу рослин від Elecrow v.2.1
код: KIT182
Додаткові категорії товару: Набори Arduino KIT
Elecrow
Теги: Игрушка
2293 грн
  • Набір для автоматичного поливу рослин від Elecrow v.2.1
  • Відгуки (14)
Інтелектуальний набір для поливу заснований на Arduino Lenardo, який інтегрований в керуючу плату. У другій версії додані незалежний годинник для установки часу поливу і 0,96-дюймовий OLED, для відображення часу і стану вологості ґрунту. У комплект входять насос, ємнісні датчики вологості грунту, водяний клапан для перенаправлення води на 4 рослини і самі трубки для води. У порівнянні з резистивним датчиком вологості, ємнісний датчик вологості грунту виконаний з корозійно-стійкого матеріалу, який забезпечить довгий термін служби. Набір для автоматичного поливу рослин дозволяє створити власну інтелектуальну систему моніторингу рослин з простотою використання і необмеженими можливостями!
Код виробника: AAK90039K
Після завантаження програми в Arduino, плата починає опитувати 4 датчика вологості грунту, щоб визначити рівень вологості грунту в рослині. Далі плата, за потребою, відправить команду на комутатор, щоб відкрити певний канал для певної рослини, якому в даний час потрібна вода (можливо і 4 рослини одночасно). Після цього контролер відправить команду на включення насоса і подачу води в комутатор, який розділить потік для кожного з ваших рослин. Потім Arduino закриє насос і комутатор і продовжить періодично перевіряти стан вологості грунту.
На платі розміщений модуль годинника реального часу, який дозволить організувати полив з прив'язкою до часу доби. Для роботи модуля потрібна установка батареї CR2032.
Додатково до шілду можна підключити датчик дощу, вологості повітря, освітлення і т.д., що зробить полив більш інтелектуальним. На платі встановлений власний стабілізатор напруги на 5В від якого живиться силова частина і контролер, що виключає необхідність в додатковому джерелі живлення контролера.
  • Розмір коробки: 25см x 19см x 5,7см
  • Довжина водопроводу: 5м.
  • Довжина 3-х контактного кабелю: 1м.
Комплектність набору:
  • Плата управління Crowtail Smart Pump v2.0 x 1
  • Ємнісні датчики вологості грунту x 4
  • Контролер управління насосом і клапанами x 1
  • Трубка 5м 4x6мм x 1
  • Адаптер 12В x 1
  • П'яти-ходовий клапан 12В x 1
  • Водяний насос x1
  • 1м 4-контактний кабель підключення датчика x4
Відгуки покупців про Набор для автоматического полива растений от Elecrow v.2.1
Олег (28.02.2025)
Добрый день, помогите пожалуйста... У меня при полном зануривании датчиков влажности в чистую воду в лучшем случае показывается влажность в 50% вместо 100. Что с этим можно сделать?
На фото включил только один датчик для демонстрации, но так происходит со всеми.
admin (01.03.2025)
Доброго дня. Цей датчик не можна занурювати у воду. Він не призначений для вимірювання саме рідини, він розрахований на вимірювання вологості. Тому він і показує не вірні значення.
Олександр (05.07.2022)
Устройство было подключено к компьютеру и в розетку через адаптер питания. Нужные библиотеки U8glib и RTC были загружены в IDE, ino файл открыт. После запуска загрузки скетча в консоли появилось сообщение
Скетч использует 24624 байт (85%) памяти устройства. Всего доступно 28672 байт.
Глобальные переменные используют 766 байт (29%) динамической памяти, оставляя 1794 байт для локальных переменных. Максимум: 2560 байт.
Неверная библиотека найдена в C:UsersAlexDocumentsArduinolibrarieswatering_kit: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:UsersUserDocumentsArduinolibrarieswatering_kit
На экране отображалась влажность от каждого из датчиков. После нажатия кнопки отключения питания какой-то компонент на плате сгорел с искрами. Класс! Дешевле выкинуть 4 цветка и купить новые, чем этот продуманный набор-конструктор.
admin (06.07.2022)
Доброго дня. Перевірили код, все компілюється нормально, якщо щось згоріло, то це проблема невірного підключення.
Олександр (18.07.2022)
4 датчика влажности, USB и +12V были подключены к плате. Что из этого было лишним или чего не хватало?
admin (19.07.2022)
Пришлите, пожалуйста, фото сгоревшего компонента на плате.
Олександр (20.07.2022)
Админ, выгорел с искрами элемент , стоящих сразу возле разъема питания. Фото сделал, форма комментариев не позволяет добавлять/прикреплять файлы.
admin (20.07.2022)
Отправляйте фото на почту.
Андрей (16.08.2019)
Для сборки достаточно добавить контроллер Arduino Uno
думал, он работает как шилд, но нету никаких выводов для того чтобы подключить поверх ардуины.
Так вот, нужна ли все таки она для работы?
Если нет, а все . таки хочется управлять платой, есть ли такая возможность (через i2c/spi/etc)?
admin (16.08.2019)
На плате уже есть контроллер Arduino. Дополнительный контроллер не требуется.
Андрей (16.08.2019)
Да, я видел, думал, может это для нужд самой платы.
И прошивка это как раз для самого контроллера на плате, через microUSB?
спасибо
Дмитрий (31.07.2018)
Хороший набор. На основе его делал дипломный проект
Денис (08.05.2018)
Не очень удобно, что прилагаемые мини-краны на соленоидах имеют отверстия для слива, которые открываются в "закрытом" положении. Не рассчитал это в первый раз и положил краны ниже уровня растений. Ну а чего - насос же есть!
В итоге при перекрытии кранов вода из шлангов стекает под силой тяжести вниз и выливается из этих самых кранов вот просто "под себя". Странное решение.
Яковлев Артём (20.10.2017)
Набор просто крутейший, в офисе работет на ура. Во первых забыли про полив, во вторых своими руками. Довольно качественный кит. Я добавил к нему ещё экран с отображением показателей с датчиков влажности почвы и получилось вот прям как хотелось, ещё пару тройников из зоомагазина и вуаля больше чем 4 растения участвуют в автополиве. Набор очень интересный рекомендую
Є питання по "Набір для автоматичного поливу рослин від Elecrow v.2.1" ?
