Внимание! В продаже имеется уцененный "Набор для автоматического полива растений от Elecrow"
Интеллектуальный набор для полива основан на Arduino Lenardo, который интегрирован в управляющую плату. Во второй версии добавлены энергонезависимые часы для установки времени полива и 0,96-дюймовый OLED, для отображения времени и состояния влажности почвы. В комплект входят насос, емкостные датчики влажности почвы, водяной клапан для перенаправления воды на 4 растения и сами трубки для воды. По сравнению с резистивным датчиком влажности, емкостный датчик влажности почвы выполнен из коррозионно-стойкого материала, который обеспечит долгий срок службы. Набор для автоматического полива растений позволяет создать собственную интеллектуальную систему мониторинга растений с простотой использования и неограниченными возможностями! Код производителя: AAK90039K После загрузки программы в Arduino, плата начинает опрашивать 4 датчика влажности почвы, чтобы определить уровень влажности почвы в растении. Далее плата, по необходимости, отправит команду на коммутатор, чтобы открыть определенный канал для определенного растения, которому в настоящее время требуется вода (возможно и 4 растения одновременно). После этого контроллер отправит команду на включение насоса и подачу воды в коммутатор, который разделит поток для каждого из ваших растений. Затем Arduino закроет насос и коммутатор и продолжит периодически проверять состояние влажности почвы. На плате размещен модуль часов реального времени, который позволит организовать полив с привязкой ко времени суток. Для работы модуля требуется установка батареи CR2032. Дополнительно к шилду можно подключить датчик дождя, влажности воздуха, освещения и т.д., что сделает полив более интеллектуальным. На плате установлен собственный стабилизатор напряжения на 5В от которого питается силовая часть и контроллер, что исключает необходимость в дополнительном источнике питания контроллера. Характеристики:
Комплектность набора:
Отзывы покупателей про Набор для автоматического полива растений от Elecrow v.2.1 Олександр (05.07.2022) Устройство было подключено к компьютеру и в розетку через адаптер питания. Нужные библиотеки U8glib и RTC были загружены в IDE, ino файл открыт. После запуска загрузки скетча в консоли появилось сообщение admin (06.07.2022) Доброго дня. Перевірили код, все компілюється нормально, якщо щось згоріло, то це проблема невірного підключення. ОтветитьОлександр (18.07.2022) 4 датчика влажности, USB и +12V были подключены к плате. Что из этого было лишним или чего не хватало? ОтветитьОлександр (20.07.2022) Админ, выгорел с искрами элемент , стоящих сразу возле разъема питания. Фото сделал, форма комментариев не позволяет добавлять/прикреплять файлы. ОтветитьАндрей (16.08.2019) Для сборки достаточно добавить контроллер Arduino Uno Денис (08.05.2018) Не очень удобно, что прилагаемые мини-краны на соленоидах имеют отверстия для слива, которые открываются в "закрытом" положении. Не рассчитал это в первый раз и положил краны ниже уровня растений. Ну а чего - насос же есть! Яковлев Артём (20.10.2017) Набор просто крутейший, в офисе работет на ура. Во первых забыли про полив, во вторых своими руками. Довольно качественный кит. Я добавил к нему ещё экран с отображением показателей с датчиков влажности почвы и получилось вот прям как хотелось, ещё пару тройников из зоомагазина и вуаля больше чем 4 растения участвуют в автополиве. Набор очень интересный рекомендую ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Набор для автоматического полива растений от Elecrow v.2.1" ? Также рекомендуем ознакомиться:
