Блок живлення імпульсний 5В 3А, micro-USB
код: PWR131
Додаткові категорії товару: Блоки живлення для Raspberry
Теги:
159 грн
  • Відгуки (23)
  • Вихідна напруга: 5В
  • Вихідний струм, не більше: 3А
  • Довжина проводу: 50см
  • Кількість фаз: 1
  • Максимальна вхідна напруга: 240 В
  • Матеріал корпусу: Пластик
  • Мінімальна вхідна напруга: 100 В
  • Тип: Імпульсний
  • Тип корпусу: напівгерметичний
  • Тип стабілізації: По напрузі
Відгуки покупців про Блок питания импульсный 5В 3А, micro-USB
Artem (13.12.2020)
Блок питания тоже пишит, почему нельзя сразу проверить его перед отправкой то?
admin (14.12.2020)
Добрый день. К сожалению перед отправкой нет возможности проверять изделия. С условиями гарантийного обслуживания или возврата товара вы можете ознакомиться в разделе Гарантия/Возврат.
Алексей (07.06.2020)
Прошли сутки, и третий засвистел. Еле слышно, но звук всё равно есть. Уважаемый магазин, снимите это с продажи, три из трёх бракованные, жаль что не почитал описание сразу.
До этого уже брал здесь блоки питания, в этот раз выбрал такой же, как показалось, но сейчас сравнил их - это разные блоки. Предыдущие и чуть больше, и тяжелее, и не свистят.
admin (09.06.2020)
Вы можете их вернуть или мы Вам компенсируем их недостаток.
Алексей (06.06.2020)
Покупал для Raspberry Pi 3B.
Два из трёх купленных свистят и дают наводку на аудиовыход.
Один вообще мрак, второй чуть получше, но использовать для медиа-сервера - всё равно без вариантов.
Третий - работает без нареканий.
Рекомендую присмотреться к чему-нибудь подороже.
admin (09.06.2020)
Вы можете вернуть свистящие блоки питания.
Михаил (25.05.2020)
Блок питания - какой-то дешёвый китайский ноунейм. Издаёт адский писк и дико греется даже при практически нулевой нагрузке. Больше 2А из него выжать не удалось, хотя должен выдавать 3А.
Судя по комментариям, я такой не один.
В гарантию уже обратился, обещали заменить после карантина.
Андрей (13.12.2019)
Нарікань немає. Використовую для живлення RPi 3B+ разом карманом для 2.5" HDD. Просадок напруги за тиждень роботи не помітив. Ампераж не міряв, але диску для роботи вистачає.
Ігор (21.11.2019)
З Raspberry Pi 3 B+ працює добре.
Сергей (10.10.2019)
Свои функции выполняет, под нагрузкой напряжение не проседает. Но вот смущает, что он подозрительно лёгкий... Да я понимаю, импульсный БП и так не тяжёлый, но всё же 3 Амера... Но на первое время пойдет)))
Артем (19.09.2019)
не рекомендую , очень сильно греться при потреблении 2А. Использую для питания адресной светодиодной ленты с ограниченным ток. потреблением
Евгений (23.04.2019)
Тестировал этот блок на RaspberryPi 3+ and LattePanda, работает без проблем
Гость (16.03.2019)
Работает. Но жутко свистит без нагрузки или с нагрузкой, которая потребляет мало тока.
admin (18.03.2019)
Напишите нам на почту и мы Вам заменим блок питания.
Сергей (23.02.2019)
Покупал 2 таких Блока питания для ASUS Tinker Board. Покупкой доволен.
Роман (04.01.2019)
Покупал 2 таких Блока питания. Покупкой доволен.
Один питает Raspberry Pi 3 Model B, к которой подсоединены шлюз и мини-колонки.
Второй применил в проекте "Умный ночник", внутри которого 1м ленты на диодах ws2812b.
Оба БП работают стабильно. Рекомендую.
Игорь (08.10.2018)
Купил для Raspberry Pi 3 B+. Пока что работает хорошо.
Егор (09.08.2018)
Я, честно говоря, ожидал худшего. А он оказался бесшумным и не греющимся. Слегка теплый. Мощность не замерял, но с Raspberry Pi 3 B+ проблем пока нет.
Марченко Геннадий (06.04.2018)
Блок питания брал для Asus Tinker Board. 2,5 ампера блок выдает. Магазин отличный - быстро обработали заказ, моментально отправили.
Роман Глібко (26.02.2018)
Доброго дня!
Блок живлення чомусь не працює - на виході немає напруги. Номер замовлення - 87169.
Лобашевский Дмитрий (26.01.2018)
Взял десяток, для малинок подошел отлично.
Доставка быстрая, магазин качественный.
Роман Ш. (06.12.2017)
Блок живлення сильно свистить і не відповідає заявленим характеристикам 3А. Raspberry Pi Zero працює нормально, хоча і заважає свист, а Raspberry Pi 3 Model B постійно блимає значком, що не вистачає потужності БЖ.
Можливо це мені попався такий екземпляр.
admin (06.12.2017)
Если блок питания попался некондиционный мы Вам его заменим.
Є питання по "Блок живлення імпульсний 5В 3А, micro-USB" ?
