Обратная связь Карта сайта
Генератор на базе таймера NE555 МИНИ
код: AOC565
25 грн
  • Генератор на базе таймера NE555 МИНИ
  • Отзывы (10)
Генератор прямоугольных импульсов собран на таймере NE555, с потенциометром для регулировки частоты сигнала. Модуль используется в проектах на микроконтроллерах для регулирования параметров выходных импульсов в широких приделах или как задающий генератор в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует последовательность прямоугольных импульсов, определяемых RC-цепочкой.
Для использования модуля нужно создать на его основе макет, подключить питание и подключить к контроллеру или другому электронному устройству. Частота выходных прямоугольных импульсов регулируется с помощью ручки потенциометра (настроечного резистора), обозначенного RP1, в диапазоне 1 Гц...100 кГц. Другие параметры выходного сигнала не регулируются. Амплитуда выходных импульсов пропорциональна напряжению источника питания (4,5...18 В).
3-х контактный штыревой разъем с расстоянием между контактами 2,54 мм.
Обозначение контактов:
  • GND – общий контакт;
  • OUT – выходной сигнал;
  • VCC – напряжение питания.
Питание модуля осуществляется или от Arduino контроллера, или от внешнего источника питания. Напряжение питания модуля 4,5...18 В постоянного тока. Ток потребления около 225 мА. Выходной ток генератора не превышает 200 мА, поэтому для управления более мощной нагрузкой необходим усилитель тока выходного каскада.
  • микросхема таймера: NE555
  • форма генерируемых импульсов: прямоугольные импульсы
  • регулировка частоты выходных импульсов в диапазоне: 1 Гц...100 кГц
  • напряжение питания: 4,5...18 В (DC)
  • потребляемый ток: 225 мА
  • макс. выходной ток: 200 мА
  • рабочая температура: 0...70°C
  • размеры: 25 х 13 х 13мм
Отзывы покупателей про Генератор на базе таймера NE555 МИНИ
Серж (26.06.2022)
Яка шпаруватість ( скважність)?
admin (19.07.2022)
Скважність 2
Сергей (25.01.2021)
Какой номинал подстроечного резистора?
Хочу вынести с платы на переднюю панель.
admin (26.01.2021)
Добрый день. Должен стоять подстроечный резистор на 1МОм
Александр (22.07.2020)
Покупал данный генератор, чтобы получить 38кГц. По описанию, 1Гц-100кГц, а по факту - 15Гц-27кГц.
Что нужно перепаять, чтобы получить 38кГц?
Кстати, AOC500 тоже не дотягивает до 38кГц...
Максим Валерьевич Щербаков (30.04.2019)
Очень доволен! Не первый раз заказываю компоненты, в том числе и эти генераторы! Заявки обрабатываются очень быстро, и качество на высоком уровне! Спасибо Вам!)
Юрий (24.11.2018)
Если можно, добавьте, пжлста, фото схемы генератора аналогично генератору код: AOC500
admin (27.11.2018)
Схемы, к сожалению, нет...
Юрий (27.11.2018)
1. В описании идет речь о светодиоде, но на фото он не обнаружен, видимо при подготовке описания делалась копия с другого генератора - код: AOC500;
2. Используя схему генератора (код: AOC500) и фото генератора (код: AOC565), где видны некоторые дорожки на плате, я подготовил схему для этого генератора код: (AOC565) - могу ли Вам переслать?
Величковський Роман (23.02.2018)
Работает. Товаром доволен. При подключении 9 вольтовой батарейки выдает 3 вольта. Проврерял мультиметром. Функцию таймера еще не проверял.
Есть вопросы по "Генератор на базе таймера NE555 МИНИ" ?
