Самовывоз возможен только по предварительному размещению заказа и только в МАСКЕ.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino Nano V3 ATmega328 CH340G нераспаянная, Micro USB от RobotDyn
код: APC154
RobotDyn
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
137 грн
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
10
  • Arduino Nano V3 ATmega328 CH340G нераспаянная, Micro USB от RobotDyn
  • Отзывы (7)
Arduino Nano V3.0 от RobotDyn с нераспаянными коннекторами - маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания и вместо стандартного использует Micro-B USB кабель (кабель отсутствует в комплекте). Данная плата отличается тем, что на ней не распаяны контакты что позволяет использовать ее в портативных устройствах. Еще одно отличие от подобных плат – наличие стабилизаторов AMS1117 для напряжений 5В и 3,3В.
Для подключения к компьютеру используется микросхема CH340G (ссылка на драйвер внизу).
Реплика оригинальной итальянской платы, производство Китай.
Питание
Arduino Nano может быть запитана от Micro-B USB разъема, 6-9В нерегулируемого внешнего источника питания (пин "Vin") или 5В стабильного внешнего питания (пин "5В"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
Память
ATmega328 имеет 32 кБ памяти (из них 2 кБ занято загрузчиком), 2кб SRAM и 1кБ EEPROM.
Характеристики
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендованное): 6-9В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
  • Аналоговых входов: 6
  • Сила тока на входах/выходах: 40 мА
  • Сила тока для 3.3В выхода: 50 мА
  • Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
  • SRAM: 2 кБ
  • EEPROM: 1 кБ
  • Частота: 16 МГц
  • USB интерфейс: CH340
Отзывы покупателей о "Arduino Nano V3 ATmega328 CH340G нераспаянная, Micro USB от RobotDyn"
В''ячеслав (27.05.2020)
В кого не прошивається плата: бутлоадер чомусь працює не в стандартному бауд рейті; мені довелось виставити 60000 на порту замість 57600 щоб прошити, на лінуксі драйвер не давав мені прямо поставити 60000, але вийшло цією програмкою: https://github.com/jbkim/Linux-custom-baud-rate (її треба скомпілювати після того як виправити Makefile, або просто через gcc).
З чим це точно пов''язано - поки не знаю, мабуть калібрація внутрішнього осцилятора на чипі збита, або baud в бутлоадері зашитий неправильно.
Це повинно лікуватися перепрошиванням бутлоадера (для цього треба ще один спеціально Arduino підключити до Nano V3 до UART або SPI, хоча через Serial-to-USB теж можливо, в гуглі є інфа по запиту "Arduino as ISP"). Або (можливо!) калібрацією осцилятора - це вже складніше, потрібен STK500 dev борд, або якась спец софтина.
Мустяца Геннадий (28.01.2019)
Отличное средство для модернизации чего то старого...!!!
задачи примитивны конечно, главное что работает!!!
Андрей (19.12.2018)
Добрый день, купил на днях эту платку. И столкнулся с проблемой, при попытке записать скетч: "programmer is not responding". Помогла переименовка папки: "C:Users(username)AppDataLocalArduino15".
И в Arduino IDE надо выбирать процессор: ATmega328P (Old bootloader).
В остальном все отлично.
Андрей (13.03.2019)
Таже проблема. не могу прошить
Александр (12.12.2019)
Установил драйвер CH340 (341) (Windows 10), увидел в Диспетчере устройств COM-порт CH340 (у меня COM9). В Arduino IDE- Плата- Arduino Nano, Процессор- ATmega328P (Old bootloader). Прошивается плата.
Cepera (20.02.2018)
На плате написано VIN: 6-9V. Исправьте описание.
admin (20.02.2018)
Исправили.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino Nano V3 ATmega328 CH340G нераспаянная, Micro USB от RobotDyn?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
