Обратная связь Карта сайта
Arduino Nano V3 ATmega328 CH340G нераспаянная, Micro USB от RobotDyn
код: APC154
  • Arduino Nano V3 ATmega328 CH340G нераспаянная, Micro USB от RobotDyn
10
Arduino Nano V3.0 от RobotDyn с нераспаянными коннекторами - маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания и вместо стандартного использует Micro-B USB кабель (кабель отсутствует в комплекте). Данная плата отличается тем, что на ней не распаяны контакты что позволяет использовать ее в портативных устройствах. Еще одно отличие от подобных плат – наличие стабилизаторов AMS1117 для напряжений 5В и 3,3В.
Для подключения к компьютеру используется микросхема CH340G (ссылка на драйвер внизу).
Реплика оригинальной итальянской платы, производство Китай.
Питание
Arduino Nano может быть запитана от Micro-B USB разъема, 6-9В нерегулируемого внешнего источника питания (пин "Vin") или 5В стабильного внешнего питания (пин "5В"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
Память
ATmega328 имеет 32 кБ памяти (из них 2 кБ занято загрузчиком), 2кб SRAM и 1кБ EEPROM.
Характеристики
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендованное): 6-9В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
  • Аналоговых входов: 6
  • Сила тока на входах/выходах: 40 мА
  • Сила тока для 3.3В выхода: 50 мА
  • Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
  • SRAM: 2 кБ
  • EEPROM: 1 кБ
  • Частота: 16 МГц
  • USB интерфейс: CH340
