109 грнз ПДВ
Відгуки (2)
Індуктивний NPN датчик TL-W5MC1 призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід – нормально розімкнутий.
Призначення проводів (маркування на етикетці може бути неправильним):
Коричневий - "+" живлення
Чорний - вихід
Синій - "-" живлення
Модель: TL-W5MC1
Відстань виявлення: 5 мм
Тип виходу: NPN, 3-х провідний, NO - нормально розімкнутий
Напруга живлення: від 6В до 36В постійного струму
Максимальний вихідний струм: 200 мА
Матеріал корпусу: АБС-пластик
Розміри: 30x18X10 мм
Довжина проводу: 120 см
Схема підключення навантаження до датчика:
Відгуки покупців про Индуктивный датчик приближения TL-W5MC1 (NPN-NO)
Константин (22.03.2019)
В описании указано минимально напряжение срабатывания - 6 вольт.
У меня 2 таких датчика и оба 100 % срабатывают на 3 вольтах.
В итоге подключил к MKS SBASE 1.3 напрямую как датчик ноля по X и Y, установив напряжение на плате для датчиков 5 вольт. Точность позиционирования на таком напряжении не проверял.
Індуктивний датчик наближення NPN LJ8A3-2-Z-AX призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують у системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід - нормально...
Індуктивний 3-провідний PNP датчик наближення LJ12A3-4-Z-BY призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь, магнітопровідних матеріалів. Датчик виявляє предмети без фізичного контакту в межах робочої зони. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як...
Індуктивний NPN датчик наближення LJ8A3-1-Z-AX призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід - нормально...
Індуктивний 3-провідний PNP датчик наближення LJ12A3-4-Z-AY призначений для визначення наближення до датчика металевих поверхонь. Часто такі датчики застосовують в системах автоматизації як кінцеві датчики положення. Живиться датчик від напруги постійного струму від 6В до 36В. Вихід -...
Мережевий кабель з 4-х НЕ екранованих витих пар є готовим рішенням при підключенні комп'ютера до обладнання передачі сигналу і має довжину 2 метри.
52 грн
