Зворотний зв'язок Мапа сайту
Контролер ESPDuino-32 з WiFi та Bluetooth на ESP32
код: APC165
242 грн з ПДВ
  • Контролер ESPDuino-32 з WiFi та Bluetooth на ESP32
  • Відгуки (11)
Контролер ESPDUINO-32, розроблений компанією WEMOS, використовує мікроконтролер ESP32 і призначений для використання шилдів Arduino в конструкціях, підключених до Wi-Fi мереж. Повна підтримка плати середовищем розробки Arduino IDE дозволить швидко та комфортно почати роботу з новим контролером. Від контролера Arduino UNO відрізняється трохи іншим розміщенням інтерфейсних сигналів та кількістю аналогових входів, що потрібно враховувати при розробці та використанні готових шилдів.
ESP32, розроблений для мобільних пристроїв, носимої електроніки та додатків IoT, забезпечує наднизьке споживання енергії з використанням декількох видів пропрієтарного програмного забезпечення. ESP32 також включає в себе найсучасніші функції, такі як точна синхронізація годинника, різні режими живлення та динамічне масштабування споживаної потужності.
  • Мікроконтролер: ESP32
    • Xtensa® dual-core 32-bit LX6 microprocessors, up to 600 MIPS (200 MIPS for ESP32-S0WD, 400 MIPS for ESP32-D2WD)
    • 448 КБ вбудованої пам'яті програм
    • 520 КБ вбудованої оперативної пам'яті
    • 16 КБ вбудованої статичної пам'яті годин реального часу
    • Апаратна підтримка мікросхем пам'яті з QSPI інтерфейсом
    • Апаратна підтримка Wi-Fi і Bluetooth підключення
  • Робоча частота: 240МГц
  • Кількість ядер процесора: 2
  • Пам'ять для програм: 4 Мб
  • Напруга живлення: 5 В-12 В постійного струму
  • Струм: до 600 мА
  • Напруга логічних рівнів: 3,3
  • Аналогові входи: 6 (3,2 в макс.)
  • Підключення до комп'ютера: Micro USB роз'єм
  • Бездротові інтерфейси:
    • WiFi
    • Bluetooth
Відгуки покупців про Контроллер ESPDuino-32 с WiFi и Bluetooth на ESP32
Плейзор Сергей (24.03.2021)
Преобразователь USB -> UART CH340G оказался не рабочим. Ранее заказывал (на чужое имя) генератор AOC500. Из трех заказаных один не работает.
Николай (11.03.2021)
ссылка на драйвер устарела
admin (19.03.2021)
Обновили.
Валерий (02.03.2021)
Неудачный модуль питания, на этой плате.
На первой преобразователь не работал с коробки - заменили.
На второй, благополучно отвалился через месяц пользования.
Приходится подавать 3,3В через преобразователь.
А так, вполне достойный девайс.
Олександр (18.02.2021)
Дякую за швидку відправку, але плата не працює, блокується COM порт. ПРобував з різними драйверами та IDE
Акулов Борис (07.10.2020)
Спасибо, отправлено в сжатые сроки . Но один из трёх контроллеров блокирует COM- порт компьютера и работать с ним не возможно. Каким образом можно произвести замену? Остальные два работают штатно в соответствии с заявленными характеристиками.
admin (08.10.2020)
Пожалуйста, опишите проблему нам на почту.
Сергей (22.09.2020)
К какой именно плате привязан в Arduino IDE из списка ESP32?
admin (30.09.2020)
Добрый день. На странице товара есть ссылка по настройке среды разработки для данной платы.
Павел Сергеевич (11.03.2019)
"Напряжение питания: 5 В-12 В постоянного тока"
при подаче на вход 5В имеем на 5В_пин 3,35В, на 3В3 - около 2,5В.
при подаче на вход 12В имеем на 5В_пин 4,6В
Анатолий (07.04.2019)
при входящих 12 В на моем экземпляре
на 5В пине - 4.73В
на 3.3В пине - 3.25
Є питання по "Контролер ESPDuino-32 з WiFi та Bluetooth на ESP32" ?
