Контроллер ESPDuino-32 с WiFi и Bluetooth на ESP32
код: APC165
Доставка по Украине
242 грнс НДС
Отзывы (12)
Контроллер ESPDUINO-32 разработан компанией WEMOS использует микроконтроллер ESP32 и предназначен для использования шилдов Arduino в конструкциях, подключенных к Wi-Fi сетям. Полная поддержка платы средой разработки Arduino IDE позволит быстро и комфортно начать работу с новым контроллером. От контроллера Arduino UNO отличается несколько иным размещением интерфейсных сигналов и количеством аналоговых входов, что нужно учитывать при разработке и использовании готовых шилдов.
ESP32, разработанный для мобильных устройств, носимой электроники и приложений IoT, обеспечивает сверхнизкое энергопотребление с использованием нескольких видов проприетарного программного обеспечения. ESP32 также включает в себя самые современные функции, такие как точная синхронизация часов, различные режимы питания и динамическое масштабирование потребляемой мощности.
Микроконтроллер: ESP32
Xtensa® dual-core 32-bit LX6 microprocessors, up to 600 MIPS (200 MIPS for ESP32-S0WD, 400 MIPS for ESP32-D2WD)
448 КБ встроенной памяти программ
520 КБ встроенной оперативной памяти
16 КБ встроенной статической памяти часов реального времени
Аппаратная поддержка микросхем памяти с QSPI интерфейсом
Аппаратная поддержка Wi-Fi и Bluetooth подключения
Отзывы покупателей про Контроллер ESPDuino-32 с WiFi и Bluetooth на ESP32
Юрій (19.04.2024)
Коли COM-порт перестає працювати і девайс перестає розпізнаватися системою, допомагає тимчасово підключити і відключити до компа якусь іншу плату (можна навіть через інший USB-порт) і після цього спробувати знову підключити цю.
На первой преобразователь не работал с коробки - заменили.
На второй, благополучно отвалился через месяц пользования.
Приходится подавать 3,3В через преобразователь.
Спасибо, отправлено в сжатые сроки . Но один из трёх контроллеров блокирует COM- порт компьютера и работать с ним не возможно. Каким образом можно произвести замену? Остальные два работают штатно в соответствии с заявленными характеристиками.
Интересная платка на которой интегрированы классический контроллер Arduino UNO и Wi-Fi модуль на ESP8266 с 8Mb flash памяти. Обе части могут работать как совместно так и абсолютно независимо. Режим работы обоих контроллеров задается переключателем. Программировать оба контроллеров можно из...
Данный устройство – прекрасное сочетание ёмкого автономного источника питания, зарядного устройства к нему, производительного микроконтроллера ESP32 с функциями беспроводного доступа к сети Wi-Fi и Bluetooth и экономичного контрастного OLED дисплея. Использование 3000 мА*ч аккумулятора...
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Макетная монтажная плата для использования с контроллером Arduino UNO. Плата удобна тем, что Вы можете перенести свою конструкцию с беспаечной макетной платы на более надёжную плату под монтаж пайкой. На плате выведены все контакты контроллера, кроме ISP разъёма, что делает неудобным но...
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
105 грн
