Димер 220В для Arduino та ESP8266
код: AOC117
Додаткові категорії товару: Силові
169 грн
  • Димер 220В для Arduino та ESP8266
  • Відгуки (112)
Даний димер дозволяє керувати навантаженнями, підключеними в промислову мережу 220В потужністю до 2 кВт за допомогою контролера Arduino. Є бібліотеки для Arduino та ESP8266. З деякими обмеженнями можна використовувати димер з міні-комп'ютерами Raspberry Pi, Orange Pi та ін. Розроблено та виготовлено в Україні!
Так як проект "живий" і розробники постійно працюють над його розвитком – стежте за анонсами виходу оновлених бібліотек!
Застосування:
  • Керування освітленням
  • Керування двигунами
  • Керування силовими нагрівачами і т. д.
  • Напруга: до 280 VAC / 50Hz
  • Допустима потужність без радіатора: 100 Вт
  • Допустима потужність з радіатором: 2000 Вт
  • Максимальна потужність з радіатором: 3000 Вт (обов'язкове примусове охолодження)
  • Напруга падіння на ключі 1В ± 0,1 (для активного навантаження методом димування півхвилі)
Переваги:
  • Зручнекомпонування плати:
    • Невеликий розмір (50x25 мм)
    • 4 монтажних отвори по периметру
    • Силовий ключ знаходиться на краю плати, що дозволяє, у разі такої необхідності, використовувати радіатор будь-якого розміру і форми в залежності від потужності споживача
  • Повна гальванічна розв'язка силової та низьковольтної частини
  • Наявність світлодіода для індикації роботи діммера
  • Передбачено RC-снабер (для мінімізації стрибків струму на ключі, в разі роботи із високим струмом або з індуктивними навантаженнями, типу моторів)
  • Зменшений нагрів компонентів фазового детектора
  • Зручна бібліотека для Arduino:
    • робота в неблокуючому режимі
    • реалізовані різні режими управління для конкретного типу навантаження (детально в Технічній документації)
    • можливість каскадування (робота декількох дімерів одночасно від одного контролера)
    • у прикладах є робочі скетчі для простої роботи із приладом
Інтерфейс:
Програмні обмеження:
  • Для контролю фази використовувати тільки D2 (порт M2 димера підключати до порту D2 Ардуіно) !!!
  • Не застосовувати піни D9 та D10 для ШІМ Analog.Write()!!! тільки цифровий вихід/вхід digitalWrite() і digitalRead()
Методи управління (бібліотечні функції)
1) Твердотільні реле з котролем переходу через нуль
Даний метод реалізований за допомогою бібліотечної функції SSR_switch – це повна реалізація твердотільних реле (SSR) З КОНТРОЛЕМ ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ НУЛЬ.
Таке реле вигідно вирізняється від звичайного тим, що воно вмикає навантаження синхронно з переходом змінної напруги через нуль, щоб уникнути стрибку струму на реле, від чого найчастіше реле БЕЗ контролю переходу через нуль і виходять з ладу.
2) Традиційне симісторне димування («переріз півхвиль»)
Даний метод реалізований за допомогою бібліотечної функції Value - працює за принципом звичайного симісторного димера, де регуляція потужності відбувається шляхом «відсікання» від синусоїди частини струму. Таким чином зменшується діюча напруга на виході, а з ним і вихідна потужність.
Підходить для управління освітленням та двигунами.
Не рекомендовано для управління дуже потужними навантаженнями.
3) Діммінг півхвилями
Даний метод реалізований за допомогою бібліотечної функції Heater - це метод управління потужністю для силових нагрівачів або інших високоінерційних навантажень. Відрізняється від звичайного димування за допомогою функції Value як в прикладі AC_Dimmer_FADE тим, що включення і виключення навантаження відбуваються синхронно з переходами через нуль. Це забезпечує більш надійну роботу пристрою з дуже потужним навантаженням подібно функції SSR_switch.
НЕ ПІДХОДИТЬ для управління освітленням та двигуном, так як тут дуже великий період димування для забезпечення надійності при роботі з високопотужними навантаженнями, тому якщо підключити лампочку і спробувати управляти нею за допомогою функції Heater вона мерехтітиме
Приклади використання всіх перерахованих методів управління є в бібліотеці, посилання на яку представлене нижче.
Версія бібліотеки 2.0:
  • Реалізована можливість одночасної роботи декількох пристроїв (до 5 шт з можливістю збільшення їх кількості).
  • Всі бібліотечні функції працюють в неблокуючому режимі.
  • Додано підсвічування функцій в бібліотеці середовища програмування Arduino IDE
  • Доданий приклад скетчу трьохканальної роботи димера з потенціометрами де кожен диммер можна незалежно регулювати за допомогою свого потенціометра.
  • Виправлені дрібні помилки
Відео роботи оновленої бібліотеки:
Відгуки покупців про Диммер 220В для Arduino и ESP8266
Віктор (09.03.2026)
Класний димер за свої гроші. На жаль, не підійшов під мої LED. LED в основному не працюють з димерами, якщо лише вони не класифікуються як DIMMABLE (на коробці має бути написано). Довелось купити звичайні лампи розжарювання, і дуже задоволений результатом. Робіть по текстовій інструкції, картинку там не змінили щодо пінів.Так як моя ESP8266 працює з тасмота (є веб-сервер, проблеми з контролем димера під час спілкування через віфі), тому додав ардуїнку, яка вже контролює димер. і все запрацювало шикарно.
Андрій (07.07.2025)
Чому після
Dimm_value(Dimmer_1, 0);
delay(2000);
диммер не вмикається, може хтось стикався з подібним ???
використовуэться датчик температури DS18B20 з бібліотеками з опису
підключення arduino nano
D2 - dimmer -1 m2
D3 - dimmer - 1 m1
D5 - diimmer - 2 m1
D4 - data DS18B20
void loop()
Dimm_value(Dimmer_1,187);
Dimm_value(Dimmer_2, 30);
delay(5000);
Dimm_value(Dimmer_1,0);
Dimm_value(Dimmer_2, 0);
delay(2000);
Богдан (26.01.2025)
В описі не побачив яку напругу на нього подавати, на прикладі підключення показано що 5в, але там і М2 підключено до Д6 піна, а в письмовій інструкції вказано що треба підключати до Д2 тільки.
І мало інформації про бібліотечний метод heater, бо з нагрівачем треба її використовувати а банально що в неї передавати треба лізти в бібліотеку і розбиратися
Навіть прикладу з нею не побачив...
admin (27.01.2025)
Доброго дня. В описі все правильно вказано. Треба підключати все як описано в залежності від варіанта використання.
СС (25.11.2024)
А почему не поставили кросс_зеро оптосимистор? Зачем было тули две шт?
Олександр (26.09.2024)
Цікавий девайс, правда зі своїми приколами. Перші включення і прошивки дефолтними скетчами пройшли на ура і навіть все плавно регулювалось, а от далі почалися танці (провали по напрузі, відмова працювати на тих самих дефолтних скетчах). А чи можливо за допомогою таокго димера встановити сталі значення потужності?
admin (26.09.2024)
Доброго дня. Що мається на увазі під - сталі значення потужності.
Тобто встановити стале значення потужності при виконанні певних умов
admin (27.09.2024)
Доброго дня. Так, можна зробити і так.
Сергій (02.10.2024)
Можна звичайно, але якщо ви вживаєте слово "сталий" то вам необхідно вимірювати/контролювати якість вхідні значення: напруга мережі яка далеко не постійна, температура, оберти і т д.
І відносно цих значень вже регулювати дімером ШИМ. Скетчі це просто зразок або база для вашого коду, а програму написати під вашу ціль то вже вам задачка.
Дімер то не чарівна палочка, а просто інструмент, яким як і тим же молотком, треба вміти користуватися щоб отримати бажаний результат.
Бучак Ю.М. (08.10.2023)
Вітаю. Давно вже працюю з цим магазином, проблем з замовленням ніколи не було. Все приходить швидко. Дякую так тримати. Рипутацію тяжко завоювати, легко втратити. Дякую Вам за вашу роботу. Ціни на адекватні.
Михайло (01.10.2023)
Скажіть будь ласка чи працюватиме двигун постійного струму на 220 в 1 кВт , якщо вихід діммера буде підключено на діодний міст для живлення двигуна постійним струмом
admin (02.10.2023)
Цей регулятор не розрахований на керування колекторними двигунами...
Сергій (02.10.2024)
Можна, але не високопотужними. Можуть бути проблеми з запуском
Максим (30.04.2023)
Швидка та якісна доставка. Зробив систему "схід-захід" досить легко. Але помітив часом на маленких значеннях лампа на мить вмикається на повну потужність. Поки не виявив в чому може бути проблема, якщо не зрозумію звернуся за допомогою.
Костянтин (09.12.2022)
Добрый день.
А нет ли примера скетча для работы с ESP32?
Адаптировал под ESP32 код из ссылки для esp8266, но не сказал бы, что удовлетворен работой диммера. Сильно мерцает лампа.
Сергій (06.01.2023)
Так як ви портували код з еsp8266 на esp32 то цілком можливо настройки тактової частоти там різні. А це може вплинути на настройки таймера в прикладі, що судячи по вашому опису і сталося.
Дімер і приклади до нього абсолютно робочі, і вже перевірені часом. Приклади роботи можете побачити на відео
Евгений (08.01.2023)
Тоже борюсь с такой проблемой
Кучу библиотек перепробовал (GyverDimer, RBDdimmer, еще какие-то) и везде проблемы почему-то (может и я рукожоп)..
Вот к чему удалось прийти по-итогу, вроде бы на лампочке работает стабильно, без мигания
https://gist.github.com/jackrv/c3361710d2a3b0f39ecf6f3985b85ad3
Сергій (09.01.2023)
Якщо ви використовуєте arduino uno/nano/promini та інші atmel чи esp8266, не видумуйте щось лишнє, просто використовуйте приклади та бібліотеку що зазначена в описі тут.
Вони стабільно працюють, є відео
Евгений (18.01.2023)
В общем, двигатель не захотел крутиться, пришлось переработать код ее раз.
А для этого пришлось покупать осциллограф и разбираться))
Мой код, по сути полностью копирует пример с архива, только в реализации на таймере для ESP32
Единственный момент, прерывание срабатывает в обоих направлениях, по CHANGE
Код все там же -> https://gist.github.com/jackrv/c3361710d2a3b0f39ecf6f3985b85ad3
Мар''ян (07.12.2022)
Доброго дня. На разі стикнувся з проблемою в бібліотеці.
При використанні ESP8266 видає помилку не знайдено. Можливо бібліотека таки не підтримуж ESP?
Сергій (06.01.2023)
Бібліотека точно підтримує esp8266 і є приклади скетчів.
Вже реалізовано багато проектів на ній.
Можете переглянути демо відео описі.
У вашому випадку сходе що проблема а Arduino IDE: можливо стара версія, чи не вийшло додати коректно бібліотеку, чи не коректно обрано платформу
Дима (29.10.2022)
Почитал все комменты, насторожило, но все же купил.
Сделал по инструкции - все удобно и работает как надо!!!
ВЫВОД: работаем по инструкции, не ищите скетчи в инете, за нас это уже сделали.
Не обвиняйте гравитацию при падениях...
Дмитрий Владиславович (20.08.2022)
К Arduino Mega 2560 R3 можно подключить?
admin (22.08.2022)
Доброго дня. Так можна.
Алексей (17.11.2022)
Подскажите, подойдёт модуль для плавного управления
Обычным тепловентилятором на 2кВт? И какую схему управления выбрать?
admin (05.01.2023)
Для такого вентилятора цей регулятор не підійде - в момент старту двигун буде споживати значно більшу потужність ніж 2кВт.
Олександр (31.05.2022)
Доброго дня, де можна придбати такий, але на більшу потужність?
admin (31.05.2022)
Доброго дня. На жаль такої інформації в нас немає.
Богдан (04.10.2021)
С esp32 можно использовать?
admin (06.10.2021)
Да, можно.
Богдан (17.06.2021)
Розумію, що оффтоп і прошу пробачення, але оскільки "Розроблено та виготовлено в Україні!" хочу запропонувати розробити шилд "1-ф ->3-ф" з можливістю регулювання частоти. По суті частотний перетворювач. Буде дуже популярним при вирішенні проблеми "3-ф двигун в 1-ф режимі"
admin (17.06.2021)
Нажаль складність такого пристрою виходить за межі хоббійного устаткування...
федор (06.06.2021)
А она может выдавать фиксированное напряжение независимо от входного?
admin (07.06.2021)
Нет. Только регулировать...
Сергій (08.06.2021)
Можна, якщо ви будете вимірювати вхідну напругу і відповідно до неї регулювати так, щоб отримувати постійне значення діючої напруги
Андрей (16.05.2021)
Добрый день
Подключил несколько диммеров на одну линию, каждый из них управляет одной лампочкой 40вт и управляется своим микроконтроллером.
Часть диммеров работают отлично, а у части есть мелкое мигание (рябь) во всём диапазоне мощности.
В чём может быть проблема?
admin (17.05.2021)
Добрый день. Напишите нам на почту письмо с описанием проблемы, постараемся помочь вам.
Вячеслав (08.02.2022)
Дімер розчарував. Стандарті скетчі з просторів інтернету працюють неадекватно. Вся проблема в тому, що в даному дімері стоїть оптрон 817 вмісто 814. Тобто він бачить тільки перехід через нуль однієї півхвилі.
Саня (03.04.2022)
Дякую , нажаль на обман ніхто не реагує
admin (08.04.2022)
Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту. Вирішимо усі питання.
Сергій (13.09.2022)
Оптрон інший, бо схема дімера інша і бібліотека до нього відповідна.
Якщо використовували якийсь то код буде нестабільність. Використовуйте те що в бібліотеці до цього дімера і все буде ок. Посилання є тут.
Будьте уважніші перед тим як розчаровуватися)
Александр (02.10.2022)
ТУФТА!!!
В описании указывать нужно, что данное поделие до конца не доделано, и работает только с одной полуволной!
admin (06.10.2022)
Скорее всего при большем количестве каналом начинает сказываться программная обработка - неравномерные задержки при включении симистора.
Дмитро (04.03.2021)
Модуль за свої гроші классний. Якісна плата, пайка, ціна.
Щодо площі радіатора - розраховуйте що тиристор розсіює 1Вт на 1А навантаження. Він до речі має ізоляцію тепловідводу.
Відстань між отворами для кріплення не кратна 2.54мм, що не зручно при кріпленні на стійках в отворах макетної плати.
Сергій (03.02.2021)
Не устанавливается библиотека по ссылке https://github.com/serhiy23412/AC_dimmer-dmr-0.2.1.
Имя файла AC_dimmer-dmr-0.2.1-master.
Arduino: 1.8.14 Hourly Build 2020/07/15 05:33 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Выбранная папка/zip файл не содержит корректных библиотек
Что не так?
admin (03.02.2021)
На данный момент последняя стабильная версия Aeduino IDE 1.8.13 С данной версией библиотека абсолютно корректно работает. Решение данной проблемы нужно искать с вашей стороны.
Сергей (03.02.2021)
Работает, если устанавливать отдельно файл AC_Dimmer.zip, из архива. Если устанавливать архив AC_dimmer-dmr-0.2.1-master, то возникает та ошибка, о которой я писал. Может действительно дело в версии Arduino: 1.8.14?
admin (03.02.2021)
AC_Dimmer.zip - вот этот архив и есть библиотека, а вы качаете полный архив, который не является библиотекой.
Роман (28.01.2021)
А у меня не заработал. Управлял через Dimm_value - мотор вентилятора. Идут импульсы 1 раз в сек., мотор просто дергается, на максимуме сильно дергается, при регулировке - слабее. Пробовал использовать AC_Dimmer_FADE из примера, только не лампочки, а мотор, - эффект тот же, только точки по-синусоиде. Пробовал управлять через analogWrite - все,что ниже 128-это стоп, а выше - 100% мощности.
Вся эта ситуация не зависит от pin 2. И проблема не в диммере - у меня их 2 и оба так себя ведут.
Сергей (02.02.2021)
Проверьте внимательно подключения и код. Если вы о пине М2 димера, это фазодетектор. Без него не запустится. Судя по описанию как раз его подключение надо проверить в первую очередь. Он и все другие выводы должны быть подлючены по инструкциях высше. Димер для работы через АналогВрайт не предназначен
Роман (23.03.2021)
сделал еще один заход - вот такой код:
#include
#define Dimmer_1 0
void setup()
Dimmer_init_begin();
Dimmer_pin_assign(Dimmer_1, 3);
Dimmer_init_end();
void loop()
SSR_switch(Dimmer_1, HIGH); delay(5000);
SSR_switch(Dimmer_1, LOW); delay(5000);
на входе 210В, на выходе 98В, всегда, никакой регулировки. У меня есть 2й - он чуть отличается, но проявления такие-же. Причем прямо на ходу выдернул m2(D2), m1(D3), Vcc, Gnd и ничего не изменилось. Диммер(ы) не рабочий(е)? Вольтметром мерял выход D3 - там всегда 0, т.е. сама плата ничего не выдает и проблема в коде.
Если что через Dimm_value - точно то же самое.
Андрій (25.03.2021)
Скажіть, будь ласка, дімер тестуєте із нагрузкою на виході? Ситуація із напругою дуже подібна до кейсу, в якому симістор нічим не навантажений
Слава (09.01.2021)
Доброго дня.
В мене також цей резистор пробиває (іскрить). Він підгорів.
Тестував на лампі 100Вт. Працював лише <1 хв.
Я купував цю плату саме для керування вентилятором в санузлі. Випаяти цей резистор для мене не вихід. Як вийти з положення? Замінити на такого ж номінала, але більшої потужності?
admin (11.01.2021)
Доброго дня. Звісно можна змінити резистор на аналогічний номінал з більшою потужністю.
Сергій (11.01.2021)
Для такого малопотужного вентилятора (до 100-150вт) можна працювати без увімкненого снабера. Але, так можна і впаяти потужніший резистор 1206. або 2х по 0805 замість. 000R додати ще 20ом послідовно існуючому. Або 2х по 1206... два місця під резистори для того і створенні щоб дати варіативність в конфігурації снабера
Вячеслав (28.02.2021)
В описі заявлено використання Дімера до 1000Вт при цьому резистор снабера вилетів за 20 секунд при підключені асинхронного вентилятора на 200 Вт. Вам не здається що характеристики дімера занадто завищені та не відповідають дійсності?
admin (02.03.2021)
Доброго дня. Якщо у вас виникли проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Вячеслав (31.12.2020)
Собрал и прошил стандартным примером с ESP8266 и лампочкой накаливания 100 Вт. Несколько секунд все работало нормально, потом начался треск и я увидел, что в моменты, когда лампа затухает, искрой прошивает резистор между шиной Out и Sn-en (выделил стрелкой на приложенном фото). Т.е. оно работает, но искрит.. неприятно :(. Обесточил, ищу решение. Если кто-то сталкивался и знает как это правильно победить, подскажите pls.
Сергій (04.01.2021)
Доброго дня. Якщо Ви не працюєте з індуктивною нагрузкою високої потужності, то можете випаяти його (снабберний резистор) впливу на систему це не спричинить і неприємність буде виключена. Дякую за звернення
Сергій (05.01.2021)
Як видно по назві, "Sn_en" що означає Snubber enable (увімкнути снабер) призначено для того щоб користувач мав змогу вмикати/вимикати снабер в залежності від потреби. Вимикати наприклад тоді коли управляємо LED лампою і на мінімумі маємо підсвічування або в даному випадку
Игорь (11.12.2020)
Добрый день. Подскажите возможно ли использовать диммер с диодными лампами? С лампами накаливания все работает отлично.
admin (14.12.2020)
С диодными использовать нельзя.
Сергій (26.12.2020)
Тільки з тими, драйвер яких дозволяє себе "дімірувати".
Влад (27.11.2020)
Возможно ли использовать с коллекторным двигателем от стиралки?
Если да, то можно организовать обратную связь через Тахо?
admin (27.11.2020)
Управлять двигателем можно если симистор установить на радиатор. Обратную связь можно можно завести через аналоговый вход с обязательным согласованием уровней сигналов.
Сергій (26.11.2020)
Як використати даний дімер в КІТ наборі НЛО 8каналів з дотриманням динамічних характеристик ?
admin (26.11.2020)
Доброго дня. Не зовсім зрозуміле ваше питання. Напишіть нам лист на пошту з описом конкретної задачі і з яким набором ви хочите її реалізувати.
Максим (17.11.2020)
При использовании PWM analogWrite(), на той же ESP8266, timer1 наглухо "вылетает" и управление димированием прекращается.
По условиям нужно и димирование и PWM, как быть?
admin (07.12.2020)
Добрый день. Возможно где то ошибка в программном коде или подключении. Проверить для начала подключение, потом код. Или написать простой пример с нуля и протестировать.
Сергей (07.12.2020)
Если вы посмотрите код, то увидите что пример для ESP8266 использует Таймер_1. К сожалению, пример не является решением для всех задач. Чтобы решить Вашу задачу надо либо использовать другой таймер для управлением димером либо выбрать другой порт для ШИМ (порт который не использует Таймер_1)
Денис (19.10.2020)
Підкажіть, будь ласка, можливо керувати теном 3000Вт продовж тривалого часу? Як що ні, є можливість пристосувати цій дімер до навантаження 3000Вт?
Заздалегідь дякую за відповідь!
admin (19.10.2020)
Ні цей модуль таке навантаження не витримає.
Сергій (04.11.2020)
Можна використовувати 2 дімера паралельно. Ну і звичайно ж на такій потужності треба добрий радіатор
Andy (31.08.2020)
Простенький код для Raspberry Pi щоб керувати через дімер, наприклад вентиляційним насосом:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
import math
PHASE_DFREQ = 100
DRIVER_MIN = 0.3
DRIVER_MAX = 0.95
power = DRIVER_MIN
def phase_callback(channel):
global power
if power < DRIVER_MIN:
power = DRIVER_MIN
if power > DRIVER_MAX:
power = DRIVER_MAX
time.sleep(math.acos(2.0 * power - 1.0) / (math.pi * PHASE_DFREQ))
GPIO.output(23, GPIO.HIGH)
time.sleep(0.00003)
GPIO.output(23, GPIO.LOW)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setup(23, GPIO.OUT) # dimmer control
GPIO.setup(24, GPIO.IN) # phase control
GPIO.add_event_detect(24, GPIO.BOTH, callback=phase_callback, bouncetime=9)
try:
print(power)
time.sleep(15)
while True:
power += 0.05
print(power)
time.sleep(10)
except KeyboardInterrupt:
pass
finally:
GPIO.remove_event_detect(24)
GPIO.cleanup()
Сергей (02.09.2020)
Спасибо за пример
Вирт Дмитрий (31.08.2020)
Діммер якісний, працює добре.
Пробував на 1000Вт-не гріється
В''ячеслав (22.04.2020)
Плюси:
1. Діммер якісний, працює добре.
2. Радує наявність бібліотеки та прикладів.
Мінуси:
- Транзистор встановлений дуже близько до клеми, що ускладнює встановлення радіатора. Буду пробувати відпилити шматок радіатора, щоб вліз, однак тепер виникає певний страх використання його на повній потужності (2 кВт довгочасно, 3 кВт максимально)
Пробую встановити ось цей радіатор: https://arduino.ua/prod2354-radiator-aluminievii-15x20-mm-s-izolyaciei-i-vintom-m2-5
Андрій (25.04.2020)
Симістор встановлювали із розрахунком, що користувачі будуть використовувати радіатори із плоскою граню. Із таким розміщенням можна встановлювати радіатори небмеженої площі.
наприклад, https://ibb.co/KFMxdRB
Ярослав (18.04.2020)
Доброго дня,
Потрібно регулювати ТЕН 1кВт до 700-750Вт.
Підтримує дімер стабілізацію чи потрібно додати ACS712 чи PZEM? (Ректифікація)
Андрій (21.04.2020)
Дімер без проблем впорається з даною задачею. За умови стабільної вхідної напруги, вихідна потужність буде стабільна. Але якщо хочете відстежувати вихідний струм, то потрібен зовнішній сенсор
Антон (09.04.2020)
Добрый день! Приобрел данный диммер, но завис на прошивке. Может кто подскажет скетч для управления лампой накаливания?!
admin (14.04.2020)
Напишите на почту текст ошибки - передадим разработчикам.
Андрій (19.04.2020)
Внизу сторінки з товаром є посилання на github.
Там є бібліотека.
Встановлюєте її в Arduini IDE
Бібліотека має приклад AC_Dimmer_FADE із детальним описом.
Підключаєте дімер до Arduino:
M1-D3
M2-D2
Vcc-Vcc
Gnd-Gnd
Ну і відповідно силові провода In та Out
Прошиваєте.
Лампа буде плавно мигати.
Олександр (09.03.2024)
Порекомендуйте, будь ласка, як тепер до Arduino Pro Micro ще підключити AHT20 сенсор, якому теж потрібні SDA і SCL піни :)
admin (11.03.2024)
Начебто, піни керування диммером та піни інтерфейсу I2C - це різні піни...
Олександр (11.03.2024)
Мучаюсь вже третій день з вашим діммером - то максимальну потужність при 255 dimming value не видає, то не вимакається коли має бути вимкнений. Працює з горем пополам на SDA PIN2 та SCL PIN3 тільки з базовою логікою, далі починає витворяти фокуси. Або бібліотека крива, або ваш діммер. Дякую, викину в смітник, куплю нормальний.
Олександр Овсянніков (11.03.2024)
По друге - ні, це одні і ті самі піни на Pro Micro.
admin (11.03.2024)
Андрей (17.12.2019)
Діммер буде працювати з постоянним током 300В в режимі 200Гц
Вячеслав Нелюба (30.11.2019)
Діммер якісний, претензій нема, працює вже 2 тижні з 6:00 до 23:00 кожен день без проблем. Хоча непогано бкло б добавити smd діод на плату для індикаціЇ роботи.
Використовується для погодинной зміни яскравості 20Вт 220В лед прожектора освітлення акваріума. Поставив невеликий радіатор, на всяк случ.
Задіяна функція " Dimm_value ". Мерехтіння світла є, але незначне і то, на низьких "оборотах". Але Dimm_value на ноль не гасить повністю прожектор, все одно є ДУЖЕ СЛАБКЕ світло, тому процює разом з реле. Хоча можливо просто потрібно фазний пров посадить не на общий клеми In/Out, но пізно сообразив. І гріється R104, темпр не міряв, не скажу.
А вцілому діммер класний!
Андрій (02.12.2019)
Спробуйте відпаяти конденсатор на снабері. Мерехтіння повинно зникнути
Валерий (09.11.2019)
Подскажите, мне нужно управлять 3х фазным двигателем. Можно ли применить Ваш диммер?
admin (12.11.2019)
Для 3-х фазного двигателя данный диммер не годится.
Alexandr (15.08.2019)
Этот диммер подойдет для диммируемых лед точек на потолке суммарной мощностью 64 Вт?
admin (15.08.2019)
К сожалению не подойдет...
Сергей (16.01.2020)
У все меня работает с такими лампами, единственное что не совсем линейно регулирует
Андрей (07.08.2019)
Мне нужно управлять вентиляторами у которых напряжение необходимо регулировать в пределах 12-24V. Подойдет для моей задачи данный регулятор?
admin (07.08.2019)
Нет, не подойдет...
Михаил (31.07.2019)
Ток 50A сможет потянуть ?
admin (31.07.2019)
Нет.
Михаил (01.08.2019)
В переделах 30A хотяб сможет работать? Или возможно есть какие-то другие реле которые могут выдерживать такие токи?
admin (02.08.2019)
Для таких токов данный регулятор не годится.
бендера_1488 (18.07.2019)
а радиодетали тоже сделаны в Украине?или в Китае?
admin (18.07.2019)
Детали, скорее всего, из Китая.
Виктор (20.06.2019)
Подойдет для управления канальным вентилятором (вытяжкой)
admin (20.06.2019)
Да, вам подойдет схема работы с симисторным диммированием или схема работы твердотельного реле.
Сергей (05.03.2019)
На ардуино нано все ок. Сходу правда не заинициализировал диммер, но потом разобрался по примеру
Максим (04.03.2019)
Диммер не работает с библиотекой в режиме диммера(2 вариант по сайту). Писал собственный код. поддержки покупателя 0, на письма не отвечают. продают устройства без поддержки клиента. больше здесь покупать не буду
admin (04.03.2019)
Ответ на Ваше письмо был написан через 30 минут после его получения. Если у Вас есть вопросы по программной или аппаратной части мы всегда можем задать его непосредственно разработчикам.
Влад (25.02.2019)
Покупал для работы в режиме простого реле. Для этого надо кинуть на плату минус и M1 с выхода GPIO. (VCC подавать не надо)
Но напрямую с ESP-01S (gpio2) подключить не удалось, напряжение на gpio2 проседает до 1.4В и ESP вешается. А вот https://arduino.ua/prod1492-wi-fi-modyl-nodemcu-esp8266 управляет нормально.
Нужно было сделать быстро, поэтому особо не траблшутил.
Петро (16.02.2019)
Все окей. Дімер працює відмінно. Дуже порадувала проста бібліотека.
Є питання по "Димер 220В для Arduino та ESP8266" ?
