Симісторний регулятор потужності BTA-16 призначений для регулювання змінної напруги для активного навантаження, такого як нагрівачі, чайники, паяльники, лампи розжарювання та інше. Регулятор, в силу своєї конструкції, не підходить для регулювання напруги для навантажень з індуктивною складовою, такою як електродвигуни, соленоїди, пускачі тощо. Так само не підходить регулятор для використання з люмінесцентними і світлодіодними лампами і светильниками. Принцип регулювання потужності полягає в зміні моменту часу включення симистора після переходу синусоїди через нуль. Чим більше часу симистор знаходиться у відкритому стані, тім більша потужність надходить в навантаження. Оскільки симистор вимикається в момент, коли струм протікає через симистор стає близько до нуля, то задавати час відкриття симистора будемо в межах половини періоду. На початку позитивного напівперіоду симистор закритий. У міру збільшення напруги, конденсатор заряджається через резистор. Заряд конденсатора триває до тих пір, поки напруга на ньому не досягне напруги пробою диністора біля 30 В. Диністор замкне ланцюг й відкриє симистор. Симистор залишається відкритим до кінця напівперіоду. Змінним резистором задається час зарядки конденсатора, й відповідно момент відкриття диністора й симистора. На цьом й засновано можливість регулювання потужності. В час негативної напівхвилі принцип роботи аналогічній. Регулятор не має гальванічної розв'язки з мережею живлення, тому слід вживати зоходів безпеки при монтажі, налаштуванні та експлуатації симісторного регулятора. Характеристики:
Відгуки покупців про Симисторный регулятор мощности BTA-16 220В 2000Вт Манастырецкий Владимир (23.08.2025) Працює нормально в межах 50-230 вольт з навантаженням до 600 Вт.,для більшого навантаження треба збільшувати радіатор.Я підключав двигун, нижній поріг підняв до 100 вольт,щоб двигун занадто не знижував оберти,для чого на платі є відповідний резистор тонкого налаштування.0 ВідповістиЕвгений (01.02.2022) Работает отлично к пайке и вообще к сборке нареканий нет , никаких посторонних шумов нету . ВідповістиПавел (08.01.2022) Одного понять не могу …: снабберная цепь есть …, почему нельзя подключать , например двигатель пылесоса ? ВідповістиАндрей (11.12.2020) Полностью весь изцарапанный,в пыли,к тому же судя по всему контакт симистора допаивали в магазине,ужасно спаянно,не смыли после пайки, контактные дорожки так же все в царапинах,и засраны,такое чувство что им в футбол в грязи играли Відповістиadmin (11.12.2020) Добрый день. Мы сборкой, допайкой товара не занимаемся. Вся продукция исключительно от производителя. Если вам не подошел товар по какой то причине, то вы можете его вернуть. ВідповістиАндрей (11.12.2020) Та ладно уже,ехать из-за него,сам допаяю и почищу плату,жаль фото нельзя прикреплять,я бы показал что мне вадали Павел (01.10.2020) Схему поменяйте , не та ...!!! Павел (02.10.2020) Как видно , схемы бывают разные , со второй симистор до конца не закрывается (лампа продолжает светиться...) , с первой не в курсе ... ВідповістиСлавик (31.07.2020) bt136-600 выдерживает 4 ампера по мануалу,о каких 2 киловаттах при 220 вольтах идет речь мне не ясно. ВідповістиАлександр Самойлов (05.06.2020) Пришел быстро, работает отлично. Сразу заказал корпус (https://arduino.ua/prod2236-korpys-plastikovii-dlya-elektroniki-d150aw-36x92x148mm) отлично стал, и еще влезла внутренняя розетка. Вобщем неплохая переноска получилась для 125ой болгарки. ВідповістиДмитрий Тарароев (04.02.2019) Попробовал подключить через него лампу накала - на минимуме светится. Подстроечным резистором уменьшил - все равно лампа светится. Так что регулировка не от 0% :) если кому то это важно. ВідповістиДмитрий (09.12.2018) Работает отлично, подключил через него 500Вт кипятильник и получилась достаточно стабильная самодельная Sous Vide - в минимальном рабочем положении регулятора можно добиться стабильной температуры 60 градусов плюс-минус пару градусов. ВідповістиВлад (31.10.2018) Работает, но на неполной мощности стрекочет как расклеившийся трансформатор :) Відповістиadmin (18.01.2019) Фазоимпульсные регуляторы мощности, к сожалению, обладают этим недостатком... ВідповістиИлья (13.10.2020) Купил, тоже стрекотал. Заменил конденсатор, тот что сразу за переменным резистором, на 2.2нФ 1кВ, 2.2nF 222 1kV теперь работает как часики и абсолютно бесшумно! Может кому пригодится :) Відповістиbkkbx (31.10.2018) в описании заявлено что с електродвигателями неадекватно работает- но я протестил на турбинах для твтоп котлов все работает норм ВідповістиВладимир Скиба (12.02.2018) То что без корпуса есть даже небольшой плюс. Можно встроить в готовый девайс (как вариант) ВідповістиВладимир Скиба (12.02.2018) Доставили вовремя. Работает нормально. Павлович Светлана (30.11.2017) Пришел быстро, работает, но по сравнению с другими сайтами дорого. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Симісторний регулятор потужності BTA-16 220В 2000Вт" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
