Зворотний зв'язок Мапа сайту
Реле 5В 10А SRD-5VDC-SL-C
код: SKV127
Теги: реле
18 грн
від 20 шт. 16 грн
  • Відгуки (11)
Реле електромеханічне SRD-5VDC-SL-C. Напруга живлення 5В, комутує навантаження до 10А 250В
  • максимальне навантаження: 10A 250В змінного струму
  • номінальна напруга на котушці: 5В постійного струму
  • кількість контактів перемикання: 2 (NO і NC)
  • температура навколишнього середовища: -25 ... + 70 град. Цельсія
  • опір ізоляції:> = 100 МОм
  • розміри: 19х15х15 мм.
Даташит
Відгуки покупців про Реле 5В 10А SRD-5VDC-SL-C
Oleg (25.12.2023)
після 2-х місяців роботи на термостаті який комутував у приміщені тен на 750ватт, там мав гістерезіс +-0.3градуси почали окислюватися контакти, якщо декілька днів не працює, треба зробити холостих 20-30 спрацюваннь щоб завелоося знову, при цьому ясна річь гріється, бо на окисленних контактах виникає опір на якому падає напруга і потужність що є небезпечно і пристрій доведеться повністью перероблювати. 10 ампер воно може і тримає але при регулярному використанні дохне від 3-3.5 ампер за 2 місяці де в продовж дня воно спрацьовує до 20 разів, тобто грубо кажучи ресурс контактів почав падати через 600 спрацюваннь і це на ТЕНі 750 ватт.
Юрий (21.07.2022)
Покупаю уже второй раз, оба нерабочие, оборвана катушка, советую проверить всю партию.
admin (22.07.2022)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Федченко Олександр (25.04.2022)
Отличное реле, работает как надо.
веталь (22.11.2021)
нормал реле...включает у меня блок питания приставки к телику...от usb телика питается...включаешь телик - включается приставка
реле всунул в переноску
Толя (19.06.2021)
Цікаве реле на 5 вольт. Спрацьовує вже при 3 вольтах
Мищенко Денис (06.03.2021)
Одно из взятых реле коммутировало нагрузку, а отключать отказалось. Уже и так и эдак диагностировал что ж я в тривиальной схеме накосячил... А оказалось, что нужно было просто поклацать релюшкой с десяток раз... и проблема ушла. Теперь работает реле как нормально.
За такие деньги, такие бока простительны. Ну и пока это первый такой случай у меня с данными реле.
Евгений (23.07.2019)
Какой ток на катушке? Данное реле можно подключать к выводу микроконтроллера для программного управления нагрузкой?
Спасибо.
admin (23.07.2019)
Ток может достигать 100мА. К выводу микроконтроллера подключать нельзя, для этого и придумали модули реле.
Віталій "Vient" LTD (22.03.2019)
Все работает как надо.
Мурза Сергій (16.01.2018)
Реле работает отлично, нариканий нет.
Є питання по "Реле 5В 10А SRD-5VDC-SL-C" ?
