Модуль автономного живлення являє собою комбінацію двох пристроїв – зарядного пристрою літієвого акумулятора і підвищуючого перетворювача напруги з 3В в 5В та ідеально підходить для живлення 3В і 5В пристроїв, таких як, контролери Arduino, міні-комп'ютери Orange Pi і Raspberry Pi і ін, а також зарядки мобільних пристроїв, виступаючи в якості автономного джерела живлення.
Для виключення вихідної напруги 5В на платі встановлений малогабаритний вимикач. Тепер не доведеться виймати шнур живлення з Raspberry Pi для його виключення). Для підключення додаткових споживачів на платі передбачені по 3 пари контактних майданчиків з напругою 3В і 5В. Увага! Суворо дотримуйтесь полярності підключення зарядного пристрою і акумулятора! При неправильному підключенні пристрій гарантовано вийде з ладу! Характеристики:
Відгуки покупців про Модуль автономного питания 2А на 18650 с USB-выходом Олександр (18.05.2025) Чомусь не знайшов свій попередній відгук.. Меньш з тим. Влад (13.07.2024) Подскажите, как плата должна показывать, что аккум заряжен? у меня при наличии внешнего источника питания горит красный светодиод на нижней части платы, и по прошествии 2-3 часов ничего не изменилось. Плата shield V3 ВідповістиАндрій (08.03.2023) Прийшов з порваним usb, не уявляю чим це так. Замовлення № 356449, міняти не буду, контакти не зачепило, але могло б Андрій (26.06.2023) А тепер він помер, цей що з порваним usb. Андрей (01.02.2023) Что то эти модули вообще какие-то прихворавшие. Купил суммарно штук 5, и у всех одна и та же проблема - через какое-то время перестают работать. Использую для запитки USB светильника 1.2W, зарядка по microusb (зарядное 5V 2A). Наступает момент, когда светильник перестаёт работать при отсутствии сетевого напряжения, питающего зарядное. Напряжение на аккумуляторе 18650 при этом 2.8V. Дмитро (23.12.2022) В описі російською написано таке: Орловський Олександр (28.11.2022) Придбав пару. Роз''єм мікро-юсб дійсно не тримається - в одній відпав після 3 підключення кабелю, в другій декілька днів протримався. Спочатку спробував підсилити пайку - толку не багато, як результат припаяв кабелі напряму. Одна з плат при підключенні до живлення (при заряді) пищить... На роботу живлення споживача не впливає і в режимі "роботи від батареї" писк зника, але неприємно. Навіть через корпус (на thingiverse є готові проекти під них) все одно чутно. ВідповістиТарас (27.11.2022) Замовляв 2 модулі. Валерій (06.11.2022) Доброго дня, підкажіть купував даний модуль давно ще, зараз була потреба його в використанні. При підключені споживача просідає напруга до 1.3V., є можливість це виправити? Відповістиadmin (14.11.2022) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з повним описом як і куди ви його вмикаєте. ВідповістиСахно Євген (10.07.2022) Перший прийшов непрацюючий зовсім. Техпідтримка намагалась допомогти, але труп він і є труп. Замовив ще 2, попросивши заздалегідь перевірити. Обидва прийшли розпакованими та працюючими, тобто перевіреними. Перший відіслав назад, заповнивши анкету повернення - вже 2 тижні тиша. А так нормальний магазин. ВідповістиНик (04.08.2021) Добрый день admin (04.08.2021) Данный модуль заряжает аккумулятор максимальным током в 1А. При ёмкости аккумулятора 3400мАч среднее время зарядки составит примерно 4-5 часов при отключенной нагрузке модуля. ВідповістиМаксим (28.05.2021) кароч. у него есть привередливавый баг (или фича). Андрей (04.02.2021) Модуль приехал не исправный, по гарантии отремонтировали, доставили без платно. Все чётко ). ВідповістиЮрий (02.02.2021) На плате указан + с оной стороны, на пластмассовом корпусе батареи с другой. Впечатление качественной детали не сложилось... ВідповістиАртем (29.01.2021) MicroUSB роз''єм кріпиться досить погано (SMD монтаж). Легким рухом руки відірвався від плати разом з частиною доріжки на платі. Довелось запаяти на його місце просто кабель з USB-typeA роз''ємом на кінці. Sattva (11.07.2020) Магазином arduino.ua доволен многие годы. Живу в 2 км, потому это рай для мейкера. Юрий (05.10.2021) Да ,есть такой минус. к сожалению многие включая tp4056. настроены на отсечку 2.4-2.5 вольт. В виду Талян (08.04.2022) Решение есть -измене значения резистора в цепи питания микросхемы защиты DW01 ВідповістиАлександр (25.02.2020) Может я что-то делаю не так? Леонид (12.05.2020) такая же беда :( можно ли тут будет отписать решение, если таковое найдется? Відповістиadmin (21.05.2020) При переключении питания модуля прерывается подача выходного напряжения. Возможное лечение - буферный электролитический конденсатор достаточной емкости для поддержания питания на время переключения... ВідповістиАнтон (19.02.2020) Отличная штука. Свои 2А честно выдаёт. Под нагрущкой просадка напряжения намного меньше чем у блока из 4АА акумов eneloop (акумы AA с 5.1В до 3.5В просаживаются при ~1А, а эта штука с панасоником внутри с 5.02В до 4.7В при том-же токе). Мелкое неудобство - если взять больше 2А, срабатывает защита - начинает выдавать 1.2В. Единственный способ сбросить (котрый я поа нашел) - вытащить и вставить батарейку. Батарейка держится хорошо, а вот вытаскивается не так чтобы очень удобно. У меня моделька перодически ест больше 2А - подзадолбался батарейку вытаскивать и обратно вставлять :). Вот теперь думаю как правильно организовать питание 5В 3А. (5В нужно для 12 серв SG90) ВідповістиДмитрий (31.10.2019) Устройство понравилось. admin (01.11.2019) Уточните, пожалуйста, о каком корпусе идет речь? К данному преобразователю нет предложений по корпусам. ВідповістиАлександр (19.02.2020) У меня помещается и с защитой и без защиты Иван (15.06.2019) Добрый день. Прикупил себе такую игрушку. Всё устраивает. А его можно использовать а качетве ИПБ? Или там безконечная зарядка?) ВідповістиЕвгений (23.04.2019) Покупкой доволен. Купил 4 штуки, правда один сразу захворал, но ребята пообещали все сделать в лучшей форме. Сегодня тестировал на LattePanda с хорошим шнуром, работала чётко. Ко второму подключил монитор 13.3 на 5 вольт через плохой(обычный) шнурок. Вуаля стационарный компьютер на двух аккумах. Обязательно брать хорошие шнуры питания, а то толку не будет. Из нескольких можно собрать отличный последовательный ИБП. ВідповістиАндрей (19.04.2019) Есть ли аналогичные товары, которые дадут 2.5 - 3 ампера автономного питания на малину? ВідповістиAlex (11.03.2019) В этом модуле есть сквозной заряд? Алексей (24.10.2018) А можно ли их соединять параллельно? admin (24.10.2018) К сожалению нельзя... Для параллельной работы преобразователей требуется их синхронизация. ВідповістиАлексей (26.10.2018) А что в таком случае можете посоветовать для организации бесперебойника на 3-4 банки 18650 с обязательной балансировкой каждой банки? Кирилл (14.08.2018) 2-х ампер нету. 0.5-0.7. и при этом 5 вольт уже просевшее до напряжения батарейки. Дмитрий (13.03.2021) Приобрел трих модуля у все трех одна и та же проблема: при нагрузке 0,5 А какое-то время работает с потреблением 0,55 А, после чего перестает потреблять ток от источника питания (светодиод продолжает светится красным), а чуть позже сбрасывает напряжение на выходе до 3.3 V. Замена аккумуляторов https://arduino.ua/prod2285-akkymylyator-panasonic-ncr18650b-3400-mah проблему не решает. admin (15.03.2021) Добрый день. Напишите нам на почту письмо с номером вашего заказа и описанием всех вами производимых действий с данным модулем (источник питания, схема подключения и т.д.) Мы с вами свяжемся и постараемся помочь. ВідповістиВиктор Скороход (06.06.2018) Использую модуль как UPS к odroid-c1. Пробовал разные повербанки, часто повербанк не успевал переключаться на питание от батарей - odroid-c1 перегружался. Для бесперебойного питания этот модуль в самый раз. От Li-ion Panasonic NCR18650B 3400 mAh ODROID-C1 работает около 4 часов. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль автономного живлення 2А на 18650 з USB-виходом" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
