Паяльник Saneryigo SH72 65Вт 24В (жало SH72-K)
код: WTU453
749 грн
  • Паяльник Saneryigo SH72 65Вт 24В (жало SH72-K)
  • Відгуки (19)
Портативний електричний паяльник SH72 з регулюванням температури та змінним жалом. Тип застосовуваних жал - SH72. Вихідна потужність паяльника становить 65Вт. Даною потужності цілком достатньо для пайки масивних радіо компонентів. Температурний діапазон становить від 220 °С до 400 °С. Після повного нагріву паяльного жала до заданої температури, нагрівання відключається і надалі тільки її підтримує шляхом короткочасного включення нагріву. Живлення по напрузі може становити від 12В до 24В при силі струму в 1.5А. Роз'єм живлення DC5.5х2.5мм. Як джерело живлення можна використовувати стаціонарний блок живлення або літієву батарею.
Слід враховувати, що повна потужність і максимальна швидкість нагріву доступна при використанні джерела живлення на 24В. Паяльник поставляється з одним паяльним жалом SH72-K.
  • Вихідна потужність: 65 Вт
  • Роз'єм живлення: 5.5х2.5 мм
  • Робоча напруга: DC12В - 24В
  • Робочий струм: ≥ 1.5A
  • Діапазон температур: від 220 до 400 °С
  • Тип жал: всі різновиди SH72
  • Розміри ручки: 110х16х15 мм
  • Розміри жала: 115х5.5 мм
  • Вага: 28 г
  • Розміри упаковки: 165х85х22 мм
Відгуки покупців про Паяльник Saneryigo SH72 65Вт 24В (жало SH72-K)
Юрій (17.10.2023)
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, чи підійде до цього паяльника такий блок живлення?
admin (17.10.2023)
Доброго дня. Так підійде, головне, щоб підійшов роз''єм.
Сергій Сергійович (27.01.2023)
Дякую за швидку доставку цього дивовижного паяльника. Наразі підключаю до АКБ або 3s li-ion (18650). В мене вже такий є, подарував батьку, щоб не мучився тим опудалом з аврори..
Є питання, який мінімальний струм при 12В йому треба? Чи підійде цей БЖ - PWR116 ? Щоб і від мережі користуватись можна було
admin (31.01.2023)
Доброго дня. Цей блок живлення не підійде, треба блок живлення зі струмом хоча б від 6А.
Александр (17.12.2022)
Уточните пожалуйста, комплектное жало точно BC2 или все же B2? На фото он везде изображён с конусом B2. Хочу знать точно какое жало докупать.
admin (17.12.2022)
ДобрыВ комплекте идет жало BC2.
admin (17.12.2022)
Добрый день, комплекте идет жало BC2.
Степанов Микола Миколайович (12.12.2022)
Купував цього паяльничка після невеликого дослідження наявних в мережі пропозицій. Він виявився дуже зручним, не дивлячись на якусь, начебто "іграшковість".
Працюючи від аккума https://arduino.ua/index.php?productID=4704&CodOrd=0a0294505d#discussion розігрівається секунд за 7-10.
Полевцев (15.06.2022)
Для пайки в машине рекомендую собрать вот такое)
https://arduino.ua/ru/prod2303-korpys-plastikovii-dlya-elektroniki-d110-52x92x110mm
https://arduino.ua/ru/prod4783-plata-zaryada-i-zashhiti-li-ion-s-balansirovkoi-4s-40a
https://arduino.ua/ru/prod2725-4cell-18650-battery-holder-through-hole
https://arduino.ua/ru/prod1407-perekluchatel-kcd-1-on-off-on-3-h-kontaktnii-6a-220v-chernii
Добрий паяльник. Треба жала! Будуть?
admin (16.06.2022)
На нашому сайті дуже великий вибір жал до цього паяльника.
Михаил (19.01.2022)
Прекрасная штука!
Нагревается за секунды!
Жарит не по-детски! Хватает абсолютно на всё!
Очень удобно держать, несмотря на небольшой размер!
После старого дешевого паяльника этот - как будто я пересел с табуретки в комфортное мягкое кресло с функцией массажа!
Богдан (14.08.2021)
Какое жало в комплекте идёт?
admin (17.08.2021)
Добрый день. В комплекте жало BC2
Станислав (16.03.2021)
Отличный паяльник за такую цену. Сделал кабель с силиконовых проводов - как будто ручку в руке держишь. При 24в берёт 2.75-2.8 А, обзаведетесь соответствующим блоком питания.
Плюсы:
-цена
-вес
-ра
-мощность 65w
Минусы:
-есть индикация нагрева, но она не выведена на корпус
-нет режима сна
Иван (26.04.2022)
Заказал етот паяльник встал вопрос по выбору блока питания какой по мощьности должен он быть для стабильной роботы и амперажу?
admin (26.04.2022)
Доброго дня. З того що зараз є в наявності можемо порадити блок живлення за кодом товару PWR110
Oleksandr (15.02.2023)
Зараз вже оновлена версія з вивединим індикатором під крутилкою
Дима (17.02.2021)
Заказал это паяльник , сегодня пришел. Смотрел много обзоров, и как хвалят, решил взять и себе. Распаковка была удивительно, он очень маленький. В руке хорошо лежит. Подключил до 24в блока питания, заказав ранее к нему штекер на 5.5х2.5 здесь же на сайте. Ролик регулировки температуры начинается почти у 420 у меня, и заканчивается далеко в минусе,(ролик видимо криво поставлен) . При подключении, разогрелся от блока 24в секунд за 7. Аж офигел. Очень крутой паяльник. Всем советую.+ Магазина, после оформления заказа в течении 2 минут позвонила девушка менеджер,и сказала что все в наличии. Сервис хорош)
Є питання по "Паяльник Saneryigo SH72 65Вт 24В (жало SH72-K)" ?
