768 грн
Отзывы (19)
Портативный электрический паяльник SH72 с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - SH72. Выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 220 °С до 400 °С. После полного нагрева паяльного жала до заданной температуры, нагрев отключается и в последствии только ее поддерживает путем кратковременного включения нагрева. Питание по напряжению может составлять от 12В до 24В при силе тока в 1.5А. Разъем питания DC5.5х2.5мм. В качестве источника питания можно использовать стационарный блок питания или литиевую батарею.
Следует учитывать, что полная мощность и максимальная скорость нагрева доступна при использовании источника питания на 24В. Паяльник поставляется с одним паяльным жалом (BC2).
Выходная мощность: 65 Вт
Разъем питания: 5.5х2.5 мм
Рабочее напряжение: DC12В - 24В
Рабочий ток: ≥ 1.5A
Диапазон температур: от 220 до 400 °С
Тип жал: все разновидности SH72
Размеры ручки: 110х16х15 мм
Размеры жала: 115х5.5 мм
Вес: 28 г
Размеры упаковки: 165х85х22 мм
Отзывы покупателей про Паяльник Saneryigo SH72 65Вт 24В
Юрій (17.10.2023)
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, чи підійде до цього паяльника такий блок живлення?
Дякую за швидку доставку цього дивовижного паяльника. Наразі підключаю до АКБ або 3s li-ion (18650). В мене вже такий є, подарував батьку, щоб не мучився тим опудалом з аврори..
Є питання, який мінімальний струм при 12В йому треба? Чи підійде цей БЖ - PWR116 ? Щоб і від мережі користуватись можна було
Купував цього паяльничка після невеликого дослідження наявних в мережі пропозицій. Він виявився дуже зручним, не дивлячись на якусь, начебто "іграшковість".
Працюючи від аккума https://arduino.ua/index.php?productID=4704&CodOrd=0a0294505d#discussion розігрівається секунд за 7-10.
Для пайки в машине рекомендую собрать вот такое)
https://arduino.ua/ru/prod2303-korpys-plastikovii-dlya-elektroniki-d110-52x92x110mm
https://arduino.ua/ru/prod4783-plata-zaryada-i-zashhiti-li-ion-s-balansirovkoi-4s-40a
https://arduino.ua/ru/prod2725-4cell-18650-battery-holder-through-hole
https://arduino.ua/ru/prod1407-perekluchatel-kcd-1-on-off-on-3-h-kontaktnii-6a-220v-chernii
Прекрасная штука!
Нагревается за секунды!
Жарит не по-детски! Хватает абсолютно на всё!
Очень удобно держать, несмотря на небольшой размер!
После старого дешевого паяльника этот - как будто я пересел с табуретки в комфортное мягкое кресло с функцией массажа!
Отличный паяльник за такую цену. Сделал кабель с силиконовых проводов - как будто ручку в руке держишь. При 24в берёт 2.75-2.8 А, обзаведетесь соответствующим блоком питания.
Плюсы:
-цена
-вес
-ра
-мощность 65w
Минусы:
-есть индикация нагрева, но она не выведена на корпус
-нет режима сна
Заказал это паяльник , сегодня пришел. Смотрел много обзоров, и как хвалят, решил взять и себе. Распаковка была удивительно, он очень маленький. В руке хорошо лежит. Подключил до 24в блока питания, заказав ранее к нему штекер на 5.5х2.5 здесь же на сайте. Ролик регулировки температуры начинается почти у 420 у меня, и заканчивается далеко в минусе,(ролик видимо криво поставлен) . При подключении, разогрелся от блока 24в секунд за 7. Аж офигел. Очень крутой паяльник. Всем советую.+ Магазина, после оформления заказа в течении 2 минут позвонила девушка менеджер,и сказала что все в наличии. Сервис хорош)
Малогабаритный паяльник Sequre P15 с автономным питанием от встроенного аккумулятора. Пригодится для мелких монтажных работ в полевых условиях или при отсутствии электичества.
Разъем питания DC 5.5/2.5мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Оригинальное сменное жало SH-D24 для паяльника SH72. Жало SH-D24 имеет классическую форму, что облегчает работу при пайке проводов и разъемов. Представляет из себя заточку в форме "зубило" или "клин".
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
382 грн
