Модуль заряду/BMS з QC для 2S Li-ion Type-C IP2326
код: AOC862
59 грн
від 5 шт. 55 грн
від 20 шт. 52 грн
  • Модуль заряду/BMS з QC для 2S Li-ion Type-C IP2326
  • Відгуки (18)
Універсальний модуль заряджання Li-Ion/Li-Po акумуляторів, складених з двох послідовних елементів (2S). Мікроконтролер IP2326 контролює процес заряду з одночасним вирівнюванням напруги за елементами. Задається кількість елементів батареї, максимальна напруга заряду та максимальний струм заряду.
Режим роботи та стан процесу заряду відображаються двома світлодіодами на платі. Модуль не вміє автоматично визначати кількість елементів акумулятора – для переходу з 2S на 3S необхідно перепаяти перемичку та резистор на платі.
Розміри плати: 18.3x31 мм
Розташування та призначення елементів на платі:
значение индикации
Відгуки покупців про Модуль заряда/BMS з QC для 2S Li-ion Type-C IP2326
медведев михайло михайлович (11.06.2026)
все работает,всем доволен!!!
Михайло (16.10.2025)
Пропрацювала десь з 3 дні, постійно підєднана навантаження на неї було 250-450ма (живлення пристрою при зарядженому батароеї ). Дивлюсь пристрій вимкнувся, міряю напрунгу - 0. Цей модуль в КЗ по виводам B- B+. Добре що у батареї була БМС та спрацював захист.
admin (17.10.2025)
Доброго дня. А модуль при цьому був підключений до зарядного пристрою?
Михайло (19.10.2025)
Так, підключений. Модуль був підклченений після БМС батареї, зарядне не дешеве, Працювало з навантаженням 250-450ма (через цей модуль від БЖ живився пристрій ) . Модуль був теплий. Батарея виявилась повнісьтю заряджена , отже КЗ виникло і відразу спрацьював захист БМС. Пристрій працює без перезавантажень ( без батареї, через модуль на LM2596 ) сутками без нарікань .
admin (20.10.2025)
Цей модуль при такому підключені може вийти зі строю. В нормальному стані він або віддає струм, або навантаження вимкнуте і модуль заряджає акумулятор.
Євген (11.08.2025)
Для чого контакти "G", "D" і ще два контакти відповідно біля B+ і B-?
admin (12.08.2025)
Контакти "G", "D" та NTC це контакти для татчика, а ті що біля контактів батареї то балансувальні, але вони не використовуються.
Дмитро (12.05.2025)
Цей модуль з балансиром ?
admin (12.05.2025)
Доброго дня. Виробник це вказує, але по факту цей модуль чисто для заряду і краще купити окремо плату захисту та балансування.
Тимофій (19.01.2026)
Чи підійде ця плата BMS до цієї плати зарядки? (https://arduino.ua/prod5504-plata-zashhiti-bms-2s-20a-s-balansirovkoi-7-4-8-4v-li-ion)
admin (19.01.2026)
Так підійде.
Андрей (11.10.2024)
Здравствуйте,скажите пожалуйста, какое напряжение можно подавать на вход (не тайп-си) ?
admin (11.10.2024)
Доброго дня. Те саме що і на Type-C
murka (19.05.2026)
По даташиту мікросхеми - до 25В.
Андрій (08.10.2024)
Підкажіть, будь ласка, є аналогічні пристої з балансуванням і захистом батареї від розряду?
admin (08.10.2024)
Доброго дня. Так бувають, але можна до цього модуля додати модуль WTU329
Александр (29.08.2024)
Які розміри плати?
Які протоколи захисту є в ній?
admin (29.08.2024)
Доброго дня. Розміри вказані на сторінці товару. Модуль має захист на виході від короткого замикання, перенапруги по напрузі та струму.
Є питання по "Модуль заряду/BMS з QC для 2S Li-ion Type-C IP2326" ?
