Модуль MH-CD42 для заряду/розряду літієвих батарей (5В/2А) з індикацією залишку заряду. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Модуль заряда разряда Li-Ion аккумуляторов 5В/2А Олександр (10.04.2024) Є якісь методи змусити цей модуль працювати постійно, щоб він не засинав при малому навантаженні? Відповістиadmin (11.04.2024) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації, спробуємо допомогти. ВідповістиОлександр (15.04.2024) Та ситуація не дуже складна. Купив цей модуль для живлення ESP32, а він при вимкненому Wi-Fi споживає 40-50 мА. Цей модуль йде в сон якщо споживання на виході менше 100 мА. Як модуль PowerBank працює гарно, а от для живлення мікроконтролерів - не дуже ВідповістиКір (03.03.2024) Адмін , чому ніхто не відповідає та на публікують відгук? Відповістиadmin (04.03.2024) Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації і ми спробуємо допомогти. ВідповістиКір (03.03.2024) Кілька разів замовляв але остання партія якась дивна - не реагує на увімкнення навантаження - лише кнопкою вмикається. Андрій (27.01.2024) Планую друковану плату під цей пристрій. Чи можете надати точні розміри та позиції виводів? ВідповістиКонстантин (25.10.2023) Подскажите как сделать на выходе этого модуля 3В для питания светодиодной настольной лампы? Какой резистор заменить на какой номинал или какой переменный впаять вместо штатного? Модуль интересен для эксплуатации настольной лампы и от сети и от аккумов на случай отключения электроэнергии. Відповістиadmin (26.10.2023) Доброго дня. Це модуль заряду для акумуляторів, якщо вам треба якусь фіксовану напругу, то можете розглянути понижуючі або підвищуючи модулі. ВідповістиОлександр (12.08.2023) Прошу пояснити щодо цього модуля. По зарядці питань нема і індикатор заряду дуже допомагає. А ось з розрядкою дещо цікавіше - на виході з модуля стабільні 5В лише деякий час, після нажиму на кнопку. При цьому загоряється індикатор батареї. Після секунд 30 все гасне (індикатор заряду) і на виході модуля не більше 2.33В. Олександр (14.08.2023) Так, навантаження було підклюене, але і без навантаження ситуація така сама Відповістиadmin (15.08.2023) За відсутності навантаження подібні перетворювачі засинають. Можливо вашого навантаження було недостатньо. ВідповістиЮрій (12.07.2023) Чи є в цьому модулі схема захисту аккумулятора? Чи потрібно додатковий модуль типу https://arduino.ua/prod4588-plata-zashhiti-akkymylyatora-1s-li-ion-3a-18650-1sht-s-lepestkami. Відповістиadmin (13.07.2023) Так, цей модуль має захист від перезаряду акумулятора, а також OCP/OVP/SCP/OTP. ВідповістиЄвген (25.02.2023) Цей модуль підходить для зарядки акумуляторів як з захистом так і без нього ? Дякую за відповідь. ВідповістиДмитро (09.02.2023) Не захотів видавати на зарядку більше 1А, але це може бути біда кабелю, що туди підпаяв. Інший поки не пробував ВідповістиАнтон (25.01.2023) Я так розумію що у цього модуля вхід 5В 2А (зарядка) та 5В 2А вихід (розрядка)? ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Модуль заряду розряду Li-Ion акумуляторів 5В/2А" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
