59 грнз ПДВ
від 2 шт.
56 грн
від 3 шт.
53 грн
Відгуки (21)
Адаптер USB на COM-порт 9 pin DB9, RS232 використовується для підключення СОМ-портового обладнання, до ноутбуків і ПК, які не мають штатного СОМ-порту.
Специфікація USB 1.1 і 2.0
Підтримка віддаленого управління живленням
Підтримка операційних систем: Win98, 98SE, Me, 2000, XP, Mac OS8.6 Win7 32 біта, 64 біт
Підтримує послідовний інтерфейс RS232 (DB25 або DB9)
Перетворювач USB-UART-RS232
в системі під керування Windows10 драйвер встановився без проблем.
перевага -ціна!
для тих кому потрібен тільки сигнал TX та RX цей перетворювач сам раз,(тюнера, ББЖ і т.п)
якщож потрібен повноцінний RS232 , тобі тільки з дорожчої лінійки.
Купив, задоволений, працює,
С этим переходником надо быть осторожным, при подключении к честному RS232 (который выдаёт +/- 12В) переходник возвращает небольшое отрицательное напряжение на землю. Дальнейшие последствия могут быть непредсказуемыми. (у меня не работали 485 конвертеры и осциллограф "врал" в режиме DC).
Заказ, доставочка - все быстро. Но вот самим изделием не совсем доволен. Использую для прошивки тюнеров. Приходится по несколько раз запускать заливку прошивки, так как бывает обрывается процесс прошивки на разных стадиях.
Конвертер двосторонній USB в RS-485 призначений для підключення різних периферійних пристроїв до персонального комп'ютера. Перетворювач виконаний на мікросхемах CH340 і MAX485. Підтримувана швидкість обміну даними від 50 до 2М Бод.
Модуль перехідника інтерфейсу RS-232 в інтерфейс UART. Модуль побудований на мікросхемі MAX3232. Перехідник використовується для передачі інформації на великі відстані (тому що COM має рівень сигналу 12В) і його можна використовувати при ремонті старої техніки (принтери, модеми, роутери і...
Модуль конвертера UART-RS485 побудований на мікросхемі MAX485 і призначений для підключення пристроїв з поширеним інтерфейсом RS485, що є промисловим стандартом підключення периферійних пристроїв. Малі розміри модуля дозволяють створювати компактні пристрої.
Універсальний конвертер послідовних інтерфейсів призначений для підключення до USB порту комп'ютера різних пристроїв з UART, RS232 і RSR485 інтерфейсами. Об'єднання всіх перерахованих інтерфейсів на одній платі дозволило створити один універсальний пристрій замість трьох. Плата...
Перехідник для програмування плат Arduino, зокрема Arduino Mini, у якій немає на борту роз''''єму USB. Побудований на базі чіпа CH340G, який значно дешевше FT232RL. Має вивід 3.3В для живлення програмованого контролера. З боку комп''''ютера використовується...
Набір перемичок для макетування мама-мама 40 шт, довжина 20 см.
39 грн
