Protocol Droid или доступ к устройствам и работа с ними по средствам различных протоколов передачи данных и не только.Protocol Droid - это интерфейсная плата, предназначенная для помощи разработчикам встроенного программного обеспечения и энтузиастам в тестировании и отладке их проектов, особенно в ситуациях, когда нет подходящего оборудования для →Программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVRНа просторах Aliexpress можно найти программатор AVR ISP Version 2.0 для микроконтроллеров AVR. Среди множества подобных устройств он выделяется своей простотой и →Музыкальный медиа центр на базе Raspberry Pi Zero W и Pimoroni Pirate AudioВ данной статье, мы опишем процесс создания музыкального медиа центра, c возможностью удаленного управления на базе мини-компьютера Raspberry Pi Zero W (Изображение - №1), звуковой платы расширения Pimoroni Pirate Audio Headphone Amp 24bit/192KHz →Особистий сервер CalDAV на одноплатному комп’ютері«That's just perfectly normal paranoia. Everyone in the Universe has that.» Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Ця стаття для тих, хто хоче синхронізувати свої календарі, списки справ і контакти між кількома пристроями, але не хоче →Подключение датчика BlTouch и его аналогов к 3D принтеруПредыстория: собрал я 3D принтер на связке Mega2560 + Ramps 1.3 + экран RepRap Full Graphic Smart Controller 128x64 с прошивкой Marlin 2.0.х, но механика оставляла желать лучшего. Перед каждой печатью приходилось с помощью листа А4 калибровать стол по 40 →![]() |
Краткое руководство по конфигурационному файлу config.txt мини-компьютера Raspberry Pi. Часть - 12020-11-26 Всі статті →Температурный контроль процессора (SoC) RPiВсе модели Raspberry Pi имеют автоматический контроль регулировки температуры. Данная возможность реализована, для того что бы защитить процессор (SoC) от перегрева и выхода его из строя. Хотя, при высоких температурах, длительном их воздействии по времени и недостаточном охлаждении - с большой вероятностью приведет к выходу процессора (SoC) из строя. Все процессоры применяющиеся в мини-компьютерах RPi имеют встроенный датчик температуры, который опрашивается операционной системой и на основании его значений производится автоматическая регулировка тактовых частот и напряжения питания. Ниже кратко описаны основные опции, с помощью которых задаются значения температурных порогов. В данном руководстве, речь пойдет конкретно о Raspberry Pi 3 B+, но вся нижеизложенная информация применима и к моделям 1го, 2го, 4го поколения и RPi Zero / Zero W, за исключением некоторых незначительных нюансов, присущих конкретному поколению. Примечание: Сердцем Raspberry Pi 3 B+ является - Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz Поскольку RPi не имеют BIOS, параметры конфигурации системы хранятся в файле config.txt, расположенном в /boot/config.txt Примечание: Данный файл считывается GPU до инициализации ядра ARM! Режимы: soft limit и hard limit Режим soft limit - при достижении температуры в 60С, система автоматически начнет снижение тактовой частоты процессора (arm_freq) с 1400МГц до 1200МГц и напряжение на нем. Данный параметр настраивается с помощью опции temp_soft_limit. Примечание: Максимальное значение temp_soft_limit не может превышать 70С. Режим soft limit реализован начиная с модели RPi 3 B+ и во всех моделях RPi 4, но на данный момент, значения опции temp_soft_limit для моделей RPi 4 не определены. Пример: temp_soft_limit = 70 Формат: свойство = значение , где значение - целое число! Режим hard limit - при достижении температуры в 85С, система автоматически установит тактовую частоту процессора (arm_freq) и его напряжение в дефолтные значения (RPi 3 B+ = 700МГц). Данный параметр настраивается с помощью опции temp_limit. Примечание: максимальное значение temp_limit не может превышать 85С. При пониженном напряжении (просадке) ниже 4,63В (+/- 5%), система выполнит те-же действия, что и при режиме hard limit. Графическая индикация При достижении значения температуры в 80С, система отобразит предупреждающий значок - красный, наполовину заполненный термометр.
При достижении значения температуры в 85С, значок изменится на - полностью красный термометр.
При пониженном напряжении (ниже 4,63В (+/- 5%)), система отобразит - значок желтой молнии.
Примечание: С конца ноября 2019 года, для моделей RPi 4 реализовано динамическое масштабирование напряжения DVFS.
Тактовые частоты процессора (SoC) RPiПримечание: Прежде чем устанавливать значения частоты, следует помнить о том, что если опция force_turbo = 1 и любая из опций over_voltage_* имеет значение > 0 , то автоматически будет установлен в процессоре постоянный бит разгона. При наличии данного бита гарантия аннулируется! На данный момент ядро содержит драйвер cpufreq, по умолчанию с включенной опцией ondemand. Это дает возможность, автоматически контролировать частоту процессора (arm_freq) в зависимости от его нагрузки. За активирование автоматического контроля частот, отвечают функции: force_turbo и initial_turbo. Опции автоматического контроля частот force_turbo - в зависимости от значения, включает или отключает динамический драйвер cpufreq. Значение: 0 - активирует динамический драйвер cpufreq, значение частоты будет варьироваться от arm_freq_min до arm_freq. Опции: core_freq, sdram_freq и over_voltage ведут себя идентично. over_voltage ограничен значением 6 (1,35 В). Значения: h264_freq, v3d_freq , isp_freq отличные от значений по умолчанию, игнорируются. Значение: 1 - отключает динамический драйвер cpufreq, значения всех частот и напряжений принимают максимальные установленные значения, даже если процессор (SoC) находится в режиме ожидания. Разгон GPU, h264_freq, v3d_freq, isp_freq разрешен. over_voltage может быть установлен на 8 (1,35 В). Таблица значений и соответствующих им напряжений
initial_turbo - включает турбо режим с момента загрузки для заданного значения в секундах (до 60) или до тех пор, пока cpufreq не установит частоту (0 - дефолтное значение). Опции установки минимальных и максимальных значений частот arm_freq / arm_freq_min - частота процессора (ARM) в МГц. core_freq / core_freq_min - частота графического ядра (GPU) в МГц. Примечание: Для моделей до RPi 2, это влияет на производительность процессора ARM, поскольку использует кеш L2. Для моделей RPi 4 опция core_freq автоматически принимает различные значения, в зависимости от активных дополнительных режимов (дефолт - 500МГц / hdmi_enable_4kp60 - 550МГц / enable_tvout - 360МГц). Попытка принудительной установки тактовой частоты core_freq отличной от дефолтного значения, наверняка вызовет отказ загрузки ОС. При ручной настройке тактовых частот GPU RPi 4, предпочтительней использовать опции: h264_freq, isp_freq, v3d_freq чем core_freq и gpu_freq. gpu_freq / gpu_freq_min - установка общей частоты для: core_freq, h264_freq, isp_freq, v3d_freq sdram_freq / sdram_freq_min - частота памяти (SDRAM) в МГц. h264_freq / h264_freq_min - частота аппаратного видеоблока (кодек H.264) в МГц. isp_freq / isp_freq_min - частота блока обработки изображения с камеры в Мгц. v3d_freq / v3d_freq_min - частота блока 3D графики в МГц. Таблица максимальных (стабильных) значений частот
Примечание: Приведенные в таблице значения частот, являются максимально стабильными. Превышение их, категорически не рекомендуется и производится на страх и риск пользователя! Таблица дефолтных значений частот
Примечание: Следует учитывать, что дефолтные значения частот приведенные в таблице могут отличаться, в зависимости от версии ОС. Таблица минимальных значений частот
Опции установки минимальных и максимальных значений напряжения питания over_voltage / over_voltage_min - напряжения питания ARM / GPU. over_voltage_sdram - установка общего значения напряжения питания для: over_voltage_sdram_c, over_voltage_sdram_i, over_voltage_sdram_p over_voltage_sdram_c - напряжение питания контроллера SDRAM. over_voltage_sdram_i - напряжение питания устройства ввода-вывода SDRAM. over_voltage_sdram_p - напряжение питания интерфейса PHY SDRAM. Примечание: таблица допустимых значений напряжения приведена выше!
Поки немає відгуків на цю статтю.
