Недавно была официально представлена Raspberry Pi 3 B+, которая дополнила линейку самой популярной Raspberry Pi 3 от Raspberry Pi Foundation. Новая плата заметно лучше предыдущей, собрана на более мощном 4х-ядерном 64-битном SoC Broadcom BCM2837B0 процессоре, работающем на частоте1.4ГГц. Так же компания обновила беспроводные адаптеры: Wi-Fi стал двух-диапазонным стандарта IEEE 802.11ac, а Bluetooth - 4.2 BLE. Гигабитный сетевой адаптер Gigabit Ethernet обеспечивает передачу данных до 300 Мб в секунду. Плата выглядит более "законченно" и уже не напоминает инженерный образец. Оперативной памяти так и осталось 1Гб, но увеличилась частота процессора, скорость сетевых интерфейсов и добавилась функция сетевой загрузки операционной системы. Для питания Raspberry обязательно нужно применять только качественный блок питания! Использование некачественных блоков питания или зарядных устройств мобильных телефонов приводит к выходу из строя внутреннего источника питания и не является гарантийным случаем! Основные отличия от предыдущей модели:
Внимание! Процессор Raspberry Pi 3 B+ при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения! Характеристики:
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ МОДЕЛИ:
Распиновка GPIO разъема:
Ссылки: Купить Raspberry Pi 3 Model B+ в нашем магазине www.arduino.ua - это значит получить оригинальный мини-компьютер Rasberry Pi B+ с поддержкой и гарантией 6 месяцев. Размеры Raspberry Pi 3 B+
Отзывы покупателей о "Raspberry Pi 3 Model B+ (made in UK)" Vladislav (06.02.2019) В описании ошибка Broadcom BCM2837B0 не соответствует действительности
admin (07.02.2019) На плате установлен SoC BCM2837B0IFSBG. Информация в описании товара достоверна.
admin (07.02.2019) В описании Raspberry написано:
The last three lines show the hardware type, the revision code, and the Pi''s unique serial number. For example: Hardware : BCM2835 Revision : a02082 Serial : 00000000765fc593 Note: As of the 4.9 kernel, all Pis report BCM2835, even those with BCM2836 and BCM2837 processors. You should not use this string to detect the processor. Источник информации: https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/revision-codes/README.md Vladislav (07.02.2019) Но на самом проце написано: BCM2837B0 а на самом деле BCM2835, на таком проце windows 10 iot не запустить, даже raspbian r3 не запускается
На упаковке написано : ARMv8 а на самом деле ARMv7 Vladislav (07.02.2019) Удалите то что я написал. Я может быть не прав. Подозреваю что софт еще не обновили под это железо. Подождем.
admin (08.02.2019) Проверили - Windows 10 IoT запускается и работает.
По поводу типа процессора - ссылку на сайт предоставляли выше. cat /proc/cpuinfo дает информацию только о тех процессорах, которые известны операционной системе. admin (08.02.2019) Владислав, Вы затронули актуальную правильную и интересную тему, которая будет интересна многим. Было решено оставить эту ветку обсуждения.
Дмитрий (06.12.2018) Все ок. Если не работает частота 5Ггц. правим файл конфигурации, у меня сразу не завелась. Доставка очень быстро, кулер немножко шумноват, тот что идет с корпусом
Ярослав (20.11.2018) Замовлення приїхало дуже швидко. Навіть не очікував.
Сам девайс чудовий. До цього досвіду з малинами не мав і думав, що це просто дорога іграшка. Був приємно здивований його можливостями. Дитина нарадуватися не може. Магазину спасибі за оперативну доставку. Максим (02.11.2018) Не запускается малинка,
с образом карты все ок, питание 5V/2.1A DC Не успел даже сделать с ней что либо. Просто из коробки. = ( Игорь (23.11.2018) Взял Малинку, взял блок питания, взял микроСД карточку, взял корпус, взял радиаторы и приклеил, скачал специальный Линукс под Малинку -- о, теперь работает.
Максим (26.11.2018) Заказал БП на 2.5 и на 3.0 А. Но все также, тоже не запускается, не горит даже красный диод питания. вообще не реагирует ни на что. Я и раньше покупал здесь малинки и все было как у вас в отзыве, пробллем не было, это первый раз. Пишу просто узнать качество и вообще есть ли сервис в этом магазине, для постоянного покупателя.
Константин (22.10.2018) Приобрел сей девайс, сделал флешку, не загружается, ACT свето диод даже не загорается.
Поворин Артур (20.10.2018) Быстро, оперативно и по отличной цене, как всегда.
Малинка работает отлично. Спасибо! Игорь (08.10.2018) Заказ получил очень быстро - магазину спасибо.
Не знаю у кого как, у меня завелась с пол оборота. Все работает отлично. Установил в корпус с радиаторами и куллером. При запущенном кодировании ffmpeg + ffserver для трансляции видео - температура 42 градуса. Минус что нет SD карты в комплекте (а я как-то не подумал об этом, пришлось бежать в магазин в тот момент когда уже был готов запускать малинку). Евгений Нечипорук (26.09.2018) Малинка супер, магазин рекомендую. Хотелось бы ассортимент шире. Не хватает элементарных радиодеталей. Хочется собрать в одном магазине все запчасти для проекта. И конечно-же хотелось бы цены ниже, по малине разница не большая, но на малину экран мне обошелся почти в два раза дороже чем заказать из Китая. Сделайте скидочные карты для постояльцев! Заведите техноблог как в adafruit, делайте готовые решения подробно описанные и продавайте товар китами. Развития магазину!
Андрей (16.09.2018) Прекрасный во всех отношениях микрокомпьютер! Множество документации по программированию и конфигурации. Для душевного покоя приклеил к процессору радиатор пассивного охлаждения. Спасибо!
Ярослав (07.09.2018) Покупал для медиацентра и IPTV(Raspbian + Kodi). Успешно попадал в несовместимые SD(https://elinux.org/RPi_SD_cards), благо нашел старую флешку на 16 Гиг и все заработало :-). Активное охлаждение не нужно, немного греется но не критично(с ним почему-то не работает). В целом, пока всеми покупками доволен. Спасибо.
Егор (09.08.2018) Все отлично.
По-поводу температуры. На моей запущен сервер Home Assistant со вспомогательными MQTT, Samba и прочими серверами. Максимальная температура процессора - 57 градусов. Если закрыть крышку корпуса, ситуация, конечно же, ухудшится, но не значительно - 64 градуса. Критичная для Raspberry Pi температура - выше 80-ти. Так что в обычных условиях кулер тут не нужен. Олександр (01.08.2018) Отримав все як замовив на наступний день у Львів, сервіс прекрасний. Якби усі так працювали, це було б фантастично :)
Дякую. До наступних покупок :) Николай (19.07.2018) > Внимание! Процессор Raspberry Pi 3 B+ при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения!
> Улучшенное управление температурой и мощностью (на базе MaxLinear MxL7704) > Улучшенное пассивное охлаждение процессора Мне одному кажется, что что-то тут не так? admin (19.07.2018) А что Вы не так поняли? Производитель добавил теплораспределительную пластину на процессор, но это не значит, что такого пассивного охлаждения теперь будет достаточно. Также улучшили механизм управления производительностью (мощность) в зависимости от температуры, но тоже, это не значит, что про охлаждение теперь можно забыть.
Avazart (22.07.2018) Если греется то скорее всего Китай а не королевство.
Греться не должен почитайте блоги на хабе. Он когда нагревается должен тротить и сбрасывать температуру. Лобашевский Дмитрий (30.06.2018) Старые образы Raspbian и Plan9, работавшие на 3B не завелись, висла на радужном экране.
Надо либо все апгрейдить, либо скачивать свежий образ. Производительность получше, чем у 3B, но GPU еще не замерял. admin (01.07.2018) Для В+ требуется последняя версия образа так как добавлены новые устройства.
Andrey (10.06.2018) Как я намучился с подключением к точке 5 GHz !!!
Оказывается для работы на 5 GHz обязательно в настройках R-pi 3 B+ выбирать GB (Великобританию) на вкладке Localisation -> WiFi Contry: Set WiFi Conty... ! На 5 GHz скорость передачи данных оказалась в 3-4 раза быстрее чем на 2,4 GHz. Подробнее тут: https://retropie.org.uk/forum/topic/16905/solved-raspberry-pi-3b-wifi-network-shown/9 Алексей (09.06.2018) Насчёт "Малины" - по сравнению с первой моделью (1 B), весьма приятное, в плане производительности устройство.
2 и 3 прошли мимо меня, ибо не всегда есть возможность покупать такие "игрушки" ;-) Дисковые операции всё так же притормаживают, но работа с тяжеловатым ПО при Full HD, вроде браузера Хромиум, вполне себе приятная. С настройкой некоторых параметров (Wi-fi, раскладки) из графического интерфейса есть некоторые проблемы: мою точку доступа в списке устройств не выводит, но зато соседи ей больше нравятся. В общем, старая-добрая правка конфигурационных файлов и консольный конфигуратор в помощь, вот чего явно не хватает при работе с Android - таких приятных "линуксоидных" мелочей, вроде непосредственного доступа к файлам и терминалу). Консольные команды, не привязанные к флэшке, выполняются всё так же быстро. Относительно магазина, как уже все знают: упаковано и отправлено в лучшем виде. Указали, что отправят в понедельник, но отправили в субботу. В итоге получил на день раньше предполагаемого срока ;-) Andrey (09.06.2018) Основные бонусы по сравнению с R-pi 3 B:
+ 15 % к производительности (+200 МГц по частоте) +150% к скорости работы по сети Ethernet 200-300 мбит/с (гигабитный чип сидит на USB 2.0 ))))) + 5 ГГц WiFi Новое сообщение:
Есть вопросы по Raspberry Pi 3 Model B+ (made in UK)? Также рекомендуем ознакомиться:
