  • Датчик лінії Pololu QTR-1A аналоговий (2 штуки)
    код: USA226 |   голосів: 2 | | pololu
    Аналоговий датчик лінії Pololu QTR-1A використовується для визначення меж від 3 до 6 мм. Датчик лінії виконаний у вигляді мініатюрного модуля розміром 0,5'' х 0,3'' з однією парою ІЧ-світлодіод/фототранзистор, який може бути встановлений практично в будь-якому місці та відмінно підходить для виявлення краю та прямування по лінії. Результат виміру видається у вигляді аналогової напруги.
    238 грн
    статус товара: закінчується
  • Модуль 8-ми датчиків лінії Pololu QTR-8A аналоговий
    код: USA227 |   голосів: 1 | | pololu
    Датчик Pololu QTR-8A складається з 8 пар "інфрачервоний світлодіод/фототранзистор", розташованих з кроком 9,5 мм. Ця особливість робить модуль відмінним детектором, наприклад, у колісного робота для прямування по лінії. Пари світлодіодів підключені послідовно для дворазового зниження струму споживання, також світлодіоди можуть бути відключені для додавання чутливості або для функції енергозбереження. Кожен сенсор має окремий аналоговий вихід.
    509 грн
  • Модуль кінцевий датчик YL-99
    код: SKV567 |   голосів: 1 |
    Кінцевий датчик YL-99 з мікроперемикачем для визначення кінцевого положення.
    14 грн
    статус товара: в наявності
  • Ковш для платформи робота Сумо Zumo Chassis
    код: TMP240 |   голосів: 4 | | pololu
    Ковш для платформи робота Сумо Zumo Chassis - це 0.036-дюймова пластина з нержавіючої сталі для установки на передній частині Робота Сумо або платформи для робота Сумо, щоб створити похиле бульдозерное лезо для штовхання в боях предметів, таких як інші міні-сумо-роботи. Розмір 98х44мм.
    176 грн
  • Роботизована клешня
    код: ARA111 |   Відгуків: 2 |
    "Рука робота" зроблена їх легкого металу. Клешня відкривається приблизно на 55 мм і в залежності від використовуваного серво-двигуна може піднімати досить важкі предмети. Суглоби надійно скріплені гвинтами з прогумованими контргайками. Для створення повністю робочої моделі вам необхідно додатково придбати монтажну втулку і сервопривод MG996R. Можливо, можна встановити і подібну серво, але ми не пробували.
    187 грн
  • Роботизована клешня (чорна)
    код: ARA131 |   голосів: 17 |
    196 грн
  • Модуль магнітного енкодера 12 імп, 2.7-18В (для HPCB двигун-редуктор) від Pololu
    код: ARA146 |   Відгуків: 4 | | pololu
    Модулі енкодерів призначені для використання спільно з усіма мікро-двигун-редукторами Pololu і Gekko MR12 з подовженим заднім валом і призначені для контролю і стабілізації швидкості обертання валу двигуна. Комплект складається з двох плат з датчиками Холла і 6-полюсним магнітним диском. За один оберт двигуна на виходах датчиків формується 12 імпульсів. Напруга живлення датчиків від 2,7 В до 18 В. Виходи датчиків сумісні з цифровими входами мікроконтролерів.
    383 грн
  • Ковзний контакт - 12 сигналів (2А) SNM022A-12 від Sparkfun
    код: DAT298 |   голосів: 2 | | Sparkfun
    Муфта зі ковзними контактами для передачі сигналів між обертовими вузлами в механізмах. Рухливі контакти (обертові контакти) використовують, наприклад, в лідарах, що обертаються безперервно на 360º для орієнтування в просторі роботів, автомобілів з штучним інтелектом.
    1 381 грн
  • Диск з прорізами для оптичного енкодера
    код: ARC229 |   голосів: 2 |
    Диск для оптичного енкодера з 20 прорізами.
    4 грн
  • Датчик світла що відбивається для робота Zumo від Pololu
    код: ARA160 |   Відгуків: 2 | | pololu
    Датчик світла що відбивається від поверхні для робота Zumo - це універсальний датчик місцезнаходження для роботів сумо. Датчик, завдяки своїй конструкції, дозволяє визначати лінії і найпростіші фігури на поверхні столу або підлоги. Незважаючи на простоту датчик досить точний і дуже простий у використанні. Кожен з елементів датчика складається з світлодіода і фототранзистора.
    632 грн
  • ІЧ-пульт управління та ІЧ-приймач для Ардуіно
    код: AOC567 |   Відгуків: 45 |
    Набір інфрачервоного дистанційного керування складається з 38 кГц ІК пульта і інфрачервоного приймача. Тонкий витончений пульт містить 17 кнопок і дозволяє управляти пристроями на відстані не менше 8 метрів. Набір ідеально підходить для управління різними пристроями. Модуль ІЧ-приймача приймає стандартний 38 кГц сигнал в інфрачервоному спектрі і ідеально підходить для підключення до різних мікроконтролерів.
    39 грн з ПДВ
    від 2 шт. 37 грн
    від 3 шт. 35 грн
  • DIY-набір для зборки силової установки моделі корабля
    код: ARC243 |   Відгуків: 1 | Теги: DIY |
    DIY-набір для створення двох-моторної силової установки для моделі човна, катера або корабля. Набір простий і інтуїтивно зрозумілий в збірці - з нею впорається навіть початківці судо-будівельники. У наборі є пояснювальна інструкція на китайській мові. Але зате вона з картинками :)
    151 грн
  • FPV Bracket Kit тримач камери
    код: FCC269 |   Відгуків: 15 |
    FPV сервоплатформа дозволить орієнтувати FPV-камеру в 3-х площинах. Просте підключення і управління дозволить швидко зібрати і підключити платформу до контролера або польотного контролера. Використовується разом з сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo або сервами SG90 (з деяким доопрацюванням).
    69 грн
    статус товара: очікується
  • Гайка закладна M3 4мм латунь
    код: NPN528 |   голосів: 2 |
    Латунні бонки - це надійні різьбові кріплення, призначені для створення жорсткого та акуратного монтажу електронних плат, корпусних деталей, панелей і конструкційних вузлів. Вони забезпечують точне позиціонування компонентів, та зручність обслуговування виробів.
    3 грн
    від 10 шт. 2 грн
  • Гайка закладна M3 5мм латунь
    код: NPN498 |   голосів: 1 |
    4 грн
    від 10 шт. 3 грн
  • Датчик лінії KY-033 на TCRT5000
    код: DAT253 |   Відгуків: 8 |
    Універсальний компактний модуль виявлення перешкод та білої лінії KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, працює в інфрачервоному діапазоні і дозволяє впевнено визначати наявність перешкоди на відстані від 1мм до 25мм. Наявність компаратора дозволяє встановити граничне значення спрацьовування. Розміри та форма модуля дозволяють легко зібрати кілька модулів в набір датчиків.
    28 грн
  • Ковзний контакт - 3 сигнали (10А) SNF-3p від Sparkfun
    код: DAT358 |   голосів: 1 | | Sparkfun
    Трьох провідний ковзний контакт - це проста електромеханічна збірка, яка дозволяє проходити електричним сигналам через його обертові внутрішні частини. Як правило, ви знайдете ковзний контакт у вітряних турбінах, радіолокаційних антенах або в будь-яких інших місцях, де потрібне постійне обертання на 360° при збереженні електричного контакту. Даний ковзний контакт сконструйований в компактному корпусі та контактні щітки покриті сріблом для збільшення терміну служби й підвищення робочого струму.
    2 028 грн
  • Ковзний контакт - 6 сигналів (2А) SNM022A-06 від Sparkfun
    код: DAT367 |   Відгуків: 1 | | Sparkfun
    Шести провідний ковзний контакт - це проста електромеханічна збірка, яка дозволяє проходити електричним сигналам через його обертові внутрішні частини. Як правило, ви знайдете ковзний контакт у вітряних турбінах, радіолокаційних антенах або в будь-яких інших місцях, де потрібне постійне обертання на 360° при збереженні електричного контакту. Даний ковзний контакт сконструйований в компактному корпусі та контактні щітки складаються зі сплаву золота для збільшення терміну служби.
    976 грн
  • Шестигранна втулка з латуні 3мм
    код: ARC215 |   голосів: 1 |
    Шестигранна втулка з латуні для з'єднання колеса з валом двигуна діаметром 3 мм.
    26 грн з ПДВ
