477 грнз ПДВ
Відгуки (28)
Бездротовий 4-х канальний вимикач призначений для дистанційного керування навантаженням з максимальним струмом до 10А. Широкий спектр застосування - від відкриття гаражних дверей до управління освітленням. У комплекті йде безпосередньо сам вимикач і два пульта, виконаних у формі красивих брелоків.
Зовнішній вигляд пультів управління і їх батареї живлення може відрізнятися від зображеного на фото!
Навчання приймача:
Натисніть кнопку режиму навчання на пристрої. Індикатор блимає. Натисніть кнопку на пульті і індикатор блимне двічі - навчання пройшло успішно.
Можна використовувати до 12 пультів з мікросхемами кодера PCS2262 або 1527 в різних пультах.
Очищення пам'яті пультів: натиснути кнопку навчання більше 8-ми секунд. Після повного очищення індикатор згасне.
Вибір режиму:
Режим без фіксації - перемичка знята
Режим з фіксацією - перемичка в положенні 1
Режим перемикання - перемичка в положенні 2
Іноді трапляються вимикачі, у яких немає перемичок вибору режиму роботи вимикача. Щоб вибрати режим, використовується кнопка прив'язки.
Натискання кнопки один раз призводить до того, що прив'язується пульт з 1 режимом роботи вимикача. Тобто. натиснули кнопку - реле увімкнулося, відпустили - вимкнулося.
Натискання кнопки двічі - після прив'язки пульта вимикач переходить у режим з фіксацією. Тобто. Натиснули та відпустили кнопку на пульті – реле ввімкнулося. Натиснули та відпустили вдруге – вимкнулося. Управління кожним реле вимикача в цьому режимі є незалежним.
Натискання кнопки прив'язки три рази - після прив'язки в перемикач переходить в режим залежної фіксації. Тобто. Перше реле включено лише тоді, коли решту реле вимкнено. Натискання кнопки A вмикає друге реле і вимикає перше, - вмикає третє і вимикає перше і D - вмикає четверте реле і вимикає перше. Натискання кнопки B вимикає друге, третє та четверте реле та включає перше.
Натискання кнопки прив'язки вісім разів поспіль призведе до стирання всіх прив'язаних пультів. Зміну роботи вимикача бажано починати зі стирання всіх попередніх даних про пульти. Інакше робота вимикача стає забавною, але непередбачуваною.
Натискаємо кнопку один раз - реле спрацьовує. Натискаємо повторно - вимикається
Натискаємо одну кнопку - реле спрацьовує. Натискаємо іншу - реле вимикається. У цьому режимі для одного реле використовується дві кнопки пульта.
Приймач:
Робоча напруга: 12В
Споживання в режимі очікування: менше 6мА
Робоча температура: -40 °С + 80 °С
Чутливість: -105dBm
Робоча частота: 433МГц
Комутований струм: 3A
Максимальний струм навантаження: 10A
Максимальна напруга навантаження: 110В
Розміри: 72 x 52 x 26мм
Передавач пульта:
Радіус дії: 20 метрів
Напруга живлення: 3В
Струм: 13 мА
Тип кодування: фіксований код
Розміри: 58 x 39 x 14 мм
Відгуки покупців про 4-х канальный беспроводной выключатель 433 MHz
Алим (05.12.2022)
успешно интегрировал в home assistant, наконец-то могу включать свет на крыльце не с телефона, а брелком :) метров с 25 срабатывает даже без переделки антенны, хотя и были сомнения на этот счет
Подсажите пожалуйста диапазон питания ресивера, ато вроде как 6V а рекомндуемый блок на 12V
Само устройство работает вполне хорошо, один из- пультов переделывал под работу с ардуино, тоже работает, но радиус сильно уменьшается. (если пульт взять в руку то с ардуино такой же радиус)
Магазин як завжди радує якістю обслуговування
Швидко підключив та налаштував брелки, але не зміг перемикати режими. Причина виявилася в підігнутій лапці джампера. Після випрямлення працює відмінно
120VAC означает, что при напряжении выше есть вероятность зажегания дуги между открытыми контактами,т.к. расстояние между контактами довольно небольшое
На открытой местности уверенно до 100-150 метров. В помещении гораздо меньше. Так же влияет на дальность наличие вблизи аппаратуры, работающей в диапазоне 433МГц.
Недороге надійне малогабаритне (62x32x15 мм) джерело живлення, яке впевнено впорається з живленням пристроїв, які споживають до 600 міліампер. При великих токах блок працює як джерело струму і може використовуватися як зарядний пристрій.
Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка...
25 грн
